przemo1234 Opublikowano 8 Stycznia 2009 #1 Opublikowano 8 Stycznia 2009 Witam, Od 4 lat posiadam kocioł Radan z podajnikiem slimakowym firmy pancerpol,wymiennik żeliwny. Do kotła nie mam wielu zastrzeżeń poza tym ze trzeba go często czyścić bo ma bardzo małe kanały spalinowe, główny problem natomiast tkwi w awaryjności slimaka,rury osłonowej ślimaka i kolana, pierwszy slimak szlak trafił po 2 sezonach (grzeje tylko zimą) wymieniłem ślimak i do wczoraj było ok,natomiast wczoraj zaczyly sie kolejne klocki mianowicie przetarło sie żeliwne kolano i rura osłonowa ślimaka nie wspominajac o samym ślimaku który też jest zniszczony. Jak to wygląda u Was też macie takie problemy ze ślimakami? a może pancerpol robi tak kiepskie podajniki? Ze wzgledu na to ze mam nie daleko do pancerpola ślimak rura i kolano nie kosztowało majatku, ale czy to normalne aby to wymieniać co 2 sezony? Poniżej kilka fotek uszkodzeń... Cytuj
Krzychu82 Opublikowano 9 Stycznia 2009 #2 Opublikowano 9 Stycznia 2009 Witam Wilgotny opał. Zauważ, że sam koniec ślimaka jest dość "zdrowy" - tam jest już wyschnięty groszek. Przypuszczam, że początek ślimaka (pod zasobnikiem) też jest w całkiem dobrym stanie. Ślimak koroduje zawsze na środku gdzie następuje parowanie wody z opału. Niestety opał do kotłów z podajnikiem musi być suchy jak pieprz - jeśli się z niego nie kurzy to znaczy, że za wilgotny. Pozdrawiam Krzychu PS: To już trzeci ślimak, także kocioł dostał za swoje bo jednak cała para z paliwa przechodzi przez wymiennik -stąd może też wynikać częste czyszczenie. Cytuj
przemo1234 Opublikowano 9 Stycznia 2009 Autor #3 Opublikowano 9 Stycznia 2009 Opał jest suchy, kupiony w maju leżakuje sobie w garażu w którym niema specjalnie wilgoci, przez cale lato jest zato w garazu bardzo goraco bo ma blaszany dach bez ocieplenia, czeste czyszczenie niestety było konieczne od nowości pewnie dlatego ze kanaliki sa bardzo male i maja duzo wypustek(wymiennik zeliwny) Ma ktoś podobne problemy z podajnikiem? Cytuj
piotrek automatyk Opublikowano 9 Stycznia 2009 #4 Opublikowano 9 Stycznia 2009 Witaj, Przyczyną powstałych problemów z podajnikiem jest zbyt duża ilość tzw. podziarna i nadziarna w opale. Co to znaczy: otóż w standardowych kotłach retortowych z zwykłymi spawanymi podajnikami podajnik funkcjonuje prawidłowo jeśli granulat groszku nie przekracza 8 - 25 mm. Co jest poniżej 8 mm to podziarno a wyżej - nadziarno. Producenci podajników zawsze umieszczają w instrukcjach informację, że zawartość nad- i podziarna ma być minimalna. Jeśli w opale jest dużo granulatu poza podanymi wielkościami zarówno na ślimaku jak i na obudowie ślimaka występują naprężenia przekraczające wartości dopuszczalne co prowadzi do pokazanych na zdjęciach uszkodzeń zespołu podającego. Nawet producenci podajników na miał Pancerpol Ardeo zalecają mieszanie z ekogroszkiem w stosunku 1/3 miału i 2/3 groszku właśnie ze względu na minimalizowanie naprężeń mechanicznych w podajniku. Jeśli ktoś pali groszkiem niewiadomego pochodzenia albo świadomie lub nie ( np. mieszanki "produkowane" na składach opału ) mieszankami miału to efekt będzie jak wyżej z możliwością spotęgowania niekorzystnych efektów w przypadku mokrego lub mocno wilgotnego miału nawet w mieszance z ekogroszkiem. Spawane podajniki i ślimaki mam nadzieję że zostaną wyparte przez zespoły odlewane, np. żeliwne jak w palniku brucera. Sam ślimak w nim waży 12,5 kg i jest odlewem co wielokrotnie przewyższa wytrzymałością mechaniczną i odpornością na starzenie konstrukcje spawane. Pomyśl o wymianie całego palnika na brucera. Koszt nieco większy ale trwałość wielokrotnie większa. Pozdrawiam Piotr Cytuj
przemo1234 Opublikowano 10 Stycznia 2009 Autor #5 Opublikowano 10 Stycznia 2009 A masz może namiary bezpośrednio na producenta palików brucer? Nikt wiecej niema problemów ze ślimakiem? Cytuj
marcin Opublikowano 10 Stycznia 2009 #6 Opublikowano 10 Stycznia 2009 Ze zdjęć poznaję, że stary palnik w moim kotle (teraz wymieniłem na Brucera) był chyba taki jak Twój - po demontażu praktycznie nie nosił śladów zużycia (po około 2 latach eksploatacji). Czy palisz cały czas tym samym opałem? Może to jest faktycznie problem. Cytuj
mjk Opublikowano 10 Stycznia 2009 #7 Opublikowano 10 Stycznia 2009 Co do podajników spawanych i Pancerpol - Pancerpol wydaje mi się naprawdę całkiem porządnym producentem - trwałość ślimaka jest określana na ok-3-4 lata (to od producenta pieca) ze względu na jakość paliwa. Prawie zawsze nie jest idealnie suche a to wpływa na trwałość "wałka". Generalnie palenie to w piecu z podajnikiem to w pewnym sensie "sztuka". Odpowiedni dobór nastaw, w zależności od.... 100 tysięcy czynników co w efekcie może prowadzić do różnych sytuacji i to wcale nie zawinionych przez producenta. Przytoczę tutaj historię, która przydarzyła się .... sąsiadowi(mam nadzieję, że jak przeczyta to się nie obrazi ;) - podajnik Pancerpol z obrotowa retortą. Otóż od uruchomienia pieca wszystko było super, ciepło w domu (dotychczas grzanie olejem), świetne spalanie itd, itp. ale ponieważ doświadczenie przychodzi po pewnym czasie to okazało się, że żar schodził zbyt nisko, przez co ślimak kręcił się jak u kowala w palenisku, kręcił się, kręcił, aż po 8-miu dniach się ukręcił. Retorta przestała się obracać, zaczęło zrywać zabezpieczenia, itd. - resztę oceńcie sami "wszak wiadomo, że produkcja czegoś niezniszczalnego jest...... nieopłacalna". Pozdrawiam, Cytuj
przemo1234 Opublikowano 11 Stycznia 2009 Autor #8 Opublikowano 11 Stycznia 2009 Ze zdjęć poznaję, że stary palnik w moim kotle (teraz wymieniłem na Brucera) był chyba taki jak Twój - po demontażu praktycznie nie nosił śladów zużycia (po około 2 latach eksploatacji). Czy palisz cały czas tym samym opałem? Może to jest faktycznie problem. Marcin pierwsze dwa sezony paliłem innym opałem efekt był ten sam,ślimak poprostu sie starł. Gdzie kupiłeś palnik brucera? pasuje do niego motoreduktor ze starego podajnika? Są jakieś oszczędności paliwa w stosunku do starego podajnika? Mjk U mnie nie wystepuje problem ze zbyt głębokim spalaniem w retorcie,mam kocioł juz 4 sezon wiec już troszke opanowałem jak należy w nim palić aby uzyskać jak najlepsze efekty. Cytuj
marcin Opublikowano 11 Stycznia 2009 #9 Opublikowano 11 Stycznia 2009 Silnik i reduktor został ten sam. Cytuj
Pablo28 Opublikowano 23 Czerwca 2011 #10 Opublikowano 23 Czerwca 2011 Witam Ja mam piec Zębiec Kp15. Ostatnio mam stałe awarie sprzęgła (zrywa zawleczki). Po rozebraniu okazało się, że retorta ma sporo nagaru a końcówka ślimaka jest upalona. Czy taka końcówka jak na zdjęciu kwalifikuje ślimak do wymiany? Piec od 3 lat chodzi non stop dzień i noc, lato-zima. By medo1980 at 2011-06-23 By medo1980 at 2011-06-23 By medo1980 at 2011-06-23 Cytuj
