Cinekhh Opublikowano 24 Listopada 2014 #1 Opublikowano 24 Listopada 2014 Witam! Mam problemy z ustawieniami kotła WEBER RETO DUO V 15kW. Dom 90m parterowy nie ocieplony, okna PCV szczelne. Obecne ustawienia IFL: Nadmuch 40% korekta + 1,5% podawanie 12sek korekta -12% czas przestoju nadzór 30min nie mam pojęcia jak to ustawić po 3 dniach palenia wyciągnąłem tyle popiołu co na foto i pełno takich dużych spieków żużlowych. Proszę o pomoc w ustawieniach mojego kotła
ADASKO1108 Opublikowano 24 Listopada 2014 #2 Opublikowano 24 Listopada 2014 Witam. Myślę , że zasadne jest pytanie jaki węgiel palisz w piecu i jaką ilośc węgla spaliłeś przez te 3 doby, rozumiem, że temperatura na zewnątrz ok 0-5 stopni. Nie podałeś ile przerwy podawania ma Twój kocioł w trybie pracy. Chętnie pomogę jeśli będę potrafił.
Cinekhh Opublikowano 25 Listopada 2014 Autor #3 Opublikowano 25 Listopada 2014 Węgiel ekogroszek ze składu węgla nie znanego pochodzenia (luzem). około 80kg przez te 3 doby. Tak temp około 5 stopni na zewnątrz. Przerwa w podawaniu teraz nie pamiętam ale około 120sek chyba? Sprawdzę po powrocie do domu. A jeszcze jedna uwaga na ekranie LCD temperatura Kotła pokazuje np. 60 stopni a na analogowym czujniku o około 8 stopni więcej czy to normalne czy zapowietrzony jest kocioł?
TIMON120777 Opublikowano 25 Listopada 2014 #4 Opublikowano 25 Listopada 2014 sprawdziłbym poprawność umieszczenia sondy termometru podpiętego pod sterownik oraz skalibrował termometr analogowy jesli jest do niego pełny dostęp. często są spore rozbieżności między wskazaniami ważne jest aby był prawidłowo ustawiony alarm temperatury granicznej. wtedy będzie gwarancja że sie kocioł nie zagotuje nawet mimo nie do końca własciwych wskazań co do tego co widać na foto to jest to wynik zbyt duęj ilości powietrza skoryguj korektę nadmuchu najpierw na +1% a jak nadal będa spieki to zejdź do zera. kontroluj przy tym czy nie pojawiają się niedopały, moze trzeba będzie zmienic moc nadmuchu wtedy z tych obecnych 40%
ADASKO1108 Opublikowano 25 Listopada 2014 #5 Opublikowano 25 Listopada 2014 Węgiel ekogroszek ze składu węgla nie znanego pochodzenia (luzem). około 80kg przez te 3 doby. Tak temp około 5 stopni na zewnątrz. Przerwa w podawaniu teraz nie pamiętam ale około 120sek chyba? Sprawdzę po powrocie do domu. A jeszcze jedna uwaga na ekranie LCD temperatura Kotła pokazuje np. 60 stopni a na analogowym czujniku o około 8 stopni więcej czy to normalne czy zapowietrzony jest kocioł? 26 kg na dobę to dużo trochę, sądzę , że na zdjęciu jest sporo niedopalonego węgla, możesz sprawdzić w sposób prosty, tzn wybierz z popiołu kilka "kamieni" najbardziej przypominających węgiel i rzuć ja na rozpalone palenisko pieca , obserwuj czy zapali się, jeśli tak to znaczy, że zbyt dużo węgla podaje twój piec i nie dopala. drugi sposób to obserwacja paleniska, podczas trybu praca nie powinny spadać do popielnika żarzące się lub palące się kawałki węgla. Doczytałem, że kocioł który posiadasz automatycznie dostosowuje moc do zapotrzebowania tzw IFL. mam duży dystans do takich rozwiązań z powodu różnych czynników takich jak np. zawór 4 drożny , pompa obiegowa z funkcją auto ustawienia , lub węgiel o parametrach które nie przewidział producent. Proponuję aby ustawić piec w trybie bez IFL i wypróbować uniwersalne ustawienia, podanie np.10s przerwa 5 razy dłuższa niż podanie , nadmuch 30-40%. przed ustawieniem i po trzeba obserwować palenisko i płomień. Jak już wspomniałem nie może spadać żar, na palenisku powinien być lekki kopiec, żar nie może w palenisku "schodzić" w dół., płomień nie powinien dymić (mało powietrza) , nie powinien też mocny jak palnik ( duży nadmuch) jeśli już pali się ale nie jesteśmy zachwyceni można korygować jednak nie polecam większej korekty niż 10% , dotyczy każdego parametru poczyniając dalszą obserwację obraz paleniska można ocenić po 2 godzinach od korekcji ustawień. Powodzenia.
Cinekhh Opublikowano 25 Listopada 2014 Autor #6 Opublikowano 25 Listopada 2014 Dziękuję za wprowadzenie do ustawień. Gdyż są to moje początki z podajnikiem do tej pory były blokowe nawyki :) Już przystępuję do zmiany ustawień. A powiedz nadzór na jaki czas ustawić oczekiwania?
ADASKO1108 Opublikowano 25 Listopada 2014 #7 Opublikowano 25 Listopada 2014 Ja mam podanie w podtrzymaniu 15s co 40 minut , nadmuch 45s co 40 minut,jakoś specjalnie tego nie obserwowałem ale nie spada żar i nie schodzi zbyt głęboko w palenisku. Posiadam dom 100m i garaż który dogrzewam w którym utrzymuję 7 stopni, dom 3 letni docieplony piec sas multi 17kw, spalam 2,5 tony/sezon, od września do końca kwietnia, w lecie pierwszy raz grzałem wodę również węglem 100-120kg/miesiąc, zasobnik 160l rodzina 4 osoby,mógłbym zejść z tej ilości ale nie mam wkładu kominowego/kominu systemowego, przez co nie mogę ustawić mniejszego nadmuchu niż 25%, próbowałem ale w kominie pojawiła się woda (skraplanie przy dachu) w związku z tym musiałem podnieść temp i dogrzać komin ale jest to wyrzucanie ciepła kominem w atmoswerę. Myślę , że na podobne zużycie możesz liczyć, drugą zimę w domu miałem "solidną" spalanie 2.9 t , trzecią ostatnią bardzo łagodną 2,2t. Pozdro.
julo23 Opublikowano 25 Listopada 2014 #8 Opublikowano 25 Listopada 2014 Adasko1108, masz mały sprytny domek to i osiągi wyjątkowo super. ja się pochwalę bo nowy zasyp był i można wyciągać jakieś wnioski. od 23 października do 2 listopada 150kg-25kg =125kg w 10 dni (ok. 25kg weszło w ślimaka i na dnie leja, także tego można nie liczyć bo to taki bufor jak resztka paliwa w samochodzie w baku na dnie- wcześniej tego nie odejmowałem ale chyba nie słusznie....) średnia 12,5kg na dobę od 2 listopada do 16 listopada 125kg, 14 dni, średnia 8,9kg od 16 listopada do 24 listopada - 125kg, 8 dni , średnia 15,6kg 375kg /32dni, średnia ok.12 kg na dobę.
ADASKO1108 Opublikowano 26 Listopada 2014 #9 Opublikowano 26 Listopada 2014 Liczyłem średnią w moim domku wyszło 9,7/ doba 14 dni do 22.11. Przy biorąc pod uwagę różnicę metrażu mamy spalanie na podobnym poziomie,pamiętam jak na początku użytkowania kotła, spędzałem czas na ustawianiu u obserwacji, padło pytanie mojej żony kiedy przestanę ustawiać piec i będę zadowolony. Kiedy ustawię go tak, że sam będzie wydobywał i podawał węgiel-padła odpowiedź.Mieszkam w Jastrzębiu-Zdroju , piec ma ok 500m do węgla pod ziemią.
SUSPENSER Opublikowano 27 Listopada 2014 #10 Opublikowano 27 Listopada 2014 U mnie wygląda to tak: od 21 listopada rano do 25 listopada w nocy - 25kg / 4,5 doby , średnia 5,5 kg ekogroszek Kazachski 29 MJ/kg po 810 zł / tonę
Gość Visitor1230 Opublikowano 27 Listopada 2014 #11 Opublikowano 27 Listopada 2014 O prosze, co daje rekuperacja
SUSPENSER Opublikowano 27 Listopada 2014 #12 Opublikowano 27 Listopada 2014 O prosze, co daje rekuperacja Oraz sprawność pracy kotła powyżej 70% ...
julo23 Opublikowano 1 Grudnia 2014 #13 Opublikowano 1 Grudnia 2014 Ja już dziś jadę na resztkach i bedzie nowy zasyp więc mogę już wpisać: sezon 2015 od 23 października do 2 listopada 125kg w 10 dni, średnia 12,5kg na dobę od 2 listopada do 16 listopada 125kg, 14 dni, średnia 8,9kg od 16 listopada do 24 listopada - 125kg, 8 dni , średnia 15,6kg od 24 listopada do 1 grudnia - 125kg 7 dni. średnia 18 kg ------------------------------------------------------------- 500kg /38dni, średnia 13,75 kg na dobę.
araboj Opublikowano 1 Grudnia 2014 #14 Opublikowano 1 Grudnia 2014 Witam. Zacząłem kolejny miesiąc palenia w co, więc podsumowanie dwóch poprzednich. Październik 9 woreczków po 25kg - 225kg na 31 dni, to średnio 7,25 kg/24h Listopad 15 worków j.w. - 375kg na 30 dni, to średnio 12,5kg/24h Na razie zużyłem 600kg z 4 ton.Ciekawe jak wzrośnie konsumpcja przy większych mrozach. Oby starczył zapas groszku :)
Cinekhh Opublikowano 13 Grudnia 2014 Autor #15 Opublikowano 13 Grudnia 2014 Witam ponownie, zasypałem pełny podajnik jakieś 220kg i wszystko poszło mi w 6,5 dnia od poniedziałku rana do niedzieli wieczór. A jeszcze nie mamy mrozów he he aż strach pomyśleć co będzie jak przyjdzie ostra zima... Ciągle walczę z ustawieniami kazde ustawienie jest indywidualne pod dany domek... Mój jest 85m2 nie ocieplony stare stropy strych nie grzany, tylko drzwi i okna szczelne :) i zawór 3 drogowy. Ale zakupiłem już 4d z mieszaczem przed świętami postaram się wymienić to może spalanie spadnie troszke mam taką nadzieję :)
Cinekhh Opublikowano 29 Grudnia 2014 Autor #16 Opublikowano 29 Grudnia 2014 A może ktoś powiedzieć jakie ma całkowite ustawienia na kotle WEBER RETO DUO:? -zadana temp na kotle? -min. temp kotła? -max temp. kotła? -Czas pracy pompy CO ile min pracy na ile przestoju? - "przerwa-podawanie" czy "podawanie-przerwa" Czy może lepiej przywrócić mi ustawienia fabryczne? Bo chyba dużo już mieszałem :)
Cinekhh Opublikowano 6 Stycznia 2015 Autor #17 Opublikowano 6 Stycznia 2015 Może ktoś pomoże mi w prawidłowych ustawieniach mojego kotła? Kocioł WEBER HT Reto Duo V 15kW. Wpiety do starej instalacji c.o. rury miedziane, kaloryfery żeliwne zbiornik CWU 120l izolowany dodatkowo ocieplony wełną mineralną ponieważ znajduje się na pietrze nie ogrzewanym. Dom prawie 90mkw nie ocieplony okna PCV poddasze niezaadoptowane jeszcze. Stare budynek poniemiecki. WEBER RETO DUO V 15kW: -Temp zadana 70 stopni -temp CWU 58 stopni -temp mieszacza na C.O. 48 stopni praca podawanie 5 sek przerwa 60 sek nadmuch 38% przysłona max otwarta nadzór podawanie 18 sek przerwa 30 min nadmuch 36% wydłużony o 45 sek zawór czterodrożny z siłownikiem mieszającym ochrona temp powrotu 45 stopni + termostat regulator pokojowy ECOSTER200 temp. ustawiona w pomieszczeniu 22 stopnie, załączenie pompy C.O co 4 min na 240 sek aby kaloryfery nie stygły. Regulator EcoMAX 800R sam obiżył temp mieszacza do 40 stopni. Co najgorsze to spalanie około 25 kg/24 h Zasobnik 300l wystarczył na 5,5 dnia przy temp dodatniej na zewnątrz 0 do +12 Dawałem ustawienia podawania 12 sek na 100 sek ale miałem dużo niedopalonego groszku. Może ktoś posiada taki piec i pomoże w ustawieniach aby obniżyć spalanie węgla na dobę. Od czasu do czasu podrzucam jakiś klocek drewna na ruszt awaryjny aby szybciej przechodził w NADZÓR.
