Pomoc W Ocenie Schematu Instalacji Co
przemo0036
Witam. Po końcowym podłączeniu i zmianie pompy wszystko zadziałało. Powiedzieli że przepływ dodatkowo blokował piasek w instalacji i czyścili filtry.
Przepływy są takie jak za zdjęciach,z tym że na górze na rozdzielaczach rotametry nie są otwarte maksymalnie.
Przyjechał serwisant z buderus i za podpięcie wszystkich pompek, regulatora czujników temperatury i sterownika powiedział 600 zł. Czy to dużo?
Do czego idą rury zaznaczone w załączniku(wcześniej ich nie było)Czyżby do zasobnika?)
Instalacja wymaga jeszcze ragulacji.Czy prawidłowo działa okaże się przy niższych temperaturach (czy będzie możliwość uzyskania pożądanej temp.w poszczególnych pomieszczeniach=odpowiednie wartosci przepływów na rotametrach)A tak z ciekawości jakie są elementy sterowania?moduły?
Elementy sterowania to:
Mm100
Rc300
Siłownik do zaworu 3d
Czujnik temp zewnętrznej
Czujnik temperatury w zasobniki
Trzy pompy do podłączenia
Jutro zadzwonię do innych instalatorów z Buderus to porównań cenę.
Ten rury idą do zasobnika z ciepłą wodą.
Sorki że cię wprowadziłem w błąd. Potwierdzam druga pompa za sprzęgłem jest na grzejniki w łazienkach.
Czy myślisz że kwota 600 zł za podłączenie wszystkiego jest wysoka?
  • 2 miesiące temu...
Dzięki za odpowieć.Przy napełnianiu podłogówki i przelaniu wszystkich pętli nie wiem czemu ale nie ma wody w tych rotometrach. i jak uruchomiłem instalaje to zero wskazań. Górna belka jest ciepła a dolna praktycznie wogule.
Odkręć i zdejmij te białe "kapturki" na listwie zasilającej
Zapowietrzona jest pewnie jeszcze , odpowietrzaj pętle po pętli
Witam Kolegów. Chciałem podziękować forumowiczom za pomoc i cierpliwość. Moja instalacja wykonana własnymi rękami działa perfekcyjnie ale pewnie bez waszej pomocy by się to nie udało. Forum jest naprawdę pomocne i kształcenie więc jeszcze raz serdecznie dziekuje i Pozdrawiam.
