tomson74 Opublikowano 10 Listopada 2015 #1 Opublikowano 10 Listopada 2015 Prosze o pomoc jak doprowadzic pw do kotla sas nwg 36 kw
drewniak Opublikowano 10 Listopada 2015 #2 Opublikowano 10 Listopada 2015 Kierownica PW w klapie załadowczej
piachoo Opublikowano 13 Listopada 2015 #3 Opublikowano 13 Listopada 2015 SAS NWG to górno-dolniak bez dmuchawy. Kierownica PW w klapie załadowczej zadziała tylko wtedy jak się zrobi z niego górniaka poprzez zatkanie dolnego prześwitu (za wiszącym wymiennikiem) i będzie się w nim palić od góry. Można też zatkać solidnie górny prześwit (nad wiszącym wymiennikiem) i zrobić z tego kotła dolniaka - chociaż moim zdaniem ma on za duży prześwit między wymiennikiem a rusztem - trzeba go nieco obniżyć np. płytkami szamotowymi. PW można wtety podać z popielnika przez ruszt za pierwszym wymiennikiem zabezpieczając go jakoś przed zapopielaniem i zasypywaniem przez paliwo np.: dorabiając tam palnik szamotowy taki jak tutaj (jednak jak miarkownik zamkie PG to i PW też się zamknie) lub przez wstawienie rury pomiędzy pierwszy i drugi wymiennik przez wyczystkę od góry kotła (niezależne PW od PG) - nie testowane osobiście bo mam NWT i palę z dmuchawą więc u mnie to rozwiązanie odpada - jak jest dmuchawa nie wolno dziurawić kotła. Ważna uwaga: zatykając górny prześwit (lub dolny) należy to zrobić bardzo solidnie by w razie fuknięcia w komorze załadowczej nie wydmuchało materiału użytego do zablokowania prześwitu i nie zatkało nim dalszych kanałów - niebezpieczeństwo zablokowania odprowadzenia spalin do komina i zaczadzenia.
tomson74 Opublikowano 16 Listopada 2015 Autor #4 Opublikowano 16 Listopada 2015 dziekuje za podpowiedzi
arti61 Opublikowano 16 Listopada 2015 #5 Opublikowano 16 Listopada 2015 Mam 25kw sławex, jest podobnie zbudowany jak sas. PW najlepiej podać przez otwory w kołnierzu pod górną wyczystką. Jest tam blacza 4 lub 5mm bez płaszcza wodnego. Nawierciłem otwory z boku wiertłem fi15mm, następnie wsuwasz rurki miedziane 15mm wymiar zewnętrzny (wewnątrz chyba 12mm).Aby dym sie nie cofał należy zewnętrzną rurkę dać długą od dołu.potem kolanko,króciec przechodzący do komory dopalajacej (przez ściankę wyczystki) znowu kolanko i ostatni kawałek w dól do kanału dymnego .Tak doprowadzone PW jest od razu podgrzewane. U mnie działa ten wynalazek 1,5 sezonu i jest ok.
piachoo Opublikowano 17 Listopada 2015 #6 Opublikowano 17 Listopada 2015 arti61 czy masz zablokowany czymś górny prześwit w swoim kotle? Czy tylko dorobiłeś PW?
tomson74 Opublikowano 18 Listopada 2015 Autor #7 Opublikowano 18 Listopada 2015 prosze o jakies fotki tych rurek z pw
arti61 Opublikowano 18 Listopada 2015 #8 Opublikowano 18 Listopada 2015 Piachoo, tak wcześniej była blacha 1mm a teraz cegła szamotowa gr. 6,5 cm. Po bokach malutkie szczelinki, uszczelniają się same po pewnym czasie.Palnik fabryczny 31cmx14cm, zawirowywacze z szamotu są dane w kanałach wymiennika. Tomson, jutro może zrobię ale trochę ciemno w kotłowni ;) .
tomson74 Opublikowano 20 Listopada 2015 Autor #10 Opublikowano 20 Listopada 2015 dziekuje za fotke w sas-e troszke inaczej to wyglada
arti61 Opublikowano 21 Listopada 2015 #11 Opublikowano 21 Listopada 2015 Jeśli masz spore odstępy między rusztami, to daj pw od popielnika.
dalasek Opublikowano 21 Listopada 2015 #12 Opublikowano 21 Listopada 2015 Jeśli załączy się dmuchawa ze sporą siłą nadmuchu,np przy rozpalaniu,to czy nie będzie wywalać dymu poprzez te rurki?
arti61 Opublikowano 21 Listopada 2015 #13 Opublikowano 21 Listopada 2015 Rurki z zewnątrz są poprowadzone prawie do samej podłogi.Mogę nawet otwierać dolną wyczystkę i wybierać pyłek,podczas palącego się węgla.Wtedy oczywiście dmuchawa stop.Przy rozpalaniu i potem dmuchawa chodzi zawsze na minimalnych obrotach.
