Witam wszystkich na forum
Przymierzam się do zakupu kotła Zębiec Merkury 14 kw, bo podobno taki w zupełności na mój dom wystarczy. Po porównaniu kotła 14 kw i 18 kw, wyszło, że ten mniejszy oprócz tego, że jest 10 cm niższy, to ma jedną półkę mniej, konkretnie tą na samej górze czyli te "rurki" widoczne na przekroju. Zastanawiam się, czy brak tej półki nie obniży znacząco sprawności kotła i za dużo ciepła nie będzie uciekać w komin. Rożnica w cenie między kotłami niewielka, więc nie ma to znaczenia.
Czy ktoś miał z tym piecem 14 kw do czynienia?
ja mam 14kW Merkury ale żadnych rurek na górnej półce nie widzę, co masz na myśli?
No właśnie wersja 18 kw ma najwyższą półkę w formie takich "rurek" jak ruszt wodny. Wersja 14 kw tej półki nie ma.
Jak Ci się sprawuje ten kocioł, jaką powierzchnię ogrzewasz,
dom 124m2. W podpisie mam dokładniej opisane. Najedź myszką to się wyświetli. Piec uważam że się sprawuje bdb, brak zastrzeżeń. A sterownik to wg mnie full wypas. Nic nie muszę przy nim robić. Pracuje w pid.
Ja mam dom niecałe 120 m2, bliźniak, trochę słabiej docieplony, ale bez podłogówek i cwu, więc kocioł 14 kw powinien być w sam raz. Na stronie cieplowlasciwe.pl dla mojego domu wychodzi do 10 kw dla kotła podajnikowego, więc będzie jeszcze zapas :)
u mnie działa na 80% mocy.
Jak zaw 4-D z ręczną regulacją to jeszcze niezłe są : Wita lub Term-System oraz wielu innych producentów.
Ważna jest średnica zaworu i rur w obiegu kotłowym - powinna być min 5/4" lub lepiej 6/4"
dlaczego wymagana jest taka duża średnica zaworu? ja mam z pieca wyjście 6/4" a zawór 1" - to źle?
Ja w planie miałem kupić zawór 6/4, czyli taki różmiar jak wychodzi z pieca No i będzie do niego siłownik podpięty pod sterownik. To który z tych zaworów wraz z siłownikiem będzie działał najlepiej? Czy wszystkie działają podobnie i nie ma sensu przepłacać?
Wszystkie zaw 4-D na rynku są ok, tam naprawdę trudno jest coś s...ć.
tylko musi być do tego odpowiedni siłownik, najlepiej tego same producenta - do takiego celu niezła jest Wita lub z górnej półki ESBE.
Takie zwężenie może spowodować brak prawidłowej pracy obwodu pierwotnego oraz ograniczenie oddawanej mocy
to pewnie dlatego musiałem dać pompę na obiegu kotłowym.
Jeżeli zdecydowałeś się na tego "merkuriusza" <_< , to bierz(zamów) bez wodnego rusztu.
Palnik też mają nie ciekawy,zwykła fajka tylko na ekogroszek (słabszego ekogroszku czy miału nie spalisz)
Lepszym wyborem byłby Skam-P Premium 12kW(w razie potrzeby pociągnie śmiało 15kW) z palnikiem wielopaliwowym i dobrym sterem np. SPP.
Ale przy Twojej chałupie taka moc nigdy nie będzie potrzebna.
Przemyśl to jeszcze.
Też to zauważyłem, że nie ma opcji spalania innych paliw. Tak jak wcześniej byłem przekonany, tak od paru dni mam wątpliwości. Im więcej się czyta tym mniej jest się zdecydowanym na coś konkretnego :) Myślałem też o kotle od Witkowskiego KMB-RP PLUS. A teraz doszedł do rozważenia jeszcze ten kocioł Skam-P Premium. Czy ten sterownik SPP ma PID i obsługę zaworu mieszającego, bo nigdzie nie mogę znaleźć tych informacji.
KMB-RP PLUS ma ruszt wodny(ja mam taki),lepiej  wybrać wersję z rusztem żeliwnym czyli KMB-RP.
SPP nie jest typowym sterem z algorytmem PID tak jak Bruli,Iryd,Cobra itp.
Napisz,zadzwoń do kol. Pieklorza(producenta kotłów Skam).
Wyjaśni wszystko najlepiej o poszczególnych sterach,zaw. mieszających i nie odmówi Ci żadnej pomocy.
Pomimo,że użytkuję od 4 lat KMB-RP Plus bezawaryjnie(gwarancja 5 lat bez żadnych obwarowań) i ogólnie jestem zadowolony,to wybrałbym Skama.
Jest większy wybór palników,sterowników i ma trochę lepszą konstrukcję i sprawność kotła(kilka %)
Byłem już na tej stronce :) Po lekturze w jej chwili rozważam kotły Ogniwo Eko Plus i Skam-P Premium. Ale do ostatecznej decyzji jeszcze daleko...
Jest np. nowoczesny kocioł Sigma Uni Kocioł spełnia wymagania energetyczno-emisyjne klasy 5. normy PN EN 303-5:2012.
