Moduł Obsługowy Bm-2 Wolfa
odpowietrznik
Chciałbym prosić bardziej doświadczonych kolegów o poradę jak ustawić krzywą grzania w module
obsługowym Wolfa BM-2.Niby jest instrukcja ale nie ogarniam tematu:(Jakie parametry krzywej się ustawia i co oznaczają.
Będę bardzo wdzięczny za wszelkie wskazówki
Należy ze strony Wolf -a pobrać dla modułu BM-2, jest po polsku
1. Instrukcja obsługi dla użytkowników
2. Instrukcja montażowa dla instalatorów
Przeczytać, poustawiać i koniec.
Jak nie potrafisz podać tych kilku temperatur to się za to nie bierz, tylko niech to wykona autoryzowany serwis, który ci wytłumaczy co i jak.
Z resztą tam nie ma co zepsuć, najwyżej nie będzie działało.
A moze udałoby się zrozumieć metodykę ustawiania krzywej przed serwisem?)Domyślam się że należy ustawić 4ry temperatury:
1)temp.pracy
2)temp.podstawy
3)punkt początkowy krzywej
4)normalna temp.zewnętrzna
O ile temp pracy jest dla mnie zrozumiała powiedzmy dla obiegu grzejnikowego 55st a dla mieszaczowego(OP)35st (punkt 1)
to już nie wiem czym się kierować przy ustawieniu pozostałych temperatur od czego one zależą?
Jezeli ustawię tak jak w przykładzie w instrukcji np.dla obiegu grzejnikowego 1=55st  2=20st  3=18st  4=-16  będzie ok?
A gdyby zaistniała taka potrzeba ewentualnie dokonać korekty temperatury w granicach od-1 do -4(za ciepło w domu)
od +1 do +4 (za zimno)?
Grzejniki możesz ustawić tak , ale pod warunkiem , że były liczone na tą temp.
Temp podstawy to musi podać mieszkaniec
Punkt początkowy krzywej może zostać
Temp zewn to dla Polski -20C, Niemcy podają -16C, ale u nas jest zimniej.
Z resztą tego w lecie nie ustawisz jak trzeba - potrzeba do tego trochę mrozu aby widzieć jak automatyka reaguje.
Nie, to temp wody od której grzejesz wodę w układzie - powinna być podana w projekcie i np grzejesz wodę od temp min 20C lub 25C
przy temp zewn np 10C od której rozpoczynasz grzanie domu ( temp przełączenia zima/ lato) do temp np 35C przy -20C.
Ustawienie przełączania trybu zima/lato Nastawa fabryczna 20 tzn że jeżeli temp.zewnętrzna jest powyżej +20 to kocioł zostaje przełączony w tryb standby czyli w tryb letni?Coś chyba źle myślę bo to  zbyt wysoka temp do włączenia ogrzewania budynku?
Czy nie powinno się zmniejszyć tej wartości ?
I) Jeżeli ustawię następujące wartości dla krzywych grzewczych w BM-2 będzie OK?:
1)temp.pracy
2)temp.podstawy
DLA OBIEGU GRZEJNIKOWEGO:
1)55st.(dla tej temp.zasilania zostały dobrane grzejniki)
2)20st.
3)18st.
4)-20st.
DLA OBIEGU MIESZACZOWEGO(PODŁOGOWEGO):
1)38st.(projektowa temp.zasilania OP)
2)20st.
3)18st.
4)-20st
II)Potem ewentualnie koryguje w razie potrzeby przesuwając krzywą w zakresie -4 +4 z poziomu użytkownika
III)Jeżeli chodzi o tryb pracy obiegu mieszacza to powinien być nastawiony dla OP na "grzanie"?
Dziękuję za poradę
  • 2 lata później...
Dziwię się, że sterownik ma takie rozbudowane funkcje (krzywe) a brak mu możliwości ustawienia zadanej temperatury w określonych godzinach. Chciałbym ustawić temperaturę 21st w godzinach 7-21 i 20st w godzinach 21-7. Wiem że jest tryb obniżonej temperatury ale trzeba go samemu ustawić i samemu wyłączyć rano - a ja chcę by temperatura podniosła się przed moim wstaniem. Może coś przeoczyłem?
