Pompa Do Co
gilal
Panowie, jak można szybko wyczyścić pompę GRUNDFOS ALPHA 2 z autoadapt? Pokazuje mi błąd  "- -"  i  "E1"  "zablokowany rotor".
Dziękuję za pomoc
Spuścić wodę. Odkręcić 4 śruby ampulowe. Wyjąć wirnik wraz z silnikiem, wyczyścić, skręcić i to wszystko,
A na przyszłość  zamontować filtr przed pompą.
Witam :)
Czyli inaczej się nie da, trzeba spuszczać wodę. Filtr mam przed zaworem 3D na zasilaniu z pieca. Może coś poszło z powrotu CO. Teraz będę przerabiał instalację to tak zrobię jak pisałeś.
Dzięki
Nie, nie mam. Będzie trzeba założyć.
Dzięki wielkie
Kurde, dzięki będę się starał. Może się uda :(
