Corvus Opublikowano 29 Października 2015 #1 Opublikowano 29 Października 2015 Witam,Kupiłem kozę ale nie mogę jej zamontować ponieważ kłóci się to z kuchnią węglową..Dlatego zrobiłem modyfikację z kolankiem i rurą do komina.. http://zapodaj.net/67475450e078f.jpg.htmlJest tylko jeden problem - nie ma cugu - dym zostaje w kozie i nie idzie do komina..Co mogę zrobić aby to naprawić?
sambor Opublikowano 29 Października 2015 #2 Opublikowano 29 Października 2015 A wejście rury do komina jest uszczelnione? Np wełną mineralną? Rura może być też wstawiona za głęboko w komin
Corvus Opublikowano 29 Października 2015 Autor #3 Opublikowano 29 Października 2015 Jeszcze nie uszczelniałem.. To pomoże? Może to wina zimnego komina?
sambor Opublikowano 29 Października 2015 #4 Opublikowano 29 Października 2015 Komin ciągnie tam gdzie łatwiej - czyli przez dziury obok rury a nie przez palenisko w kozie
Corvus Opublikowano 29 Października 2015 Autor #5 Opublikowano 29 Października 2015 Jak uszczelnię wełną to powinno pomóc? Nie zapali się od spalin?
sambor Opublikowano 29 Października 2015 #6 Opublikowano 29 Października 2015 Wełna jest niepalna, najwyżej się stopi, a jak dasz skalną to wytrzyma do 600C
Corvus Opublikowano 29 Października 2015 Autor #7 Opublikowano 29 Października 2015 A jeżeli mimo to nie będzie cugu to co mógłbym zrobić? Może rozgrzać komin paląc gazetami w wyczystce?
sambor Opublikowano 29 Października 2015 #8 Opublikowano 29 Października 2015 Komin zawsze możesz rozgrzać, ale musisz pozatykać wszystkie inne otwory
HP79 Opublikowano 29 Października 2015 #9 Opublikowano 29 Października 2015 Być może dodatkowym problemem jest dym powstający przy rozpalaniu. Jest on ciężki (bo zimny) i się snuje po podłodze. Gazy spalinowe najlepiej jak są przezroczyste czyli dobrze dopalone. Wtedy mają wysoką temperaturę i uciekają do komina (tworzą ciąg). Może trzeba popracować nad techniką palenia bezdymnego? Spróbuj rozpalić od góry.
Corvus Opublikowano 29 Października 2015 Autor #10 Opublikowano 29 Października 2015 Jak rozpalić od góry gdy ruszt żeliwny mam na dole? :)
HP79 Opublikowano 29 Października 2015 #11 Opublikowano 29 Października 2015 Tak: http://czysteogrzewanie.pl/jak-palic-w-piecu/jak-palic-czysto-weglem/
Corvus Opublikowano 30 Października 2015 Autor #12 Opublikowano 30 Października 2015 Zrobiłem tak..1. Zapaliłem małe ognisko w piecu..2. Włożyłem samo kolanko z pieca3. Jest cugI szafa gra - co uważacie o tym rozwiązaniu? Czy lepiej rozgrzać komin i pchać tam rurę?
Corvus Opublikowano 30 Października 2015 Autor #13 Opublikowano 30 Października 2015 Pomożecie? :) Lecą plusiki :)
sambor Opublikowano 30 Października 2015 #14 Opublikowano 30 Października 2015 A ten temat czytałeś? https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/20228-co-to-za-piec-bardzo-ma%C5%82y/ To praktycznie to samo o czym piszesz
Gość jacek61 Opublikowano 31 Października 2015 #15 Opublikowano 31 Października 2015 Zrobiłbym taką próbę, oczywiście po uszczelnieniu wełną mineralną wejścia rury do komina, podnieś dekielek z piecyka i włóż paląca się gazetę jak najbliżej rury jak to nie pomoże to dmuchnąć w rurę np suszarką do włosów, później gazeta a później normalne rozpalenie.
tqlis Opublikowano 3 Listopada 2015 #16 Opublikowano 3 Listopada 2015 Niech kolega spróbuje podczas rozpalania uchylić okno. Coś czuję, że w chacie za szczelnie. A po drugie, to zrób jak pisał sambor - uszczelnij, bo po zdjęciu widać, że naokoło rury w miejscu wejścia do komina jest luka, szczelina. Jak uszczelnisz, to wg prawideł powinno ciągnąć. Chyba, że masz super szczelną izbę - pisałem o tym powyżej.
Corvus Opublikowano 4 Listopada 2015 Autor #17 Opublikowano 4 Listopada 2015 Altana ma takie przeciągi że ho! ho!Poskładałem wszystko i wygląda to następująco..http://zapodaj.net/f8d4cae792d6a.jpg.htmlMartwią mnie dwie rzeczy..1. Rura w zaznaczonym na czerwono miejscu strasznie się nagrzewa porównując do pozostałych - nie powinno tak być?Mimo to dym leci przez komin jest cug.http://zapodaj.net/8cf933d4b4daa.jpg.html2. Zauważyłem iż dym wydobywa się również z piecyka w zaznaczonym miejscu - reklamować? Wygląda na nieszczelność..http://zapodaj.net/d9da42d2105dd.jpg.html
sambor Opublikowano 5 Listopada 2015 #18 Opublikowano 5 Listopada 2015 W kozie brak praktycznie wymiennika ciepła więc rura nagrzewa się od spalin i staje się ważnym elementem grzania pomieszczenia. Czerwona rura przy kozie to dobrze a nie źle. Dym w tym miejscu nie powinien się wydostawać, to już raczej przez fajerki.
drewniak Opublikowano 5 Listopada 2015 #19 Opublikowano 5 Listopada 2015 To nie lepiej było przebudować tą niezłą kuchnie? No czegoś takiego to jeszcze nie widziałem.
Corvus Opublikowano 8 Listopada 2015 Autor #20 Opublikowano 8 Listopada 2015 A jak przebudować? Generalnie jak powinienem palić w takiej kozie?
