sambor Opublikowano 20 Października 2015 #26 Opublikowano 20 Października 2015 Jak wg ciebie zaw 3-D jest Ok to tylko został ten zaw zwrotny przed zaw 3-D. Trzeba go wywalić.
pkolo86 Opublikowano 20 Października 2015 Autor #27 Opublikowano 20 Października 2015 Sambor no tak mieszac miesza tylko nie na calej skali tylko od 8.8 do 10 a wczesniej tak jak by zasysal wode z powtotu. A czemu ten zz moze tam szkodzic?
sambor Opublikowano 20 Października 2015 #28 Opublikowano 20 Października 2015 Jak zaw 3-D nie działa prawidłowo to : może być źle, nieprawidłowo zamontowany lub nieprawidłowo ustawiony - czyli np zamiast mieszania jest rozdzielanie mogą być też za duże opory na jednym z wlotów do tego zaw 3-D spowodowane np zamontowaniem przed nim zaw zwrotnego. Już nie wspomnę o banalnym odwróceniu kierunku pracy tego ZZ, ale 3-D puszcza ciepło, więc raczej jest OK. Najprostszym sprawdzeniem, wręcz banalnym jest przekręcenie pokrętła zaw 3-D po za blokadę, ale ty nie chcesz tego wykonać. :)
pkolo86 Opublikowano 20 Października 2015 Autor #29 Opublikowano 20 Października 2015 Sambor. Jak po za blokade? Na skali 10 jest zamkniety doplyw z powrotu.
krisb Opublikowano 20 Października 2015 #30 Opublikowano 20 Października 2015 Wywal ten zawór zwrotny przed zaworem 3D i kulowy, zamiast niego ew. klapowy. A to naczynie przeponowe zamontowane do zbiornika cwu to żart? I odpowietrznik przed pompami! Niezły bałagan w tej kotłowni!
sambor Opublikowano 20 Października 2015 #31 Opublikowano 20 Października 2015 Aby wywalić zawór zwrotny trzeba trochę pracy, aby przekręcić zaw 3-D, trzeba tej pracy dużo mniej, ale autor tematu nie chce tego robić. A o reszcie kotłowni nie piszę, gdyż to katastrofa!
pkolo86 Opublikowano 20 Października 2015 Autor #32 Opublikowano 20 Października 2015 Sambor. Moge go przekrecic. Tylko napisz mi w ktora strone. Na max otwarciu zawor 3 d zamyka rure z powrotu.
sambor Opublikowano 20 Października 2015 #33 Opublikowano 20 Października 2015 Pokręć w kółko, ale wolno, sprawdzając efekt na rurze na CO za działającą pompą, zobaczysz w którym miejscu jest regulacja, jak nie ma w żadnym to wtedy wywalaj ten ZZ przed zaworem 3-D.
pkolo86 Opublikowano 20 Października 2015 Autor #34 Opublikowano 20 Października 2015 Ok. Dzieki. Jutro to bede robil. Powiem tak zawiodl mnie ten hydraulik na tym piecu. Robil mi wczesniej instalacje w 3 pokojach i jest ok.
krisb Opublikowano 20 Października 2015 #35 Opublikowano 20 Października 2015 Hydraulik Cie nie zawiódł, on Cie oszukał. Facet nie wie, co robić i robi głupoty! Montowanie grzejników, a budowanie kotłowni, to dwie, bardzo różne sprawy! posłuchaj Sambora i zrób to, co Ci pisze, bo zaczynasz dyskutować sam, ze sobą! Pozdrowiam
