piotrparker
Nie doszukałem się takiego tematu na tym forum, dlatego zakładam nowy. Jeżeli jednak taki wątek się już pojawił to proszę o podesłanie linka.
Interesuje mnie zamontowanie izolacji poddasza pianą poliuretanową. Tak zwana super izolacja natryskowa. Doczytałem, że jest kilkadziesiąt % bardziej efektywna, niż wełna mineralna. Generalnie dosyć dużo pozytywnych opinii w internecie. Niestety nikt z moich znajomych nie ma podobnej instalacji w swoich domach. Kto ma i może mi powiedzieć coś więcej na ten temat. Jakie plusy i minusy?
  • 5 miesięcy temu...
W 2014 roku ociepliłem poddasze płytami poliuretanowymi (piana zamkniętokomórkowa) o grubości 10-16cm.
Mimo, że wszystko zostało doszczelnione pianką z pistoletu to jednak pozostały niewielkie nieszczelności.
W czasie wiatrów poddasze wyziębiało się bardzo szybko.
W Tym roku firma wykonała u mnie natrysk pianą PUR o grubości 10cm.
Myślę, że najważniejszą zaletą wykonania ocieplenia pianą PUR to szczelność izolacji.
Ponadto piana nie pyli się jak wełna co bynajmniej dla mnie ma olbrzymie znaczenie.
Wad narazie nie dostrzegam, ale czas pokarze;)
Im grubsza warstwa natrysku tym cena za 1cm grubości za m2 spada.
Ja przy grubości 10 cm pianki za m2 płaciłem 35 zł.
Ja bym napisał pokaże, bo jak czas ma ukarać(pokarze) to po co piankować ;). Tak na poważnie jak z palnością takiej pianki? To jest chyba najważniejszy aspekt.  Nie wierzę, że ta pianka nie będzie się utleniać z czasem, być może bardzo długim. Wełna takiego problemu nie ma, do tego jest niepalna.
W takim razie to bardzo droga rzecz. Gdybym chciał docieplic dach standardowo 30cm to wyszloby całkiem ładnie.
Z drugiej strony w tej cenie mamy całą usługę a w przypadku wełny trzeba doliczyć robocizne mocowania itp. No i ta pianka daje najważniejszą rzecz przy ociepleniu - szczelność.
Jest samogasnąca ale do niepalności wełny jej trochę brakuje.
Przy 20cm firma bierze 60zł za m2. Rzekomo grubsza warstwa jest już nieopłacalna. Także cała usługa nie jest wcale taka droga w porównaniu do wełny.
Przymierzałem się do natrysku 3 lata temu, ale wtedy koszt był 3-4 krotnie wyższy.
W Moim przypadku inna forma ocieplenia nie wchodziła w grę, by móc zniwelować mostki termiczne.
  • 1 miesiąc temu...
Jakiś namiar na tę firmę? Może być na PW, ale lepiej na forum skoro sprawdzona i ocieplenie zdaje egzamin.
Wysłałem nazwę firmy na PW. Jak ktoś jeszcze by potrzebował to zapraszam.
Złudzenie, bo nad oknem jest grubsza warstwa, która zostanie przycięta.
Co do palnosci to może i jest samo gasnąca jeżeli pali się sama ale jak pali się na czymś np krokwia to ładnie się pali a jak śmierdzi. Jeżeli się nie spalisz to napewno udusisz. Jedyną zaletę jaką dostrzegam to szczelność izolacji sam na jesień ocieplane 300 m2 dachu i poddasze rozważałem pianę ale przy cenie 55 zł za metr zdecydowałem się na wełnę skalną 20 + 5 i wyszło w granicach 40 zł. Ze szwagrem w tydzień polozylismy fajnie się docina i fajnie trzyma między krokwiami.
Gdzieś słyszałem że w przypadku pianki mogą być problemy ze szkodnikami myszy szczury itp ale nie wiem czy to prawda. Jak się samemu kładzie i trochę przyłoży to nie powinno być problemu z nieszczelności.
Brałem pod uwagę piankę, bo jednak ta szczelność jest dużo lepsza.
Ale w moim przypadku wyszło za tą usługę ponad 20tys zł.
Za połowę tego zrobiłem wełną.
Też rozważałem tę piankę, bo ma lambdę niższą niż wełna i nie trzeba jej tak grubo kłaść. Tyle że ostatecznie ociepliłem MegaRockiem, bo roważyłem jeszcze dwa argumenty:
1. Na czym opiera się piana od strony dachu? Na membranie. Jak ktoś ma pełne deskowanie to może jeszcze to ma sens, ale bez tego membrana jest narażona na rozciąganie, nie mówiąc o zachowaniu (koniecznego podobno) odstępu około 2 cm między membraną a ociepleniem.
2. Więźba dachowa rzadko kiedy jest wykonana z naprawdę suchego drewna. Dobrze, jak jest podsuszone komorowo, a najczęściej jedzie prosto z lasu, tylko na kilka dni zatrzymuje się w tartaku. Przyjmuje się, że "naturalnie" grube elementy schną 1 cm w głąb rocznie, czyli krokiew 7 cm minimum 3 lata (liczę z obu stron). Przez wełnę i membranę ta wilgoć przejdzie, przez pianę niekoniecznie. Ma ktoś doświadczenia ze starą pianą? Jak wygląda sama piana, a jak drewno po około 10. latach?
Natomiast jeśli chodzi o izolację tarasów czy balkonów twardą pianą (tzw. komórka zamknięta), to polecam z pełnym przekonaniem. Warstwa 4 - 5 cm spokojnie zastępuje styropian podłogowy i to razem z papą, gdyż świetnie izoluje też od wilgoci. Na to jeszcze polimocznik i można zapomnieć o przeciekach.
No właśnie też o tym pomyślałem,  ma być 2 cm przewiewu.  Piana pewnie lepi się do membrany i ją naciąga w dół pod swoim ciężarem. No chyba że to jakoś inaczej jest pomyślane ?  Ale jak ?
Ja nie mam deskowania, tylko listewki były dawane żeby membrane przymocować.
Wełne może cieżko tak szczelnie ułożyć ale robilismy to własnoręcznie i staraliśmy się jej dużo wszędzie upchać.
  • 2 lata później...
Super, jutro zamawiam ale wcześniej podaj mi 20 tych plusów , 20 to nie jest dużo a piszesz że ma dużo...
