Ogrzewanie Na Podczerwień
Ja mam z Lidla za jakieś 120zł i na maksymalnej mocy można się poparzyć w odległości 1m :)
Ten mój ma 3 grzałki po 400W. Czyli może grzać na 400, 800 albo 1200W.
800W dwie lampy po 400W. Również można regulować moc załączając dwie lub jedna lampę.
Witam wszystkich.
Temat podczerwieni męczy mnie od kilku lat. Teoria sobie, sprzedawcy sobie, praktycy... siedzą cicho :). Raz już byłem o krok od instalacji, ale na drodze stanął mi wybór miejsca. Podłogowe, ścienne czy sufitowe?  Moim zdaniem istotną wadą systemu jest efekt cienia. Samo ogrzewanie IR porównałbym raczej do siedzenia przy ognisku w listopadową noc. W twarz gorąco, na plecach szron :rolleyes:. Padła tu koncepcja montażu ogrzewania m.in. nad stołem. A w nogi pod nim - zimno, bo są w cieniu.
Mam w jednym domu wodne ogrzewanie podłogowe i siłą rzeczy do tego systemu odnoszą się porównania. W drugim budynku mam stare c.o. na byle jakich grzejnikach i tam widziałbym IR.
boczkizz, chyba nie ma w Twoim przypadku bardziej bezawaryjnego systemu. Olejaki są za wolne.
  • 3 tygodnie później...
Mi kiedyś wujek doradzał abym u SIebie tak zrobił :) i widzę, że u CIebie się sprawdza ale ja wybrałem co innego
  • 8 miesięcy temu...
Dopiero zakupiłam jeden panel grzewczy 600w do pokoju 11m2, ciekawa jestem czy da radę i czy przysłowiowy licznik nie zacznie się kręcić w tempie ekspresowym, bo na sklepie new electric całkiem nieźle opisali działanie, a cena bardzo przyzwoita, a z tego co czytałam na forach itd. to ludzie są zadowoleni. Zobaczymy,  jest tu ktoś kto zakupił taki panel grzewczy i może przekazać swoją opinię ?
Wy to piszecie o IR tylko ściennym i sufitowym a nikt nie pisze o tych co daje się na podłogę i przykrywa panelami czy dywanem , podobno te są rewelacyjne , mam takie mieszkanie 31 metrów do wynajmu i chętnie bym tam takie cos załozył , bo to stary blok z lat 50-tych a węglowy piec komuś dać aby palił na wynajem to nie fair . coś w tym stylu https://allegro.pl/heat-decor-mata-folia-grzewcza-podczerwien-220w-m2-i6753602546.html
Edytowane przez berthold61
Niech mi Pan powie dlaczego te na podłogę są lepsze?
Przecież ja tego nie wiem dlatego pytam ,  mieszkanko kawalerka jest na parterze więc dobrze jak by to szłapy ogrzewało a nie głowę .
To poczekamy, może ktoś się wypowie, bo może faktycznie będzie to lepsze rozwiązanie, chociaż w Pana wypadku wydaje się to zdecydowanie lepszym rozwiązaniem, pod Panem jest piwnica czy zero ?
Piwnica jest , ale pomieszczenie wysokie nie mierzyłem ale 290-300cm więc spokojnie te 5 cm styroduru moge dołożyć potem folia aluminiowa na to folia na podczerwień i przykryć panelami ,
Z tego co Pan tu pisze, to ogrzewanie podłogowe jest dobrym rozwiązaniem. Skoro nikt nie grzeje to najlepiej, aby ciepło szło od dołu.  Ja powiem szczerze, że jak na razie ten mój grzejnik się sprawdza, ale głównie działa jako dogrzewanie w momencie kiedy ktoś znajduje się w pokoju. Zobaczę ile mnie to wyjdzie z rachunku po nowym roku ale na jego funkcje nie mogę narzekać.
A jak duży masz ten panel cm x cm i jakiej mocy ?
Dokładnie kupiłam ten grzejnik 60 na 100cm i 600W jest jeszcze z większą mocą co mnie też zastanawia jakby się sprawował przy większej powierzchni.
Komercyjna oferta usunięta
  • 2 miesiące temu...
W dniu 29.12.2017 o 17:44, sambor napisał:
Jak jest tego promiennika za 39zł?
Nie mam pojęcia z 2500 W jest dno.
