wadus Opublikowano 30 Listopada 2015 #1 Opublikowano 30 Listopada 2015 Witam Zaobserwowalem pewne zjawisko moze ktos pomoze mi to wytlumaczyc. Na rysunku widac jak wyglada u mnie kotlownia. czerwona linia zaznaczylem czerpnie powietrza fi 100, kratka wentylacyjna jest przy kominie. Piec pracuje z moca 30-40% 7-8 kW wszystko dziala ladnie kratka wentylacyjna zaciaga powietrze. temp. w kotlowni okolo 24 stopnie Otwieram drzwiczki do popielnika momentalnie widze ze kratka wentylacyjna dostaje ciagu wstecznego. To samo dzieje sie jak piec wchodzi na wyzsze moce. Co w tedy moge zrobic to rozszczelniam drzwi do kotlowni i kratka znowu zaczyna zaciagac, ale mam wrazenie ze za duzo tego powietrza w kotlowni sie robi. Kotlownia sie wychladza spalanie sie zwieksza. Moje pytanie czy aby prawidlowo napowietrzyc kotlownei najlepiej jak doprowadze jeszcze jedna rure wzdloz tej ktora leci przez garaz? moze dac tam jaks klapke ktora dziala jak zawor zwrotny jak zwiekszy sie podcisnienie to bedzie wpuszczac powietrze a jak piec bedzie pracowal na malej mocy to bedzie zamykac dodatkowy nawiew? da sie to tak zrobic ?
sambor Opublikowano 30 Listopada 2015 #2 Opublikowano 30 Listopada 2015 Doprowadzenie powietrza do kotłowni to min otwór i przewód 200cm2, rura fi 10cm ma ok 77cm2, więc trzeba jeszcze dwie takie rury. Tu są przepisy i ich interpretacja https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/19876-kot%C5%82ownia-na-paliwo-sta%C5%82e-wymagania-i-mity/
wadus Opublikowano 30 Listopada 2015 Autor #3 Opublikowano 30 Listopada 2015 komin mam 180 mm, czerpnie mam puszczona w podlodze czy moge dodatkowe czerpnie puscic po prostu wzdluz sciany na posadzce w garazu ?
sambor Opublikowano 30 Listopada 2015 #4 Opublikowano 30 Listopada 2015 Możesz , ale sumaryczny przekrój musi być zgodny z przepisami
fachowiecOd7Bolesci Opublikowano 1 Grudnia 2015 #5 Opublikowano 1 Grudnia 2015 w jaki sposob do normalnego kotla zasypowego doprowadzic powietrze? standardowy kociol nie ma przeciez zadnej rury a jedynie w drzwiczkach zamontowany wentylator. czy moze sa jakies nakladki na ten wentylator by nasadzic na to rure? byloby to jednak nie wygodne bo przy czyszczeniu popielnika trzeba by to zdemontowac. a moze istnieja specjalne kotly ktore maja rure ssaca???
