Treść opublikowana przez tytios
- Sterownik Iryd RTZ Pid problem z podbiciem obrotów dmuchawy
Jeżeli dobrze rozumuję to jedynym sposobem obniżenia obrotów dmuchawy w trakcie podawania jest obniżenie mocy maksymalnej kotła? W tej chwili mam moc obniżoną do 70% i wtedy dmuchawa pracuje na 12 biegu. Faktycznie w trakcie podawania dmuchawa pracuje na 12 biegu. Czyli pozostaje mi obniżyć moc maksymalną jeszcze bardziej albo obroty dla 100% tak żeby w trakcie podawania nie dmuchało tak mocno.
Witam wszystkich Posiadam sterownik Iryd RTZ pid fizzy logic na kotle Witkowski. Chciałbym zmniejszyć podbicie obrotów dmuchawy w trakcie podawania ekogroszku, wchodzę w ustawienia producenta, zmieniam wartość na 0, wszystko zapisuję itd. Po czym okazuje się, że mimo wartości 0 podbicie zawsze jest o 8. Czy są gdzieś jeszcze jakieś inne ustawienia, które za to odpowiadają czy coś mu się pomyliło i trzeba zrobić reset? Będę wdzięczny za wszelkie sugestie :)
- Kocioł Zębiec Merkury 18Kw A 14Kw
Też to zauważyłem, że nie ma opcji spalania innych paliw. Tak jak wcześniej byłem przekonany, tak od paru dni mam wątpliwości. Im więcej się czyta tym mniej jest się zdecydowanym na coś konkretnego :) Myślałem też o kotle od Witkowskiego KMB-RP PLUS. A teraz doszedł do rozważenia jeszcze ten kocioł Skam-P Premium. Czy ten sterownik SPP ma PID i obsługę zaworu mieszającego, bo nigdzie nie mogę znaleźć tych informacji.
Witam wszystkich na forum Przymierzam się do zakupu kotła Zębiec Merkury 14 kw, bo podobno taki w zupełności na mój dom wystarczy. Po porównaniu kotła 14 kw i 18 kw, wyszło, że ten mniejszy oprócz tego, że jest 10 cm niższy, to ma jedną półkę mniej, konkretnie tą na samej górze czyli te "rurki" widoczne na przekroju. Zastanawiam się, czy brak tej półki nie obniży znacząco sprawności kotła i za dużo ciepła nie będzie uciekać w komin. Rożnica w cenie między kotłami niewielka, więc nie ma to znaczenia. Czy ktoś miał z tym piecem 14 kw do czynienia?
