Jest mozliwe ja mam, zmienialem pierwszy na AGLUX PID, a w tym roku na K1P z PID dziala super i polecam, z AGLUXem nawet mam filmiki na youtube poszukaj zobaczysz w tytule cos... Defro komfort eko 12kW spalanie.
Wydaje mi się że samego algorytmu PID nie dołożysz , potrzebna jest wymiana sterownika na sterownik z PID-em..   wiec trzeba zakupić inny sterownik .. koszt kilkaset złotych .. ale być może się mylę , wiec mądrzejsi w tym temacie na pewno mnie poprawią  :D
Powinna być czujka temperatury spalin i dodatkowo odpowiednia dmuchawa, nie każda działa w trybie PID, są często w zestawie sterownik i dmuchawa. Czyli to nie tylko zmiana softu.
A nie musiałeś wimieniać wentylatora i dokładać haltrona czy coś w tym stylu, ja jak dzwoniłem do defro to mi powiedzieli że ja do swojego ponoć nie moge a kociol i sterownik mam młodszy niż twój.
Sterownik K1P od Defro z okablowaniem w tym czujnik spalin to koszt okolo 950zl.
Ja mam sterownik K1 ale jak dzwoniłem do nich to powiedzieli że muszę zmienić soft i do tego wentylator i jakiś haltron , wentylator jaki mam to wpa 120 ty opróć sterownika coś dokładałeś czy co jak to wygladało w twoim przypadku.
Sterownik kupilem z kompletem okablowania, wywiercilem otwor na rurze wylotowej spalin i tam zamontowalem czujnik spalin, hallotron potrzebny do plynnej regulacji obrotow wentylatora, oraz wentylator ktory ma taka opcje.
Zadzwon do Techa producenta sterownika powinno sie dac zmodyfikowac twoj K1 doloza hallotron i zmienia oprogramowanie i masz gotowy sterownik z pid, dokupisz wentylator, kabelek komunikacyjny do niego i czujnik spalin, bedzie duzo taniej niz zakup nwego sterownika K1P.
  • 8 miesięcy temu...
Potrzebuje szczegółów odnośnie kabelka miedzy wentylatorem a sterownikiem K1 -kabelek podobny do telefonicznego  (RJ12GB) potrzebne 3 żyły.
 http://www.mplusm.com.pl/wpa-hl-120.html?p=download-file&sFile=karta_kat_wpahl120%20(EBM).pdf
Wg producenta miedzy 2 i 4 pinem lub kablem powinien być opornik  4,7 kΩ  czy masz u siebie taki opornik czy jest on może wlutowany już w sterowniku?
Z tego co się orientuje ale jeszcze nie testowałem K1 od K1P różni się tylko softem, hallotronu nie trzeba dokładać, hallotron jest w dmuchawie a w K1P v2 na dmuchawie i podajniku.
Czy mógł byś wrzucić foto lub opis gdzie zamontowany jest czujnik pid - na wylocie z pieca czy na rurze łączącej piec z kominem.
W sterowniku K1P jest dodatkowe gniazdo na czujnik spalin (wymagany przy PID) i gniazdo RJ dla hallotronu wentylatora, natomiast K1Pv2 jest dodatkowe gniazdo do hallotronu podajnika. Nie ma żadnego opornika na kabelku, z obydwu stron tyk uzbrojony jest tak samo.post-57283-0-46057000-1444032715_thumb.jpg
Może mi ktoś powiedzieć jakie Defro stosuje wentylatoy w kotłach 15 kw ze sterownikiem K1P v2 zPid, chodzi mi o producenta i model
I drugie pytanie czy wpa hl 120 będzie pasował zamiennie w miejsce wpa 06 , chodzi mi głównie o roztawienie otworów na śruby mocujące
Tu masz zamiennik twojego z czujnikiem halla http://www.mplusm.com.pl/wpa-hl-06.html
Z tego to się orientowałem najtaniej będzie zamawiać z Defro. Pamiętaj o kabelku do czujnika halla.
A możesz wyjaśnić co planujesz zrobić?
  • 1 miesiąc temu...
