Czy To Jeszcze Kotłownia Czy Dzieło Sztuki?
mac65
Zauważcie panowie jak poprowadzone są spaliny z kotła . Rozwiązanie żywcem z hydrauliki . Takie zasyfonowanie rury spalinowej pozostawia ciepło w kotle zwłaszcza na bardzo małych mocach kiedy wentylator ledwie dmucha . Nawet RCK został dodany za dolnym kolanem aby nie wychładzać bez potrzeby syfonu . Patrząc na to rozwiązanie nasuwa mi się porównanie do naszych kotłów 4 i 5 ej klasy tylko że to zasyfonowanie jest wykorzystane w samej konstrukcji kotła .
Lodówka z napojami w tym przypadku raczej niepotrzebna bo przy dobrym sterowniku nie trzeba leżanki w kotłowni żeby poprawiać ustawienia a co do odpopielania to przestrzeń pod palnikiem jest i tak ogromna w porównaniu z niektórymi seryjnymi produktami gdzie pod palnik ledwie wejdzie pogrzebacz .
