mader Opublikowano 22 Września 2015 #1 Opublikowano 22 Września 2015 Witam jaki polecicie zasilacz awaryjny do jednej pompy ?
Hermogenes Opublikowano 22 Września 2015 #2 Opublikowano 22 Września 2015 Jaka pompa od CO , hydroforu, obiegowa ,poz Hermogenes
mader Opublikowano 22 Września 2015 Autor #3 Opublikowano 22 Września 2015 Pompa obiegowa grundfos.Myslalem nad czyms takim http://allegro.pl/polski-ekonomiczny-zasilacz-awaryjny-ups-12v-230v-i5285315787.html
sambor Opublikowano 22 Września 2015 #4 Opublikowano 22 Września 2015 Np Sinus Pro 300/500 + baterie ok 100Ah. UPS ma krótki czas pracy, przetwornica z zewnętrzną baterią może pracować dłużej. Generalnie z przetwornicy musi być przebieg napięcia czysto sinusoidalny. Jest kilka postów na ten temat - warto je poczytać https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/18831-zasilanie-awaryjne-ups-agregaty-itp/
disaster Opublikowano 23 Września 2015 #5 Opublikowano 23 Września 2015 Może, albo i nie może. W większości UPSów chłodzenie falowanika dobierane jest do pojemności baterii. W tańszych wersjach bez czujnika temperatury UPSy nierzadko wyłączają się po z góry zaprogramowanym czasie (w zależności od obciążenia), a w takich z czujnikami - po przekroczeniu zadanej temperatury wewnętrznej. Co więcej podłączenie baterii o pojemności większej niż zakładana może sprawić problemy po pierwszym rozładowaniu tych baterii. Automatyka UPSa wykryje większy niż zakładano prąd ładowania i uzna akumulator za niesprawny, co wiąże się z zaprzestaniem ładowania i sygnalizacją awarii.
mader Opublikowano 23 Września 2015 Autor #8 Opublikowano 23 Września 2015 Te Volty to podobno chinskie
disaster Opublikowano 23 Września 2015 #9 Opublikowano 23 Września 2015 Nie podpowiem - nie siedzę w zasilaniu awaryjnym do takich zastosowań. Napisałem jedynie o ograniczeniach. Na czuja wyrwałbym jakąś używkę EATONA lub APC w okolicach 2000-5000kVA. Przy fabrycznych akumulatorach i tej mocy w zasadzie nie ma możliwości awarii. Czysty sinus na wyjściu, podwójna konwersja do tego. (czyli w zakresie napięć circa 150-280V jest w stanie na wyjściu utrzymać zadane parametry) Na A. można za 200zł dorwać http://allegro.pl/eaton-pw9120-2000i-zasilacz-awaryjny-ups-1400w-i5643753972.html Oczywiście do tego baterie, ale te teraz nie należą do najdroższych.
