MIQ Opublikowano 4 Stycznia 2015 #51 Udostępnij Opublikowano 4 Stycznia 2015 Sambor, Ale taka praca to tylko w porządną zimę, podczas normalnej czas pracy na buforze będzie ponad 2x dłuższy, więc kocioł dłużej odpocznie. Felipe skorzystaj z mojego wzoru. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sambor Opublikowano 4 Stycznia 2015 #52 Udostępnij Opublikowano 4 Stycznia 2015 Ale mamy obliczyć bufor dla zapotrzebowania cieplnego 5kW , a nie dla zimy, wiosny czy innego okresu rzeczywistego - to jest uproszczenie dla studentów, ale projektanci też tak dobierają, przecież nie możesz założyć że będzie ciepła zima - wg obliczeń zima obliczeniowa ma -20C, a w praktyce jest mniej lub więcej. Koledze wzór nic nie pomoże, gdyż musi zweryfikować swoje założenia wstępne. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Felipe Opublikowano 4 Stycznia 2015 Autor #53 Udostępnij Opublikowano 4 Stycznia 2015 Tak widzę, dla 80 kWh to nie będzie 8h tylko 5.3h Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sambor Opublikowano 4 Stycznia 2015 #54 Udostępnij Opublikowano 4 Stycznia 2015 Albo mniejsza moc kotła, przy 15kW poprzednie założenie pracy 8h będzie prawidłowe. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Felipe Opublikowano 4 Stycznia 2015 Autor #55 Udostępnij Opublikowano 4 Stycznia 2015 Nad tym się jeszcze zastanowię. Gdyby chciał ogrzewać ciepłą wodę użytkową kolektorami słonecznymi to musiał bym się jeszcze dodatkowo wyposażyć w zasobnik c.w.u czy dało by się to zrobić z bufora ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sambor Opublikowano 4 Stycznia 2015 #56 Udostępnij Opublikowano 4 Stycznia 2015 Do ciepłej wody to musi być inny zasobnik - względy sanitarne i techniczne. W okresie letnim to może pokryjesz zapotrzebowanie na CWU kolektorami, ale w zimie to już musi być kocioł. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Felipe Opublikowano 4 Stycznia 2015 Autor #57 Udostępnij Opublikowano 4 Stycznia 2015 zdaje sobie sprawę że kolektory nie opłacają się jeżeli chodzi o c.o. Jednak na rynku są zbiorniki buforowe do których można podłączyć kilka źródeł ciepła i mieć zarówno c.o jak i c.w.u z jednego zbiornika Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sambor Opublikowano 4 Stycznia 2015 #58 Udostępnij Opublikowano 4 Stycznia 2015 Wiesz są różne rodzaje zasobników np takie jak poniżej - i tu widać brak założeń wstępnych "projektu" Nie należy zapominać że do ogrzania wody użytkowej potrzebna jest te z dodatkowa energia cieplna i jej pochodzenie może być różne - kocioł, solary lub co innego. Tak jak pisałem - dobre założenia i reszta to podstawówka. :) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Felipe Opublikowano 4 Stycznia 2015 Autor #59 Udostępnij Opublikowano 4 Stycznia 2015 W założeniu był kocioł na paliwo stałe bufor i kolektory Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sambor Opublikowano 4 Stycznia 2015 #60 Udostępnij Opublikowano 4 Stycznia 2015 to co o CWU piszesz i utrudniasz sobie robotę. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Felipe Opublikowano 4 Stycznia 2015 Autor #61 Udostępnij Opublikowano 4 Stycznia 2015 Bo obawiam się że sam kocioł i bufor to może być za mało dla prowadzącego. A co z przepływowym podgrzewaniem c.w.u w buforze? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sambor Opublikowano 4 Stycznia 2015 #62 Udostępnij Opublikowano 4 Stycznia 2015 Jak najbardziej takie rozwiązanie, ale ono nie jest za darmo, też potrzebuje ciepła i to dostarczanego w sposób ciągły. Ale nie łap kilku srok za ogon tylko dojdź do ładu z buforem a następnie inne Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Felipe Opublikowano 4 Stycznia 2015 Autor #63 Udostępnij Opublikowano 4 Stycznia 2015 no ok ale czy jak będę chciał dołożyć cwu i kolektory to nie zmienią Mi się parametry bufora ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sambor Opublikowano 4 Stycznia 2015 #64 Udostępnij Opublikowano 4 Stycznia 2015 Kolektory to taki kwiatek do kożucha , a grzaniem CWU trzeba tak pomyśleć aby nie obciążało to bufora. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Felipe Opublikowano 4 Stycznia 2015 Autor #65 Udostępnij Opublikowano 4 Stycznia 2015 Prz najbliższej okazji porozmawiam z prowadzącym czy te kolektory to konieczność. Jednak jeżeli się okaże że tak to zapewne trzeba będzie je połączyć z buforem Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sambor Opublikowano 4 Stycznia 2015 #66 Udostępnij Opublikowano 4 Stycznia 2015 Na razie zorientuj się sam - np przez obliczenia czy w okresie przejściowym - październik i luty - marzec nie warto podgrzać solarami CO i jak to zrobić. podpowiem ci aby coś z tego wyszło musi być ok 100l bufora / ok 2m2 kolektora ( czyli 1 płyta płaskiego), wtedy solary podgrzeją wodę w CO i wspomogą kocioł. W zadaniu pewnie chodzi o takie podejście, a nie o bufor 2-3m3 . Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Felipe Opublikowano 4 Stycznia 2015 Autor #67 Udostępnij Opublikowano 4 Stycznia 2015 Z tego co się orientowałem to przy 5 kolektorach próżniowych pokryją one zapotrzebowanie cwu w 74% w ciągu roku natomiast zapotrzebowanie na CO w niecałych 3% Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sambor Opublikowano 5 Stycznia 2015 #68 Udostępnij Opublikowano 5 Stycznia 2015 To jakaś niedorzeczność , po pierwsze trzeba podać zapotrzebowanie na ciepło grzewcze i na CWU, wtedy można pisać o % pokrycia. Ja ci dobiorę tak kolektory że będziesz miał od marca do września 100-120% pokrycia na grzaniu CWU. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Felipe Opublikowano 5 Stycznia 2015 Autor #69 Udostępnij Opublikowano 5 Stycznia 2015 czyli co zapotrzebowanie kWh na c.w.u policzyć ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sambor Opublikowano 5 Stycznia 2015 #70 Udostępnij Opublikowano 5 Stycznia 2015 Jakbyś robił praktycznie instalacje to byś wiedział że zawsze jest pytanie instalatora lub założenie projektanta - ile osób będzie z tej wody korzystać . Wtedy liczysz zapotrzebowanie na CWU i na ciepło potrzebne do jej ogrzania. Następnie możesz dobrać bojler CWU, solary i kocioł. Inaczej nic nie wymyślisz. Tak jak ci pisałem już kilka razy - najważniejsze są założenia, reszta to matematyka. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Felipe Opublikowano 5 Stycznia 2015 Autor #71 Udostępnij Opublikowano 5 Stycznia 2015 Założenia są takie: 4 osoby po 40l na dobę o temp. 55 stopni co daje nam 8 kWh/ dobę zapotrzebowania by tą wodę przygotować Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sambor Opublikowano 5 Stycznia 2015 #72 Udostępnij Opublikowano 5 Stycznia 2015 Fajnie, to teraz zobacz ile trzeba solara aby tą wodę przygotować w okresie maj - wrzesień w zapotrzebowaniu na ciepło min 75% Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Felipe Opublikowano 5 Stycznia 2015 Autor #73 Udostępnij Opublikowano 5 Stycznia 2015 nie orientuje się za bardzo jak to policzyć ale program prosolar przy moich założeniach wyliczył że przy 3 kolektorach watt cpc 9 o powierzchni absorbowania 1.95m^2 każdy pokryje zapotrzebowanie na cwu w Maju 100% a we wrześniu prawie 99% Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sambor Opublikowano 5 Stycznia 2015 #74 Udostępnij Opublikowano 5 Stycznia 2015 Kolektory próżniowe, gorzej się spisują w zimie, nie można np zastosować w nich funkcji rozmrażania lub odszraniania powierzchni. Jak ma być z kolektora w zimie jakiś pożytek to raczej płaskie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Felipe Opublikowano 5 Stycznia 2015 Autor #75 Udostępnij Opublikowano 5 Stycznia 2015 to w takim wypadku 3 kolektory watt 01-3316 - 3025 S -2,5m2 wtedy maj 87.1%, wrzesień 82.8% Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
