Porównajmy Koszty Ogrzewania Za Jeden Sezon
Lysek100
Szanowni
Ponieważ niegdzie nie mogę doszukać się rzetelnych informacji na temat kosztów ogrzewania domu jednorodzinnego .Postanowiłem założyć nowy wątek który w łatwy sposób pozwoli nam porównać ile wydajemy na ogrzewanie naszych czterech kątów .
Zacznę od siebie !!
Używam aktualnie starego pieca(tak zwany śmieciuch ) sterowanego ręcznie (rozważam zmianę ;piec z podajnikiem ,piec gazowy ).
Posiadam dom jednorodzinny o powierzchni 180mk wybudowany w latach 80 w technologi pustaka żużlowego .
Dom posiada 4 kondygnacje o powierzchni około 60mk .Ogrzewane 3 kondygnacje , poddasze w suchej zabudowie ocieplone wełną mineralną 25cm.
Dom jest ocieplony styropianem 10cm i posiada nowe okna oraz drzwi.
Do ogrzania oraz podgrzania zbiornika z ciepłą wodą użytkową (200l) potrzebuję rocznie 3 tony węgla oraz 5 metrów drewna .
Kto następny :)
ale 5 metrów wysokości/przestrzennych/z paki/układanego/m3 czy jeszcze coś innego :).
Ja dla przykładu podam, że mam garaż wolno stojący i ogrzewanie wychodzi mnie 0ton węgla, 0 m3 drzewa, 0m3 gazu itp itd a to dlatego, że temperatura tam jest porównywalna do tej na zewnątrz :).
Napisz ile trzymasz w domu np. 26 oC i wtedy wszystkim kablarzom i innym pompiarzom opadną szczęki do podłogi.
pozdro :)
Ps. ja w swoich 190m2 10cm styro + nieocielony strych i temp w domu nie mniej niż 21oC mam zamiar się wyrobić w 5,5t + 5mp drzewa :) a zacząłem już palić we wrześniu :). pożyjemy zobaczymy
Żeby to miało sens, to musiałbys porównać swój dom i ogrzewanie go jeden sezon węglem, kolejny drewnem, następny pelletem, potem gaz, olej i masz porównanie. Odnoszenie swoich wyników do wyniku sąsiada to zły pomysł, bo wystarczy, że jeden czyści kocioł codziennie a drugi raz na 2 tygodnie i juz masz spalanie zmienione na dobę. Nawet przy tym samym paliwie i identycznej temp. wewnatrz, co jest praktycznie nieosiagalne. Dlaczego samochód katalogowo spala 5 litrów, a na drodze 8? Ano tak samo jest z ogrzewaniem, 100 kg węgla nie każdemu palaczowi da tyle samo energii, bo każdy kocioł ma inna sprawność, a faktyczna jest dalece w tyle za deklarowaną, bo malo kiedy uzywasz 100% mocy nominalnej.
Dom 1990 roku, nieocieplony, 240m2 do ogrzewania i baniak 140l cwu.Okna plastikowe, strych i dach nieocieplone (nad podłogą strychu właśnie pracuję).Do tego dwa olbrzymie balkony działające jak radiatory. Przy poprzednim górniaku 35kw spalałem 4,5 do 5 ton węgla Piast/Ziemowit, utrzymując w domu temperaturę ok 19 stopni w dzień (16 w nocy). W tym od listopada 2014 mam nowy piec, też górniak 28kw i z 4 ton myślę, że została mi jeszcze połowa węgla. To pierwszy sezon z nowym piecem, więc podliczenie zrobię dopiero po zakończeniu sezonu.
Moim zdaniem to ma sens bo może akurat zobaczę kogoś, kto przy podobnych gabarytach ogrzewanej powierzchni zużywa mniej paliwa i zechce się podzielić swoimi sposobami (np czyści piec codziennie). Jeśli mam samochód marki x i porównuję spalanie do samochodu marki y to nie patrzę na kolor, tylko na pojemność silnika. Jeśli są podobne, to wtedy dyskutuję z kierowcą o eko-drivingu, a nie o choince zapachowej :)
Tylko jedno auto ma mase własną 1200 kg, a inne 1700 i nawet jak oba maja silnik 1,6 to wiadomo, które spali więcej i tu się wiele nie wymysli, fizyka jest bezlitosna. Na swoje 100 m2 bez ocieplenia zuzyje ok. 2,5 do 3 t węgla a drewna ok. 2 - 2,5 m3 na przepalanie wiosna i jesienia oraz podgrzewanie latem cwu. W poprzednim kotle 4 tony było mało, bo polowa energii szła w komin, ściana była gorąca, teraz jest ciepła. mógłbym zrobic, by była chlodna, ale wole puścic trochę ciepła w komin niż potem widzieć czarne kwiatki na ścianie.
Dom z 2012 130m2. Z poddaszem ocieplony styro 12cm poddasze welna 20cm okna 3 szybowe cwu 120l kociol 19kw gorniak palone odpadami debowymi (klocki 5x5x15-20cm) koszty ogrzewania ostatniej zimy okolo 1500pln w tym 400kg wegla z wesolej, w nocy 24stopnie w dzien 21-22 w sezonie letnim cwu zasila grzalka pracujaca na "taryfie"2,5godz rodzina 4 osobowa
pozdro :)
Piastun masz rację , zapomniałem o dość istotnym fakcie . Dziękujęż że o tym przypomniałeś.Temperatura jaką utrzymuję w domu wacha się od 21 stopni rano do 24 stopni wieczorem .Kocioł który aktualnie posiadam nie pozwala precyzyjnei ustawić temperatury .
Pomysł na ten wątek wzioł się z chęci zmiany mojego kotła , tylko na jaki??
Czytałem inne wątki i nigdzie nie ma porównania kosztów . Myślę że to interesuje kazdego .Myśle że znajdzie się użytkownik o podonym metrazu i technologi budownictwa .
Narazie szukam kogoś kto ma podobny dom do mojego , chętnie poznam innych koszty .
I widzę że jest też Przemson który zgadza się z moim pomysłem .
Grtuluje wyniku :)
ok, najbliższy jesteś mojemu ale i tak daleko. 220mkw styropian 8cm, był górniak 15KW ale wtedy był tylko styropian a okna były stare drewniane. Poprzedniej zimy, której nie było, poszło jakieś 1200kg kostki i drewno do rozpałki. CWU gazowe 80L.
Mam, precyzyjniejsze, pytanie: Kolega napisał "okna plastikowe", również takie mam. Ale jaka realna różnica jest w oknach z 2002r (takie mam w mieszkaniu) i takich z 2013roku winergetic premium 3 szyby pakiet 0.5, a okno w całości o ile pamiętam 0.8? Poważnie pytam, być może ma to wielkie znaczenie dla takiego porównania kosztów.
Największe straty to ucieczki przez ściany zewnętrzne, nieocieplone podłogi nad zimnymi piwnicami, ucieka tez sporo przez niezaizolowane stropy  poddaszy nieużytkowych i wentylację. Różnica między oknami np. 1,1 a 0,8 nie jest aż tak wielka, by spowodować dużo większe spalanie.
   Okna z szybami 1,1 mają współczynnik dla całego okna od jakichś 1,4 do 1,6 a w oknach z szybą 0,5,  wspólczynnik dla całego okna może być właśnie 0,8. Czyli może się zdarzyć, że wypuszczają z domu o połowę mniej ciepła od tych tańszych. Przy większych przeszkleniach robi się tego już sporo i jest o co powalczyć. Tak przynajmniej było jakieś dwa lata temu jak się tym akurat interesowałem.
