Dlaczego Piec Puszcza Na Grzejniki, Chociaż Nie Powinien?
pablos83
Mam mały dylemat. Mianowicie posiadam piec Tekla Draco Tytan II wraz z domowym sterownikiem  bezprzewodowym. Zainstalowany jest zawór 4D. I teraz problem. Na noc ustawiona jest temperatura 17 stopni. W godzinach w których ustawiona jest temperatura 17 stopni, ta wynosi ponad 20, a mimo to zawór 4D jest uchylony i puszcza ciepło na dom. Dlaczego tak się dzieje? Przecież zgodnie z ustawieniami tak nie powinno być.
Ale gdzie tej opcji szukać? W dostępnych ustawieniach nie ma czegoś takiego.
A to jest instrukcja od sterownika jaki jest u mnie na piecu: http://recalart.com/data/files/economic_premium_draco.pdf
Może ktoś z Was dysponuje jednak takim sterownikiem i mógłby wyrazić swoją opinię czemu tak się dzieje?
Na stronie 20 widzę takie coś: "Temperatura minimalna obiegu" Może to to?
A tak poza tym - zadzwoń do serwisu ze sterownika. Jest szansa że Ci zdalnie pomogą...
Nigdy nie zaglądałem pod P19 więc wszystko jest tam zapewne ustawione fabrycznie. Czy mógłbyś napisać jak najlepiej ustawić parametry w P19 ?
Są to jednak ustawienia serwisowe i jak próbuje w nie wejść to chce żeby podać jakieś hasło. Nie mam pojęcia o jakie hasło chodzi i jak je wprowadzić.
Napisałem do serwisu Tekli, zobaczymy co mi powiedzą. Dzięki za wskazówki :)
Tylko nie umiem zrozumieć ( dlatego, że się na tym nie znam ) jaki to ma związek z tym, że w nocy puszcza ciepło na grzejniki chociaż nie powinien?
W P19 na stronie 20 jest napisane: Czas pełnego otwarcia siłownika w sekundach ", a zawór 4D jest uchylony - nie jest w pełni otwarty.
Otwiera się on na cały gwizdek tylko wtedy gdy na kotle zapali się alarm, czyli po osiągnięciu 85 stopni na kotle co przy paleniu eko-groszkiem nie zdarza się wcale.
W danych technicznych siłownika zaworu mieszającego jest coś takiego:
Dane techniczne:
Czas obrotu o kąt 90 stopni: 60s, 150s, 210s.
