Czym Dobrze Uszczelnić Retortę
Robot16
,,,, czy da sie pózniej wrazie czego rozebrac
By było szczelnie, niekoniecznie musi być sklejone.
Ja robię wszelkie tego typu "uszczelki - uszczelnienia" na dwa sposoby.
1 - na jedną ze stron nanoszę płyn "tłusty" np. WD40
2 - na jedną ze stron nanoszę płyn "tłusty" i na taką klejącą płaszczyznę "przyklejam" aluminiową folię spożywczą (może być kilka warstw jeżeli potrzebna mi jest odpowiednia dylatacja), na to silikon, klej, itp.
W tej części palnika nie ma bardzo wysokich temperatur, więc można użyć silikonu wysoko temperaturowego (350*C) o właściwościach elastycznych "silikon czerwony".
ps.
Znalazłem swego posta, gdzie jest pokazane takie uszczelnienie w moim wykonaniu (uszczelnienie i sznur po 6 - okresach grzewczych) https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/17129-czy-węgiel-i-kotły-węglowe-mają-przyszłość/page-14#entry179435 .
Ten co podałem nie skleja, używam i nie ma problemu. Za to ten czerwony który podał Andrzej klei jak diabli szczególnie jak się jeszcze powierzchnię odtłuści.
WITAM problem pojawił się w czasie spalania wydaje mi się ze retorta jest słabo uszczelniona pomimo ze ja uszczelniłem sznurem i moje pytanie czym dobrze uszczelnić retortę
A to retorta stała czy z obrotem ?
Ja używam miękkiej  uszczelki ceramicznej z taśmą klejącą na spodzie.
Prosto i wygodnie.
Dziwię się że producenci nie dołączają 1mb takiej uszczelki w zestawie...
Ja uszczelniłem takim, dostępny w każdym dużym markecie budowlanym.
Odporny do temperatury 1200* i z całą pewnością nie skleja.
Panowie no i czar prysnął z jednej strony retorty słabo dmucha musle ze rozczelniło sie czy jak uszczelnie silikonem musze odczekac zeby palic czy zaraz można palić.
Tak szybko się tam zbiera syf ?
Dziwne , palisz suchym miałem?
Animus ekogroszkiem ,a czemu dziwne,a czy miałem tez można palić w takim piecu,ANIMUS temat z innej beczki piec dochodzi do 49 stopni i stoi a po 30 minutach wreszcie 50 stopni czytając na forach ze temperatura pieca min.60 stopni to ja bym to temperaturę uzyskał za miesiąc,możesz ANIMUS powiedzieć o co chodzi w tym wszystkim.............
Za szybko tam się zbierają zanieczyszczania masz duże otwory napowietrzające ?
Masz małą moc ustawioną na sterowniku, palisz w automacie,czy na ręcznym?
ANIMUS moja retorta ma średnice 30 cm. doradź jak moc troszkę zwiększyć,no i czy spalanie eko wzrosnie..a co to znaczy w automacie czy ręcznym.
Chodzi o dziurki w palniku,jaki masz sterownik?
A tam jest węgiel czy popiół jak otworzysz, to w automacie ster jak chcesz podnieść do 60 *C to podnoś co dziennie o jeden stopień na sterowniku.
A tam jest węgiel czy popiół jak otworzysz, to w automacie ster jak chcesz podnieść do 60 *C to podnoś co dziennie o jeden stopień na sterowniku.napisane przaz ANIMUS
Odkręciłeś pod spodem dekielek to wyleciał sam popiół czy węgiel był ?
Na sterowniku co dziennie podnosisz temperaturę .
