  W dniu 14.12.2015 o 16:39, bietka napisał(a):
Nie mogę jej znalezc na szybko
Jeszcze ich nie ma w sprzedaży
I oprócz tak potrzebnej blokady nastaw będzie można ją ustawic że np od 7-18 grzeje na pełnej mocy a od 18-7 na zmniejszonej?
Ale po co te zmiany temperatury dobowe? Budynek jest murowany. To co zyskasz w nocy oddasz rano, gdy ogrzewanie będzie nadganiać straty nocne.
Szukaj "glowica herz herzcules wzmocniona"
  W dniu 14.12.2015 o 16:18, MIQ napisał(a):
A jak te głowice mają powstrzymać kogoś od otwierania drzwi? Elektrozaczepy też będą w systemie?
Doprecyzuję, że chodzi mi o głowice "zwykłe" wzmocnione z blokadą zmiany nastaw.
(czwarty post na tej stronie)
O to chodzi żeby co zakończą pracę to nie biegać i nie skręcać głowic i to samo z zrywać się o 4-ej czy 5-ej odkręcać żeby się nagrzało do żądanej temperatury na 7-mą czy 8-mą jak otwierają sklep, tak samo w weekendy, po co grzać do 20 stopni jak sklep zamknięty. Jedziesz sobie gdzieś na weekend, to przed wyjazdem do domu włączasz z fona grzanie, zanim dojedziesz masz chałupę nagrzaną.
Rodzi sie jeszcze jedno pytanie. Czy to wszystko będzie działać ? ;) Czy tak samo jak sterowniki 3.5 i obecnie platforma ES? Bo to co teraz jest to "trochę" prowizorką podchodzi. Byle sprzedać a potem jakoś juz będzie
Już tłumaczę-w okresie jesiennym,wiosennym chciałabym już grzac w domu a w tym okresie chłopcy w warsztacie i sklepie mają drzwi otwarte,siedzą np na podwórku,praca,pogaduchy -wiecie jak jest.Piony są wspólne bo mieszaknie jest nad nimi.Grzeję dla wszystkich.Nie mogę wynajmujących stresować zakazami.Dlatego będziemy dążyli do modernizacji -albo zmiana pionów i każdy indywidualnie sterowany albo szukac tych głowic wspomnianych wyżej.
Dobrze wiesz Karoka o co chodzi dla MIQ. Wiec jeśli chcesz tutaj "pociskac" kity o temp obnizonych to już PW dla zainteresowanej a nie nam. Bo to nie jest budynek szkieletowy.
Czyli dla Ciebie jeśli przez weekend nie grzejesz 120m do 20 tylko powiedzmy do 15 stopni to niema oszczędności ?
  W dniu 14.12.2015 o 17:14, energotop napisał(a):
Rodzi sie jeszcze jedno pytanie. Czy to wszystko będzie działać ?...........
Nie bądź aż takim pesymistą, nie od razu Rzym zbudowano  :D
A potem nagrzewasz do 20st? A wszystko ma już powiedzmy 17st. Powietrze, Ściany, meble, posadzki. To jest oszczędność względna bo musisz spowrotem domek napompowac ciepłem. I roznica zysu wyjdzie blisko 0.
Fajnie się kibicuje z boku i szuka dziury w całym.
Wiesz ile będzie kosztowała taka przeróbka instalacji w tak dużym domu ?
To nie jest nowa chatka dobrze ocieplona że pootwierasz wszystko na oścież i masz prawie wszędzie podobne temperatury.
Co że piony osobne porobią ? przecież nad tymi temperaturami i tak trzeba będzie jakoś zapanować.
Wrąbiesz kupę kasy w modernizację i co ? masz kilka mieszkań czy pomieszczeń, co dasz po jednym Eurosterze ?, masz tylko jeden termostat na jednym mieszkaniu, za darmo też nie są.
Zaworem N-drożnym przytniesz tylko zasilanie na całe mieszkanie a czy wszystkie pomieszczenia równo się nagrzeją przy tej stałej temperaturze ? Wszędzie zakładać głowice termostatyczne ? to po co modernizacja pionów ?
Lepiej tą kasę na ocieplenie wydać co pochłonie materiał i robocizna za te osobne obiegi.
Pomędrkować każdy potrafi jak za to nie płaci i nie odbieraj tego za jakąś złośliwość w Twoją stronę.
A po co Euroster? Zwykła wzmocniona głowica termostatyczna na każdym grzejniku
Było kilku chłopaków z forum FM i eSterownik w E-S chyba ze dwa lata temu na spotkaniu, wtedy już oglądali prototyp.
Takie rzeczy nie rodzą się z dnia na dzień.
Opublikowano (edytowane)
No to po co wywalać kilkadziesiąt tysięcy na tą modernizację instalacji i projektanta ?
Z resztą ja tu nikomu nic nie wciskam, odpowiedziałem Bietce że jest to możliwe w taki i taki sposób, że coś takiego jest.
Edytowane przez karoka65
@karoka65
Lepiej powiedź co ma zrobić @bietka jutro z logic board'em od sterownika. To jest wciskane w jakiś slot/gniazdo czy trzeba  wypiąć z płyty wszystkie czujniki i elektronikę a to będzie pewnie z kilkanaście kabelków.
Tak jak i w starej wersji, przykręcić czujniki, 4 przewody panela, wpiąć kostki, wszystko jest opisane na pokrywie.
Użytkownicy też sami montują i przykręcają do płytki przewody czujników pokojowych czy pogodówki.
To żadna ameryka :) nie potrzeba jakiś specjalistycznych narzędzi czy jakiegoś lutowania, jeden większy śrubokręt krzyżakowy żeby 4 śruby plastikowe pokrywy odkręcić i jeden malutki do czujek.
Zauważyłem, że każdy ma odczyt temperatury zewnętrznej, ile jest na podwórku. Bietka nie masz tego czujnika pogodowego czy po prostu nie zamontowałaś jeszcze?
  W dniu 14.12.2015 o 18:19, bietka napisał(a):
Damy radę.Szkoda mi było gonic serwis przez pół Polski.
No już czytam na eSterownik że wojenka i psy wieszają, tyle że fajnie się obszczekuje jak się nie wie co zostało ustalone przez samych zainteresowanych.
Bietka narobiłaś rozróby na wszystkich forach :)
  W dniu 14.12.2015 o 08:26, energotop napisał(a):
Może ze względu na to że po zalogowaniu na swoj sterownik można mieć nie autoryzowany dostęp do innych sterowników z poziomu administratora(wgląd we wszystkie dane osobiste itp). Sprawa Dotyczy nowych sterowników.
A skad masz takie wiadomosci  ?
Ptaszki na innym forum ćwierkały...
Edytowane przez energotop
MNie tam nie ma -pierwsze słyszę .Nie żalę się też na serwis. Ogólnie nie jestem osobą roszczeniową albowiem sama mam do czynienia z klientami i reklamacjami. Znam życie.
Edytowane przez bietka
To fakt serial nie samowity, a reklama kotła Eko Plus M może się producentowi czkawką odbić, oby nie!
No widzę że jest informacja na eSterownik o przerwie z dostępie do sterów wersji 3.5
No właśnie przed chwilą coś w ten deseń tam napisałem :)
No ale cwierkaly chyba troszeczke inaczej niz Ty przedstawiles to tutaj :P
