Treść opublikowana przez heineken22
- Schemat Podłączenia Bufora - Który Wybrać?
- Podłogówka I Grzejniki, Raz Jeszcze
Schemat Z Kotłem Na Paliwo Stałe, Układ Otwarty, Bufor, Zbiornik Cwu.
W rozumowaniu pana z Techa jest jeden błąd dotyczący pompy obiegowej kotła, mianowicie chodzi o to aby pompa nie wystudzała bufora w przypadku gdy osiągnie on większą temperaturę niż źródło czyli piec. Przy takim ustawieniu czujników tak będziesz miał. Podłącz pompę P5 pod styk dodatkowy S4 i wybierz CWU, temp zadaną CWU ustawiasz na 99 stopni, temperaturę max na 99 stopni, natomiast czujnik 1 wybierasz jako czujnik kotła , a czujnik 2 jako czujnik bufora góra. Drugim błędem jest konfiguracja czujników kotła i bufora. Jeśli chcesz widzieć na ekranie instalacji w ST temperatury bufora góra i dół, to czujniki ustawiasz tak - czujnik na kotle jako czujnik C1(c8 styk 22) - czujnik bufora góra jako czujnik CO ( c4 styk 18) -czujnik bufora dół jako czujnik powrotu ( c6 styk 20) Pompę obiegową grzejników podłączasz do styku dodatkowego, wybierasz CO, czujnik jako czujnik bufor góra. Pompa CWU startuje z czujnika kotła, pompy zaworów z czujnika bufor góra
mam bardziej rozbudowaną instalacje i obsługuje ją właśnie ten sterownik więc u Ciebie też będzie, jednak aby widzieć jaka temp idzie na grzejniki i czy akurat pompa pracuje, a także włączać i wyłączać ten obieg to pompę P5 zamiast do styku dodatkowego 2 podłącz do pompy zaworu 2, podłącz też czujnik zaworu 2 jak chcesz ustawienia co i jak to mogę Ci wysłać jutro jak dotrę do domu
- Moduł Internetowy St-500
- Moduł St-65 Gsm Tech
Piec Na Drewno+Bufor+Cwu, Czy Taki Układ Zadziała?
sterownik który może zrealizować powyższe wymagania i obsłużyć całą instalacje to np st 408 lub st 409, niestety dość kosztowny. Ja takowy posiadam, instalację z buoforem, co na mieszaczu i podłogówkę na mieszaczu i wszystko działa bez zastrzeżeń. Bufor ładowany grawitacyjnie wspomagany pompą załączaną powyżej 80 K, i sterowaną na zasadzie różnicy temp., co uruchamia się po osiągnięciu na buforze 55 K,( używane sporadycznie), podłogówka powyżej 40K. Co do termostatów to jest możliwość podłączania dwóch do jednej pompy,tak aby jeden ją uruchamiał przy np 75K, a drugi wyłączał przy 35K
Sterownik Pokojowy Tech St-280
jest to program do przekonwertowania formatu zdjęć aby można było je wgrać do regulatora np st 280 pod warunkiem, że jest taka możliwość. W starszych wersjach oprogramowania jej nie było. Wejdz w menu > ekran > wygaszacz ekranu i jeśli jest opcja import zdjęć to masz taką możliwość, jeśli nie to pozostaje ci tylko wgranie nowego softu
Bufor Czy Się Opłaca
https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/18733-piec-zasypowy-bufor-i-rozdzielacze-co-podłogówka/ post 10 przy obecnych temp palę raz dziennie w domu 100 % podłogówka, grzejniki to 4 w piwnicy i garażu
Piec Zasypowy, Bufor I Rozdzielacze Co + Podłogówka
mam u siebie piec uni pro podpięty do bufora 1000 l, ok 140 m podłogówki,kilka grzejników, do bufora podpięta jeszcze będzie piecokuchnia całość w układzie zamkniętym, naczynie przeponowe bodajże 140l ,ciśnienie w instalacji przy temp ok 35 stopni to 1,2 bara, po nagrzaniu do 95 stopni wzrasta do max 1,8bar po napaleniu grzeje się bufor, pompa podłogowa włącza się po ok 5-10 minutach w zależności od tego jak mocno był rozładowany bufor
Tech K1 I Regulator Pokojowy
regulator ten pasuje do twojego sterownika możesz na nim ustawiać temp cwu i obiegów grzewczych na parterze masz podłogówkę i jeśli nią chcesz sterować to regulator zamontuj na parterze i przyporządkuj go do tego obiegu w sterowniku pieca, na piętrze masz grzejniki i aby nimi sterować osobno to musisz mieć drugi regulator na piętrze i przyporządkowany do tego obiegu ale wtedy sterujesz wszystkimi pomieszczeniami naraz bez względu na temp w nich panującą więc lepiej po prostu zastosować głowice termosatyczne na grzejnikach
Sterownik St-431N
1. w menu czujnik kotła masz parametr załączanie pompy i ustawiasz powyżej progu a następnie określasz ten próg - np. 45 2. w wyposażeniu sterownika masz dwa czujniki, jeden dajesz za zaworem i pompą -jest to czujnik zaworu drugi montujesz w zbiorniku- czujnik kotła jeśli dobrze zrozumiałem twoje założenia to typ zzaworu ustawiasz na co a temp zaworu na maksymalną 3.zawór 3d ma inna budowę wewnętrzną niż zawór 4d
- Sterownik St-408N
- Sterowanie Ogrzewaniem Podłogowym
Głowice Termostatyczne Programowalne
ja z kolei polecam coś takiego http://allegro.pl/sterownik-silownikow-termoelektr-st-2807-tech-i4749778725.html sprawdza się przy otwartych przestrzeniach, chyba, że w każdym z pokoi zamontujemy taki termostat i przypiszemy mu konkretną głowice ale to już zwiększa koszty (5 pokoi-5 termostatów)
możesz połączyć sterowanie pogodowe kotła które już masz i odpowiada za właściwą temp wody w instalacji z termostatami pokojowymi połączonymi z listwą ogrzewania podłogowego przewodowo lub radiowo która również może pracować w trybie pogodowym i sterować temperaturą w pomieszczeniu według określonej krzywej grzewczej na podstawie zadanej temperatury na termostacie i temperatury zewnętrznej, po zamknięciu wszystkich siłowników morze wyłączyć pompe, morze wyłączyć piec itp zależy wszystko od tego co chcesz osiągnąć i zasobności portfela
Problem Z Rozdzieleniem Instalacji
co do pompy to w menu zaworu masz punkt załączenie pompy, zmień ustawienie z <zawsze> na <powyżej progu>, następnie wchodzisz w parametr <temperatura załączenia pompy> ustawiasz temperaturę od jakiej ma ta pompa startować, a po jej zmniejszeniu wyłączy się automatycznie po aktywowaniu trybu >pokojówka pompa co< i podpięciu termostatu pokojowego pompa danego zaworu w którym to aktywowano ten tryb wyłączy się gdy zostanie osiągnięta temperatura w mieszkaniu ustawiona na termostacie pokojowym co do dmuchawy to może być bo do styków dodatkowych możesz podpiąć nawet oświetlenie świąteczne które będzie załączało się po osiągnięciu zadanej temperatury z danego czujnika ;) ewentualnie syrene gdy ta temperatura spadnie
Defro Ds Czy Ktoś Ma ,widział ,słyszał.
jednak konstrukcja tego pieca różni się od uni pro plus w którym można palić od góry, a w tym jest możliwość palenia drewnem jak i węglem drewno mam za darmo, jeszcze jakieś 20 metrów, co do stałopalności to pale raz dziennie i to mi wystarcza, za zeszłoroczną zimę poszło mi ok 3-4 metry węgiel dopiero planuje zakupić i dopiero wtedy będę mógł powiedzieć jakie są różnice
- Defro Ds Czy Ktoś Ma ,widział ,słyszał.
Witam, posiadam piec reflex tg uni pro 24 produkcji defro w połączeniu z buforem 1000 litrów. Pale w nim tylko drewnem mieszanym, jednorazowo ładuje narączke drzewa, bufor nagrzewa się do 80 stopni ok 2-3 godziny i to wystarcza w zależności od ustawień do 20 godzin. Temperatura w instalacji nie spada poniżej 30 stopni. Palę raz dziennie, tygodniowo wyciągam wiadro popiołu, nic się nie leje, niema żadnej smoły, w komorze paleniskowej robi się taki delikatny biało-szary nalot, wymiennik czysty. Ogólnie jest ok
