Ogrzewanie ścienne wodne pex 16.Ma ktos takie ogrzewanie lub montowal ktoś?wymogi co do pompy np większe mniejsze ?
Ile metrów rury będzie oraz ile węzłów chcesz otworzyć ?
W pokoju na ścianie 2,50x5 i w tym okno 140 na 160.Jakby to zdało egzamin to bym tak zrobił 5 pomieszczen.Pytam sie bo tego nie znam.Teraz jest boom na podlogowke, ale to podobno lepsze, nie kurzy sie dla alergików lepsze...Czekam na opinie.W 2 pokojach mam płytki, spoznilem sie z podlogowka ale te ścienne może uratuje mi dupe :)
Ogolnie trzeba by zrobić probe ale jedna sciana moze byc za malo na to. Minimum dwie ściany jak juz cos. Byl tu taki jeden kolega na forum co wywalił kaloryfery i zrobił dwie ściany w Pexie 16 i sobie chwali :) Czyli tak mniej więcej jak moja ściana co miałem robić wiec około 60m rury upcha się. Pasuje zrobić rozdzielacz z pompa na większy komfort grzania.
Właśnie też tak myślę ze jedna może być mało.A nie wiesz może jak robił pentle? Ślimak czy meander ?
ogrzewanie ścienne robi się w meander,długość pętli zależy od zapotrzebowania pomieszczenia a nie od wielkości ściany,ozc się kłania,kurz zaczyna się unosić około 50 stopni czynnik grzewczy czyli grzejniki [takie ładne smugi na ścianach] żadne ogrzewanie płaszczyznowe nie jest zasilane powyżej 38 stopni[ścienne,podłogowe,sufitowe]
Trzeba uważać ze ogrzewanie ścienne działa na promieniowanie a nie na konwekcje wiec obliczaniem zapotrzebowania W/m² tego się nie obliczy.
a jak się liczy płaszczyznówki jeśli nie W/m2?w ilości promieni?
Dobrze też pomyśleć o odpowietrzeniu takiego układu :)
Na youtube jest film gdzie gosc tłumaczy ze najlepiej meander zasilaniem od dołu w górę.Tłumaczy to tym ze najlepiej jak ciepło idzie do dołu w górę
Tak, ale tylko do pierwszego zakrętu, a później musi iść w dół, na youtubie nie takie rzeczy mówią i niestety wielu w nie wierzy.
Pompka 25/60 bujnie rozdzielacz na 12 petli ( w tym każda pętla 100m +/-)??
Sam na pewno, ale jest jeszcze reszta instalacji, jest wymagany przepływ i inne duperele o których wielu  zapomina
To jest oczywiste, ale jest zasilanie rozdzielacze, kocioł, zawory np 3-D o inne elementy pomijane, a wprowadzające opory hydrauliczne
Montowal ktoś 4d do rozdzielacza podlogowki ?Mam teraz dylemat czy nie wstawić do tego rozdzielacza zaworu 4d zamiast 3d.Zawsze to jakas ochrona dla kotła no i w obsłudze też wygodny można temperaturę dostosować
