Treść opublikowana przez Posrednik
Spadek Ciśnienia W Instalacji
Ok, dzięki za informację. Jaki może być koszt dodania drugiej pompy i sprzęgła? O ile zyskam % na proponowanej przeróbce w stosunku do obecnego zużycia gazu? Czy jest uzasadnione ekonomicznie przerobienie instalacji?
Na krzywej 0,5 - 0,7 kocioł wyrabiał ale jak na zewnątrz były temperatury ok 0. Jak pojawiły się mrozy to nie dawał rady i podniosłem krzywą do 1. Ta krzywa została a temperatura na zewnątrz spadła. W miesiącu kiedy były mrozy (styczeń) zużyłem ok 200 m3, tem wew. 19,2 w następnym miesiącu (luty) ok 130 m3, 10 marca miałem zużycie ponad 70 m3, zaznaczam że krzywa cały czas ta sama 1.0. W tym czasie jedyne co się zmieniło w instalacji to spadło ciśnienie. Wydaje mi się że w marcu zużył nieproporcjonalnie dużo gazu to temperatury zewnętrznej. Pętle mają długość max 60m i są mniej więcej równe.
Tak, niby przewidziałem miejsce w instalacji na pompę, ale na razie działa bez. Pompa klasy A Wilo PWM
Dzięki. Instalacja ma 2 x 14 obwodów w tym 3 grzejniki łazienkowe (drabinki), przepływy ok 1 l/m. Budynek parterowy z poddaszem. Ostatnio kociołek chodził na krzywej 1.0 przy większych mrozach jakie były krzywa 0,7 była zbyt mała i nie dogrzewał. Na chwilę obecną średnia z początku marca wyszła ok 7 m3 na dobę.temperatura w środku 19.2 zadana. - wcześniej taka średnia mi wyszła przy mrozach. Wydaje mi się że zbyt krótko kocioł pracuje, a za długie mam przerwy temperatura zasilania 29 C.
No i stało się. Od grudnia 2015 do teraz marca 2016 ciśnienie na zimnym kotle spadło z 1,4 do 1,2. Może dolać jakiś środek uszczelniający od instalacji? Co ciekawe zauważyłem że wraz ze spadkiem ciśnienia w instalacji wzrosło zużycie gazu - czy to normalne?
W ustawieniach kotła mam ustawioną funkcję ogrzewania podłogowego dla której to funkcji są inne krzywe niż w tradycyjne formie. Niestety nie ma wykresu krzywych dla ogrzewania podłogowego w instrukcji obsługi, ja dostałem ją w formie pdf od Termetu. Wracając do pytania. Czy można definitywnie wykluczyć nieszczelność? Budzi to moje wątpliwości, ale w okresie wygrzewania wylewki (kiedy kocioł chodził non stop) ciśnienie nie spadło. Czy jeżeli jest nieszczelność w instalacji to jak szybko powinno uchodzić ciśnienie?
Po wygrzaniu, podpiełem pogodówkę. Co dziwne nie ważne jaka jest krzywa 1, 1.5, 2, 3 kocioł spala takie same ilości gazu?
Nie, instalacja na radzie funkcjonuje z naczyniem z kotła. W związku z niezbyt dużymi wahaniami ciśnienia nie podłączyłem pod instalację dodatkowego naczynia.
Nie wiem dwa razy podniosłem ciśnienie z 1,3 do 1,4. Też mi się wydaje że dużo gazu zużywa ok 7 m3 na dobę, przy założeniu temperatury wewnątrz 20 stopni - może spowodowane jest to pierwszym sezonem grzewczym. Przy takich temperaturach kocioł jak pracuje ma na zasilaniu 28 stopni, na powrocie od 22 do 24 stopni. Przy krótszych przerwach pracy kotła ciśnienie nie spada. Zauważyłem też że jak całkiem wyłączyłem kocioł od zasilania i ponownie włączyłem to też ciśnienie momentalnie spadło o 0,1 bar.
Nie Jak mam ciśnienie np. 1.4 to po nagrzaniu mam wartość 1.45. Po dłuższym postoju wartość spada do 1.35 a po nagzaniu jest 1.4. Wydaje mi się że to nie jest normalne. Kotłownia jest uruchomiona od 3 tygodni.
Mam problem z instalacją CO. Ogrzewanie w całości podłogowe (2 rozdzielacze, bez żadnych mieszaczy itp sposobów obniżenia temperatury) do tego podpięty kocioł Termet Ecocondens Gold. Kocioł jest z pompą która ma automatyczny odpowietrznik. Kiedy kocioł pracuje wszystko jest ok, ciśnienie jest takie same/niewiele się zwiększa. Jednak podczas dłuższej przerwy spada ciśnienie w instalacji, ostatnio jest dosyć ciepło i kocioł nie pracuje na przez ok 20 godzin. Po takiej przerwie ciśnienie spada o ok 0,05 bara. Np z 1,4 do 1,35 bara, co jest widoczne na manometrze. Co może być przyczyną? Mam 2 wersje: 1. Instalacja nie jest do końca odpowietrzona. 2. jest jakaś nieszczelność w instalacji.
Wybór Rury Do Ogrzewania Podłogowego
Wykopałem różnice: współczynnik przewodzenia ciepła 0,41 W/mk, rozszeżalność przy 20 stopniach 1,4x10(-4), przy 100 stopniach 2,0x10(-4) dla PE PERT, PE XC współczynnik przewodzenia ciepła 0,43 W/mk, rozszeżalność 0,25 x 10 (-4) dla Pex/al/..., Pert/al/... Może ktoś mi rozszyfrować tą rozszeżalność?
Witam, pytanie jak w temacie jaka rura najlepsza do ogrzewania podłogowego: -pex/al/pex lub innne kombinacje pex/al....(wielowarstwowa) -pert/al/pert lub inne kombinacje pert/al...(wielowarstwowa) -czy może rury PE PERT lub PE XC z powłoką EVOH (osłoną antydyfuzyjną) bez wkładki aluminiowej? Jakie są argumenty do zastosowania konkretnego rodzaju rur ? Wszytskie rury są dedykowane do ogrzewania podłogowego ?
- Jaka Średnica Pexa Do Rozdzielacza Podłogówki?
Izolacja Rur
Ja do CWU na ciepłą wodę dałem dwie otuliny po 9 mm, czyli łącznie 18 mm grubości ścianki izolacji piankowej (instalacja w pex), zimna woda ma jedną izolację chyba 9 mm. Izolacja zrobiona szczelnie na wszystkie łączenia nacinane i zaklejone taśmą dla zachowania cigłości. CO jeszcze nie zrobione też na zasilanie planuje min 18 mm, na powrót skromne 6 mm (kondensat), lub peszel.
Wysokość Podłączenia Kotła Gazowego
Witam, mam w kotłowni w kominie wstawioną rurę kwasówkę o średnicy 150 mm, niestety na wysokości ok 150 cm. Czy na takiej wysokości można podłączyć kocioł gazowy kondesacyjny? Jakiej średnicy mam włożyć drugą rurę w środek? Czy drugą rurą (wewnętrzną) można wyść kolanem w kotłowni, czy trzeba wstawić trójnik w trójnik? Kocioł gazowy planuję z dużą modulacją w całości podłogówka stereowana pogodowo.
Dzięki za odpowiedź. Chciałem zastosować pex ze względu na prostotę, łatwość, szybkość wykonania. Myślałem o zastosowaniu całej instalacji kan-therm ze względu na gwarancję, może jestem naiwny... Jak juz miałbym zastosować istalację na pex to który wariant byłby lepszy ? Może zwiększyć średnicę i wszędzie dać równolegle pex 32 ? Tak na marginesie jaki model kotła gazowego z modulacją od jak najniżej mocy byście polecili?
Witam, jakie rozwiązanie według was (praktyków ?) jest lepsze większa średnica do 1 rozdzielacza trujnik i stopień mniejsza do 2 rozdzielacza. Czy dwa oddzielnie obiegi do rozdzielaczy? Jestem w podobnym problemie, mam 2 rozdzielacze po 12 obwódów każdy, na każdy obwód wychodzi ok 600 m pex 16mm ( w całości podłogówka). Zastanawiam się nad lepszym, optymalniejszym rozwiązaniem pex 32 do pierwszego rodzielacza trujnik i pex 25 do drugiego rozdzielacza, czy moze pex 25 do pierwszego i równolegle pex 25 do drugiego rodzielacza. W pierszym przypadku wyszło by 2 x 9 m pez 32 i 2 x 4 m pex 25, w drugim przypadku 2 x 9 m pex 25 i 2 x 13 m pex 25.
