Ochrona Powrotu Kotła Żeliwnego
kruklife
posiadam gazowy kocioł atmosferyczny, wymiennik żeliwny. Fakora kz-4g, 24kw czy on wymaga ochrony powrotu?
Ustawioną mam temperature 60stopni (przeciąga do 65) powrót jest na poziomie 40-46stopni.
W kotłach gazowych ochronę powrotu producenci realizują przez ustawienie temperatury startu kotła, dodatkowo jest norma niemiecka DIN nr zapomniałem :( ,
która mówi że jak w instalacji jest mniej niż 20l wody na każdy kW mocy kotła to ochrona dodatkowa powrotu nie jest potrzebna
Balansujesz na granicy roszenia. Wymagana temperatura 50C przy lambdzie 1,4 dotyczy co prawda powierzchni żeliwnej ścianki wewnątrz kotła, ale ja bym radził dla pewności trochę podnieść t powrotu.
Przy zastosowaniu zeliwnego kotła gazowego potrzebna jest ochrona powrotu. Najlepiej zastosować zawór 4D, Można też zastosować pompę mieszającą do ochrony powrotu. Najlepiej sprawdzić w DTR czego wymaga producent i takie rozwiązanie zastosować.
Dzięki za informację.
Mam wpiętą pompę kotłową małą 4m na pierwszym biegu.
Dziś zainstalowałem termostat różnicowy,  ustawiony na 10 stopni (różnica pomiędzy zasilaniem a powrotem nie większa niż 10 stopni)
