Posiadam dom w technologii szkieletowej, kominek z płaszczem wodnym poprzez wymiennik płytowy zasila grzejniki i CWU. Jednak ten dom ze względu na brak akumulacji ciepła przez ściany porządnie nagrzany kominkiem pod wieczór, rano się już lekko wychładza (rekuperator musi cały czas pracować i na najniższej mocy 20% podczas nocy wywiewa mi nieco ciepła na zewnątrz).
Myślę o zakupie kotła elektrycznego i wpięciu go do podtrzymywania temperatury nad ranem. Kontrolowany sterownikiem pokojowym, bez grzania CWU (od tego mam kominek a do podtrzymania mam grzałkę w zbiorniku).
I tutaj moje pytania :
- wpinamy kocioł elektryczny równolegle czy szeregowo do obwodu zamkniętego instalacji CO ?
- załączenie pomp z kominka spowoduje wymuszenie wyłączenia kotła elektrycznego (przekaźnik 230V który dostanie napięcie z pompy i rozewrze styki na kotle kospela). Czy nie będzie problemem że pompa "kominkowa" znajdująca się za wymiennikiem płytowym po stronie układu zamkniętego będzie pchała wodę przez kocioł elektryczny który będzie miał pompę wyłączoną ? Tutaj korzystniejszym podłączeniem wydaje się podłączenie równoległe gdzie woda idąca po najniższej linii oporu będzie szła po kaloryferach a nie po kotle i wydaje mi się że kocioł na tym nie ucierpi. Dobrze myślę ?
pozdrawiam
Romek
Tańszym rozwiązaniem z punktu widzenia ekploatacji było by dołożenie zbiornika buforowego do tego układu.
Podłączenie równoległe kotła elektrycznego będzie właściwe.
Podłączenie kotła równolegle - OK, ale pod warunkiem odcięcia kominka podczas pracy kotła np zawory zwrotne.
  • 5 tygodni później...
  • 1 rok później...
Proponuję zamontować klimatyzator/klimatyzatory z funkcją grzania i masz 2 w jednym, a poza tym dużo tańsze ogrzewanie i bezobsługowe.
