Moduł St-65 Gsm Tech
wwoytek
Witam wszystkich,
jak w temacie, czy warto kupić Moduł ST-65 GSM Tech (jego wady i zalety).
Zainstalowałem to cudo kilka dni temu (podłączyłem do  serownika ST-480) i powiem tak:
1. Fajna sprawa jak rzadko bywasz w domu (ja jeszcze wykańczam i nie mieszkamw domu, ale musze w zimie grzać). Teraz śpię spokojnie i nie martwię się, że ci kocioł wygasł. Jak wygaśnie, albo będzie inny problem, to przyjdzie alert SMS, albo w każdej chwili możesz sterownik odpytać.
2. Prosta instalacja, można to wszystko ogarnąć samemu.
3. Niestety nie wszystkie parametry sterownika kotła zczytuje (i wysyła SMSem). U mnie w SMS mam:
Temp czujnika dodatkowego 1
Temp czujnika dodatkowego 2
Brak paliwa (0/1)
aktualna godzina
Temp zadana i aktualna CO
Temp zadana i aktualna CWU
Temp zadana i aktualna Zaworu
Ja bym chciał wiedzieć jaka jest temp powrotu, albo paliwa w ślimaku, albo spalin, ale tego w SMS nie ma.
4. Tylko wybrane parametry można zdalnie zmienić (u mnie tylko temp zadaną CO, CWU i Zaworu)
Chciałbym móc zmienić parametry podawania paliwa, dmuchawy, ale nie da rady - nawet ustawionych wartości nie widać w SMS.
5. Przydatne są dwa dodatkowe czujniki temperatury (niezależne od sterownika kotła) - ja sobie umieściłem w kotłowni i garażu. Ustawiasz sobie na nich temperatury graniczne i dostajesz SMS, jak temp. jest za wysoka lub za niska.
6. jest czujnik stykowy (jeszcze go nie wykorzystałem). Chcę potem zrobić powiadomienie o otwartych drzwiach garażu lub włączonym alarmie (włamanie).
7. Masz jedno wyjście sterowane, możesz coś tam przy pomocy SMSa włączyć lub wyłączyć (przez przekaźnik) - zastosowań multum.
8. Dość kiepska i pełna błędów instrukcja obsługi.
Generalnie polecam, jeśli nie masz na budynku internetu, wtedy alternatywą byłby modul ST-500,
Tylko że ST-500 chyba alertów nie wysyła (przydatne), ale za to ładniej wszystko prezentuje grafinie, no i bez dodatkowych opłat.
Bo do ST-65 musisz włożyć kartę SIM z możliwościa wysyłania SMSów. Ja wstawiłem kartę prepaid NJU - długa waznosc konta oraz SMS za 9gr.
pozdr.
Robi
Witaj,
ja też już po zakupie modułu gsm, ogólnie tak jak piszesz fajna sprawa, u siebie mam jeszcze pogodówkę to informacja zwrotna od modułu wygląda tak:
Zewn -       (pokazuje aktualną temp. na zewnątrz)
Og domu
1 Zad.CO _ : _ (aktualna CO)
2 Zad.CWU_ : _ (aktualna CWU)
7 Zaw.3 _ : _ (aktualna Zaworu)
Dodatkowo uaktywniłem wysyłanie informacji o braku zasilania i powrocie zasilania (gdy braknie prądu i gdy prąd powróci są generowane automatycznie smsy z taką informacją.
Co do dodatkowych czujników T1, T2 to jeden zamontuję na powrocie a drugi... może na zasilaniu pieca z ustawieniem min. i max. temperatury, dodatkowy plus można sobie samemu opisać i nadać nazwy dodatkowym czujnikom T1, T2 i pozoostałym.
Ogólnie jest zadowolenie :-) mam informacje jakie potrzebuje na sms. Karta startowa w T-mobile doładowanie z opcją ważności karty na rok i święty spokój.
Polecam.
Polecam.
No faktycznie nie pomyślałem, że dodatkowy czujnik można na powrót kotła zapiąć, skoro sterownik kotła nie przekazuje do modułu GSM (to akurat uważam za niedoróbkę).
W sumie "powrót" to może znaczyć różne rzeczy - powrót z CO, CWU, Podłogówki, Zaworu, Zasilanie pieca.
Dodatkowym czujnikiem T można każdą z tych temperatur złapać - no i fajnie.
Można zdalnie wylączyć/włączyć powiadomienia, ale już powiadomienia o braku zasilania chyba nie ( a szkoda).
Ciekaw jestem, co jeszcze można zdalnie ustawić przez SMS, bo zakładam, że w instrukcji wszystkiego nie podali (co by ludzie nie mieszali za dużo). Napiszę do serwisu Techa i zapytam.
A jaki masz długi kabel RS? Bo mi w zestawie dali 2m, a to trochę malo. Kupiłem sobie telefoniczny 10m i nie chciał działać (komunikat "brak danych").
Ciekawe czy to kwestia długości kabla (instrukcja wspomina o 5m) czy tego, że tek kabel jest jakiś specjalny (skrosowany?).
Tak chyba chodzi o skrosowanie kabelków sprawdź kolory kabelków we wtyczkach.
Tu jeszcze może chodzić o ilość żył w kablu. Telefoniczny ma tylko 2 żyly, a ten do sterownika (RS) chyba 4.
Powodzenia,  ale raczej nie odpisują. Już lepiej zadzwonić
kabel rs ma 4 żyły ale chodzi o wtyczki, telefoniczna rj-ka ma 4 piny a do kabla rs 6 pinów czyli jest szersza
Dla potomnych oraz programistów z firmy Tech mam jeszcze takie uwagi eksploatacyjne do tego modułu:
1. Czasami potrafił mi się włączyć fałszywy alarm (temp. za wysoka) na czujniku T2 nie wiadomo dlaczego (max ustawiona na 85 'C, a mierzy temp powietrza w kotłowni!).
Wtedy przez dłuższy czas pokazywal taki komunkikat w SMS. Zastanawiałem się o co chodzi.
Zdalne "skasowanie" tego alarmu nastąpiło dopiero po wysłanie do modułu komendy poprzedzonej PINem (np. "wyłącz powiadomienia").
Wtedy sytuacja wróciła do normy i pokazywąl "rzeczywistą" temperaturę (15 'C)
2. Jak w alercie SMS pisze "Temp za wysoka" lub "Temp za niska", to człowiek chce się dowiedzieć jaka to temperatura, ale tego już nie pisze - też taka niedoróbka programowa.
3. W czasie ostatniego czyszczenie kotła wyłączyłem sterownik (Tech St-480) i po dłuższej chwili włączyłem ponownie.
Wszystko niby ok, ale moduł GSM przestał mi po tym (zbieg okoliczności)? reagować na moje SMSy z zapytaniami.
Tzn. komórka (z której wysyłam SMSy) mnie informuje, że moje wiadomości niestety nie mogły być dostarczone.
Tymczasem moduł GSM jest w zasięgu sieci (słychać sygnał "wolny" jak się do niego dzwoni), a przy braku i powrocie zasilania w kotłowni wysyła o tym fakcie alerty (czyli że jest kasa na kocie karty pre-paid). Myślałem, że jak wyłączę na chwilę zasilanie modułu GSM, to sytuacja wróci do normy, ale to nie pomogło.
Jak będę znowu w kotłowni (obecnie bywam raz na kilka dni), to wyjmę z modułu kartę SIM i włożę ponownie - może pomoże.
Być może jest to tymczasowy problem sieciami GSM (wysyłam z Plusa a moduł ma obecnie kartę sieci NJU).
Tak z ciekawosci jaka masz wersje oprogramowania, moj modul ma 2.6.0.
Ja mam taką samą wersję.
Napisałem o moich problemach do serwisu Tech. Oczywiście kamień w wodę.
Ale pochwale się, mój moduł znowu odbiera moje SMSy i wysyła info zwrotne. Co zrobilem?
1. Wyłączałem i włączałem zasilanie. Nie pomogło.
2. Wyciagałem i wkładałem spowrotem kartę SIM. Nie pomogło.
3. Przełożyłem  kartę SIM do prawdziwego telefonu.
4. Zauważyłem, że skrzynka odbiorcza (karty SIM) jest pełna moich SMS-ow o treści 'Tech'.
5. Skasowałem wszystkie SMSy ze skrzynki odbiorczej. Telefon zaczął odbierać 'zaległe' SMS.
6. Przelozyłem kartę SIM spowrotem do modulu GSM i wszystko wróciło do normy.
Prawdopodobna przyczyna - moduł źle gospodaruje skrzynką odbiorczą  (nie opróżnia jej) i gdy ta się zatka, nie odbiera żadnych SMS, także tych sterujących z komendami.
Zapewne zdrowo jest co jakiś czas przełożyć kartę SIM do zwykłego aparatu i opróżnić skrzynkę SMS, bo inaczej przestanie działać.
WNIOSEK: moduł ma niedopracowany soft i kropka.
WNIOSEK2: Niech firma Tech lepiej coś z tym zrobi, bo po takiej reklamie nikt ich modułów nie będzie kupował.
Ja się jednak zawiodłem. Miało być zdalnie i fajnie, a muszę i tak zapylać do kotłowni, aby ręcznie "reaktywować" urządzenie.
"2. Jak w alercie SMS pisze "Temp za wysoka" lub "Temp za niska", to człowiek chce się dowiedzieć jaka to temperatura, ale tego już nie pisze - też taka niedoróbka programowa".
Tu się zgadzam powinna być wyświetlana wartość jaka jest ta temperatura, no chyba, że autor pomyślał (skoro wiesz jakie wartości graniczne ustawiłeś, to nie ma potrzeby ich wysyłania w informacji o zbyt niskiej lub wysokiej temp) bo w pierwszej chwili wiesz jaka to temperatura a wysyłając sms za chwile masz odpowiedź jaka sytuacja panuje tam gdzie jest przyłożony/ umieszczony czujnik.
Nie wiem tylko co mogą oznaczać te zera w takiej informacji zwrotnej:
paliwo skonczy sie za 4 dni 0  21 godzin 0      - taka mam informację ze sterownika K1P po skalibrowaniu zasobnika węgla, co oznaczają te zera.
Niestety nie pomogę, Ja mam sterownik ST-480, który niby jakoś monitoruje poziom paliwa w zasobniku, ale kompletnie nie wiem jak.
W menu sterownika są pozycje "Zasobnik pełny" i "Zasobnik pusty",  nawet je czasami wybierałem (jakaś programowa pseudo kalibracja poziomu paliwa), ale nigdy nie otrzymałem w SMS informacji innej niż  "brak paliwa: 0".
Nawet mi się nie chce pisać maili z pytaniami do serwisu Tech, bo pewnie i tak nie odpiszą.
  • 4 tygodnie później...
Ale na sterowniku pieca dobrze ci pokazuje poziom paliwa ?  Skalibrowałeś to sobie ?
1. Należy wcisnąć  zasobnik pełny  i wypełnić paliwem do pełna zasobnik.
2. Wcisnąć zasobnik pusty  w momencie gdy już nie będzie węgla w zasobniku.
3. Napełnić ponownie cały zasobnik i wcisnąć - zasobnik napełniony
Od tej pory będzie liczył w procentach od 100% w dół.
  • 5 miesięcy temu...
Witajcie,
Czy udało się coś wskórać u producenta modułu? Może tak jakaś zbiorowa akcja wysłania wiadomości z przypomnieniem że czekamy na jakąś nową wersję softu do modułu uwzględniająca nasze prośby.
Ja juz pisałem do Techa podobno sa na liście moje uwagi, trzeba więcej zgłoszeń i może w koncu cos poprawia... przydałoby się wreszcie!.
Napisane zgłoszenie a na następny dzień telefon od producenta o więcej szczegółów ;)
Dodatkowo poprosili o wersje oprogramowania i powiedzieli ze pracują nad kilkoma modyfikacjami. Zatem trzymam kciuki i czekam ;)
