Spadek Ciśnienia W Instalacji
Posrednik
Na krzywej 0,5 - 0,7 kocioł wyrabiał ale jak na zewnątrz były temperatury ok 0. Jak pojawiły się mrozy to nie dawał rady i podniosłem krzywą do 1. Ta krzywa została a temperatura na zewnątrz spadła.
W miesiącu kiedy były mrozy (styczeń) zużyłem ok 200 m3, tem wew. 19,2 w następnym miesiącu (luty) ok 130 m3, 10 marca miałem zużycie ponad 70 m3, zaznaczam że krzywa cały czas ta sama 1.0. W tym czasie jedyne co się zmieniło w instalacji to spadło ciśnienie.
Wydaje mi się że w marcu zużył nieproporcjonalnie dużo gazu to temperatury zewnętrznej.
Pętle mają długość max 60m i są mniej więcej równe.
Temperaturą w pomieszczeniach można sterować podnosząc przepływ na rotametrach lub korygując krzywą grzewczą.Aby system pracował na proponowanej krzywej 0,6 należy u Ciebie zwiększyć przepływy na rotametrach.Podnosząc przepływy pompa kotłowa nie daje rady(takie pompy w kotłach mają ok.1m3/h a wymagany przepływ w instalacji jest wiekszy) czyli jeszcze raz sprzęgło+mocniejsza pompa za.Regulacji przepływów w poszczególnych pomieszczeniach (aby uzyskać pożądaną temp.wewnętrzną)nalezy dokonywać gdy temperatury na zewnątrz są znacząco ujemne(pewnie poniżej -10)
Ok, dzięki za informację.
Jaki może być koszt dodania drugiej pompy i sprzęgła?
O ile zyskam % na proponowanej przeróbce w stosunku do obecnego zużycia gazu?
Czy jest uzasadnione ekonomicznie przerobienie instalacji?
