Temperatura Zaworu Wbudowanego
kwinto30
  Witam mam pytanie dlaczego w moim piecu brak jest czujnika spalin i czy on jest wymagany oraz nie wyświetla mi temperatury zaworu wbudowanego czy to są opcje  czy instalator mi nie zamontował ? i jaka powinna być temperatura zaworu wbudowanego i co on daje . oraz w jakiej pozycji powinien być zawór 4 drogowy mam taki (wita )
Witam, napisz jaki masz piec i sterownik. Pewnie nie masz zaworu w piecu, tylko masz w sterowniku opcję sterowania zaworem za pomocą siłownika, który musisz dokupić i zamontować na zaworze 4d.
Nie dodałeś zdjęcia.
Daj zdjęcie z wyświetlacza sterownika ekran paneli z pokazaną temp zaworu albo chociaż ekran domu
i zdjęcie od tyłu sterownika żeby było widać co jest podłączone trzeba zdjąć osłone.
Do k1v2 nie ma czujnika spalin bo nie ma on Pid
Ale nie wiemy jasno czy to 4d jest z silownikiem , czy wgl masz czujnik na sondzie ktory dostaje sie od defro chyba 4szt  czy wgl zmieniles w ustawieniach sterownika zawor wbudowany jako zalaczony .
Temp.zaworu jest uzalezniona od kwesti jaka temperature sobie ustawisz czy to manual czy w automacie (o ile posiadasz zawor z silownikiem)
W twoim piecu sterownik nei posiada PID-a stad brak czujnika temperatury spalin.
  • 4 tygodnie później...
sorki zze tak późno pisze jak włączę zawór wbudowany to po chwili piszczy ze brak czujnika , wrzucę linka z filmem z kotłowni to zobaczysz jak to u mnie wygląda (właśnie sie wgrywa na YT)
tutaj masz link do filmu https://www.youtube.com/watch?v=-ZpFH3XdVeE
Sruba na dole kanalu powietrza jest do systemu strazak a konkretnie do spuszczania wody po reakcji strazaka na gaszenie wegl, dokrec lub uszczelnij niech z niej nie dmucha
śrubę spróbuje dokręcić a czy widziałeś film ? masz jakieś spostrzeżenia co do mojego palenia lub instalacji ?
