fahi Opublikowano 10 Grudnia 2014 #1 Opublikowano 10 Grudnia 2014 Witam Planuję kupić kocioł do nowego domu jednorodzinnego. Przeczytalem już dużo postów na ten temat i chciałbym poradzić sie jakiej mocy dobrać piec do domu, wybór padł na pellet i owies Dom nowy ściany z pustaka ceramicznego 25 cm docieplone bedą styropianem 15 cm okna 3 szybowe 5 komorowe dach ocieplony wełna 25 cm zainstalowana wentylacja mechaniczna. podłogówka w kuchni,salonie przedpokoju,wiatrołapie oraz toaleta i łazienka na piętrze,kaloryfery sa w wiatrołapie, w salonie sa 2 kaloryfery oraz pokoik mały na dole,łazienka na górze ma kaloryfer drabinkowy. Link do projektu http://extradom.pl/projekt-domu-ariadna-iii-WRP1224?lustro=1 Najbardziej zastanawiam się nad mocą pieca.Z góry dziękuje i pozdrawiam!
Gość Opublikowano 10 Grudnia 2014 #2 Opublikowano 10 Grudnia 2014 A dlaczego nie pompa ciepła albo gaz? Gdybyś jednak nadal chciał użerać się z pelletem albo owsem,to na Twoje 135m2 najmniejszy kocioł na rynku to 10kw Mini Bio od Kostrzewy+odpowiedniej wielkości bufor (1000l) ale czy warto? zastanów się dobrze. http://www.kostrzewa.com.pl/#!Produkty-Mini_Bio__do_20kW
marc73 Opublikowano 10 Grudnia 2014 #3 Opublikowano 10 Grudnia 2014 fahi do 135m2 mam 12kW kocioł, ale.... Przy nowym domu kocioł na paliwo stałe? Jak radzi grabpa58 - zastanowiłbym się nad gazem lub pompą ciepła. Będzie zawsze czyściej i bardziej komfortowo - nie wywalasz popiołu co jakiś czas i nie czyścisz pieca...
mlodzieniec Opublikowano 11 Grudnia 2014 #4 Opublikowano 11 Grudnia 2014 Panowie, dobry kocioł na pellet czyści się raz na dłuuugi czas, a popiół mozna uzyc do nawożenia trawnika, to nie brudny wungiel, że wszędzie syf i sadza i hałdy popiołu. Moc pewnie wystarczy ok. 6 kW, więc weź najmniejszy możliwy do kupienia. Gaz byłby najlepsza opcja, dalej pompa ciepła ale to koszty dość duże.
fahi Opublikowano 11 Grudnia 2014 Autor #5 Opublikowano 11 Grudnia 2014 Witam Gazu nie mam w okolicy a pompa ciepła za droga tak wiec pellet zostaje a węgiel do nowego domu to zgroza bez urazy :rolleyes: Dlaczego potrzebował bym bufor ciepła przeciez nowe piece na pellet mają regulowaną mocy. Jaki piec masz marc73 o tej mocy 12kW?
Gość Opublikowano 11 Grudnia 2014 #6 Opublikowano 11 Grudnia 2014 A po co Ci 12kW? Jaki kocioł kol.@marc73 miał na myśli? 10 od Kostrzewy nawet się nie spoci na Twoim metrażu. Bufor drogi kolego potrzebny,ponieważ w swoim domu planujesz sporo podłogówki i kilka grzejników. Grzejesz na maxa np.4-5h i ładujesz bufor 1000l do 80*. Bufor przez 10-12h oddaje ciepło przez mieszacz na podłogówkę ok.35*i grzejniki z ciut większą temp. Kocioł załącza się 2x na dobę,pracuje z mocą max.i z dużą sprawnością. Oszczędzasz opał,zapalarkę. Kumasz?
SUSPENSER Opublikowano 12 Grudnia 2014 #7 Opublikowano 12 Grudnia 2014 Witam Gazu nie mam w okolicy a pompa ciepła za droga tak wiec pellet zostaje a węgiel do nowego domu to zgroza bez urazy :rolleyes: Dlaczego potrzebował bym bufor ciepła przeciez nowe piece na pellet mają regulowaną mocy. Jaki piec masz marc73 o tej mocy 12kW? Sprawdzałeś ile kosztuje kocioł na pellety + bufor a ile powietrzna pompa ciepła ?
marc73 Opublikowano 13 Grudnia 2014 #8 Opublikowano 13 Grudnia 2014 Skam-P plus od Pieklorza. Grzeje mi 135m2 - nieocieplone rurki w piwnicy i 6 osób do ciepłej wody z tego 4 kobiety :) . Mój projekt z 1985 roku przewidywał zużycie dla tamtych czasów w granicach 10kW. Początkowo chciałem brać 17 Zębca, ale tam wodny ruszt, więc zrezygnowałem. Co prawda nie mam bufora, a tylko zawór 4 drogowy a w domu i tak 22 (jak na dworze mocno dmucha) do 24 stopni.
fahi Opublikowano 14 Grudnia 2014 Autor #9 Opublikowano 14 Grudnia 2014 Sprawdzałeś ile kosztuje kocioł na pellety + bufor a ile powietrzna pompa ciepła ? Nie mam miejsca na żaden bufor ciepła, Jaki piecyk możecie polecić tylko nie kostrzewe znajomy ma i nie poleca.
SUSPENSER Opublikowano 14 Grudnia 2014 #10 Opublikowano 14 Grudnia 2014 Tilgner http://karoka.eu/kategoria,10/kotly-co-tilgner
Gość mak Opublikowano 16 Grudnia 2014 #11 Opublikowano 16 Grudnia 2014 Witam Gazu nie mam w okolicy a pompa ciepła za droga tak wiec pellet zostaje a węgiel do nowego domu to zgroza bez urazy :rolleyes: Dlaczego potrzebował bym bufor ciepła przeciez nowe piece na pellet mają regulowaną mocy. Jaki piec masz marc73 o tej mocy 12kW? Jak wiesz że nie ma gazu to po co kupujesz projekt budynki gdzie zaprojektowano kotłownię gazową???? Wejście z korytarza wewnątrz domu, brak miejsca na magazyn paliwa i popiół, brak wyjścia bezpośrednio z zewnątrz,, usytułowanie komina a do tego nie widać w kominie kanału spalinowego czyli praktycznie wyklucza to stosowanie kotla na paliwa stałe, na pellet niestety też. Nie wiem czy już wybudowany jest dom ale powinno się budynek przeprojektować pod kotłownię na paliwo stałe. Będziesz łaził po domu z workami pelletu i wiaderkami popiołu ? To są chore pomysły i przemyśl jeszcze raz swoje zamiary.
sambor Opublikowano 16 Grudnia 2014 #12 Opublikowano 16 Grudnia 2014 Witam Gazu nie mam w okolicy a pompa ciepła za droga tak wiec pellet zostaje a węgiel do nowego domu to zgroza bez urazy :rolleyes: Dlaczego potrzebował bym bufor ciepła przeciez nowe piece na pellet mają regulowaną mocy. Wystarczy ci kocioł na pellet ok 10kW np Kostrzewy, bufor nie jest potrzebny. bufor wtedy jest potrzebny jak masz dużo za duży kocioł no 20-30kW to wtedy bufor , a tak to wystarczy bez bufora. Sprawdź jaki masz komin, gdyż na projekcie nic o tym nie ma.
fahi Opublikowano 21 Grudnia 2014 Autor #13 Opublikowano 21 Grudnia 2014 Jak wiesz że nie ma gazu to po co kupujesz projekt budynki gdzie zaprojektowano kotłownię gazową???? Wejście z korytarza wewnątrz domu, brak miejsca na magazyn paliwa i popiół, brak wyjścia bezpośrednio z zewnątrz,, usytułowanie komina a do tego nie widać w kominie kanału spalinowego czyli praktycznie wyklucza to stosowanie kotla na paliwa stałe, na pellet niestety też. Nie wiem czy już wybudowany jest dom ale powinno się budynek przeprojektować pod kotłownię na paliwo stałe. Będziesz łaził po domu z workami pelletu i wiaderkami popiołu ? To są chore pomysły i przemyśl jeszcze raz swoje zamiary. Wejście do kotłowni jest z zewnątrz kotłownia powiekszona o szerokość schodów,magazyn na paliwo jest. Komin jest już cermiczny, Kotłownia jest zaprojektowana na paliwo typu pellet.
fahi Opublikowano 21 Grudnia 2014 Autor #14 Opublikowano 21 Grudnia 2014 Wystarczy ci kocioł na pellet ok 10kW np Kostrzewy, bufor nie jest potrzebny. bufor wtedy jest potrzebny jak masz dużo za duży kocioł no 20-30kW to wtedy bufor , a tak to wystarczy bez bufora. Sprawdź jaki masz komin, gdyż na projekcie nic o tym nie ma. Dzieki za informacje czyli 10 kw wystarczy? Komin mam ceramiczny.
sambor Opublikowano 21 Grudnia 2014 #15 Opublikowano 21 Grudnia 2014 Jak będzie dobrze ocieplony to tak, wystarczy 10kW
