DJBART Opublikowano 11 Stycznia 2016 #1 Opublikowano 11 Stycznia 2016 Witam, Chciałbym zapytać użytkowników pomp Wilo o opinie na ich temat. W swojej kotłowni (nowo budowanej) chcę zamontować następujące pompy: WILO YONOS PICO 25/1-4 (zasilanie bojlera) WILO YONOS PICO 25/1-6 (zasilanie grzejników C.O.) WILO STAR-Z NOVA (cyrkulacja C.W.U.) Zdecydowałem się na takie rozwiązanie ponieważ pompy Wilo są wyjątkowo oszczędne oraz troszkę tańsze niż pompy Grundfos'a. Całość będzie pracować z kotłem DWOREK ZPT EKO III 19kw + bojler ELEKTROMET WGJ-g 140L (dwupłaszczowy). Powierzchnia do grzania to 150 metrów kwadratowych w ocieplonym budynku. Grzejniki aluminiowe + cyrkulacja ciepłej wody kuchnia / łazienka. Całość pod kontrolą sterownika TECH ST-580 - kocioł + TECH ST-280 dom. Będę wdzięczny za wszelkie uwagi oraz sugestie.
Animus Opublikowano 11 Stycznia 2016 #2 Opublikowano 11 Stycznia 2016 A ,która pompa Wilo jest mniej prądożerna od Grundfos'a?
marekd Opublikowano 11 Stycznia 2016 #3 Opublikowano 11 Stycznia 2016 co wilo sa wiecej prodozerne od grunfosa ?
sambor Opublikowano 11 Stycznia 2016 #4 Opublikowano 11 Stycznia 2016 Do grzejników wystaczy pompa 25/1-4 nie potrzeba większej, a co do prądożerności to zależy jaki tryb pracy. Jak o cenę idzie to LFP jest tańsza a Halm jeszcze bardziej - poziom jakości podobny
Animus Opublikowano 11 Stycznia 2016 #5 Opublikowano 11 Stycznia 2016 co wilo sa wiecej prodozerne od grunfosa ? A nie są?
sambor Opublikowano 11 Stycznia 2016 #6 Opublikowano 11 Stycznia 2016 Mam w instalacji 1 Wilo i 4 Grundfosy, wszystkie do 4m, Wilo można teoretycznie ustawić na 4W, Alphy na5W, to zależy od obciążenia, ciśnienia itp.
Animus Opublikowano 12 Stycznia 2016 #7 Opublikowano 12 Stycznia 2016 Grundfos ma różnorodność pomp i co kilka lat są jeszcze mniej prądożerne, też są od 4W, to jednak nie świadczy o mniejszym zużyciu prądu, u nas w Polsce łatwiej nadziać się starsze modele, trzeba wiedzieć czego się szuka, trzeba patrzeć na opis, symbolikę na pompach, wskaźnik efektywności energetycznej (EEI) Energooszczędne to te : ALPHA2 25-40 (N)ma Wskaźnik EEI: ≤ 0,15 ALPHA2 25-50 (N)Wskaźnik EEI: ≤ 0,16 ALPHA2 25-60 (N) Wskaźnik EEI: ≤ 0,17
sambor Opublikowano 12 Stycznia 2016 #8 Opublikowano 12 Stycznia 2016 Pompy obu producentów w takich samych warunkach mają takie same pobory mocy - sam osobiście sprawdzałem to na swoich pompach. Dodatkowo stwierdziłem, że pobory są większe niż pokazywane na wyświetlaczach pomp. Mierzyłem tym http://www.x-kom.pl/p/171210-listwa-zasilajaca-whitenergy-eko-miernik-poboru-pradu-z-lcd-watomierz-bialy.html Wilo to model Yonos Pico z regulacją płynną podnoszenia lub wydatku.
Animus Opublikowano 12 Stycznia 2016 #9 Opublikowano 12 Stycznia 2016 A Grundfos'a jakiego posiadasz?
DJBART Opublikowano 12 Stycznia 2016 Autor #10 Opublikowano 12 Stycznia 2016 Pompy obu producentów w takich samych warunkach mają takie same pobory mocy - sam osobiście sprawdzałem to na swoich pompach. Dodatkowo stwierdziłem, że pobory są większe niż pokazywane na wyświetlaczach pomp. Mierzyłem tym http://www.x-kom.pl/p/171210-listwa-zasilajaca-whitenergy-eko-miernik-poboru-pradu-z-lcd-watomierz-bialy.html Wilo to model Yonos Pico z regulacją płynną podnoszenia lub wydatku. I tutaj sytuacja potwierdza się. Mój znajomy ma pompę DIAMOND NEWRS 24/1-4 na wyświetlaczu wartość 7 wat a na mierniku 9-10 wat. Sambor, jak długo korzystasz z tej pompy i w jakiej części instalacji pracuje? Mógłbyś subiektywnie ocenić tą pompę? Pytam ponieważ cały czas zastanawiam się czy kupować Wilo lub Grundfos'a. Nie ukrywam, że cena pomp Wilo jest bardziej atrakcyjna.
sambor Opublikowano 12 Stycznia 2016 #11 Opublikowano 12 Stycznia 2016 Grundfos to 1 x Alpha 2L bez autoadaptu 25/40 i 3x Alpha2 z autoadaptem 25/40 + w/w Wilo. Całość pracuje czwarty sezon, 2 pompy Alpha2 pracują tylko na grzanie CO - grzejniki i podłoga, natomiast Alpha 2L do grzania CWU i Alpha2 do współpracy z kotłem. i buforem. Natomiast Wilo pracuje na powrocie DS-a i naprawdę dostaje w D...e - praca czasowo krótka 3-4 x w tygodniu po 5-6h, ale temp rzędu 95-98C. Pewnie na zasilaniu dawno by padła - bufor w układzie zamkniętym a temp z DS-a ponad 100C.
Animus Opublikowano 12 Stycznia 2016 #12 Opublikowano 12 Stycznia 2016 To masz starsze modele pomp Alpha2 . Grundfos to 1 x Alpha 2L bez autoadaptu 25/40 EEI: ≤ 0.233x Alpha2 z autoadaptem 25/40 EEI: ≤ 0.23 - 0.27 A to ta:
nex1983 Opublikowano 12 Stycznia 2016 #13 Opublikowano 12 Stycznia 2016 Ja posiadam wszystkie 3 te pompy wilo z postu autora i chodzą super. Używam dopiero kilka miesięcy więc za wiele powiedzieć nie mogę. Pompa CWU pobór 4W, podlogowki 18W - tyle mi wystarcza do dobrego krążenia wody, a cyrkulacji ma stałe 4.5W poboru bez regulacji.
sambor Opublikowano 12 Stycznia 2016 #14 Opublikowano 12 Stycznia 2016 Przecież nie będę kupował coraz to nowych pomp , ostatnie wytyczne EEI wprowadzili w sierpniu 2015 Alphy mają wyświetlacze więc moc pokazują od 5W w wzwyż. Wilo tak samo. całość podczas pracy bierze 25-40W. Do cyrkulacji mam UP Grundfossa
Animus Opublikowano 12 Stycznia 2016 #15 Opublikowano 12 Stycznia 2016 Przecież nie będę kupował coraz to nowych pomp , Ty nie bo się to nie opłaca.
DJBART Opublikowano 13 Stycznia 2016 Autor #16 Opublikowano 13 Stycznia 2016 Ja posiadam wszystkie 3 te pompy wilo z postu autora i chodzą super. Nex1983 a pobór 18W masz przy jakiej wysokości podnoszenia? Z tego co wyczytałem w instrukcji obsługi to pompa YONOS PICO 25/1-4 oraz YONOS PICO 25/1-6 na 0.5 metra podnoszenia pobierają 4W. Czy możesz to potwierdzić? Z tego co pisał Sambor: Do grzejników wystaczy pompa 25/1-4 nie potrzeba większej Zaczynam się zastanawiać czy warto kupować 25/1-6 czy lepiej obie 25/1-4 ? W mojej instalacji piec znajduje się na parterze i do wysokości pierwsze grzejnika na piętrze jest 4 metry wysokości. Nie ogrzewam parteru. Natomiast na piętrze odległość od skrajnych grzejników do pieca to około 20 metrów licząc po długości przewodów instalacji. Obawiam się, że w takim przypadku będzie niezbędne pompa 25/1-6.
nex1983 Opublikowano 13 Stycznia 2016 #17 Opublikowano 13 Stycznia 2016 Ja mam 1-6 do podlogowki 10 pętli tj 92m2 ogrzewania i biorąc 18W chodzi na ponad 1wszym biegu, a ile to metrów podnoszenia niepamietam a nie ma mnie teraz w domu. 1-4 mam na bojler stojący obok pieca i najmniejszą możliwą prędkość bo jest wystarczająca tj 4W.
