Piorus
Kolejny dzień eksperymentów:
Wczoraj wieczorem przed waszymi sugestiami ustawiłem
95 s przerwa w podawaniu
i zmniejszyłem nadmuch na 45 %
Rano zaglądam do kotła - wygasł w nocy
Rozpaliłem kocioł i ustawiłem
60% nadmuch i 70s przerwa w podawaniu i po malutku zwiększałem
Obecnie mam ustawienia:
podawanie: 10s
przerwa: 90s
nadmuch: 60%
i zauważyłem kolejny problem.
Temp nie zaworu 4d nie wzrasta do żądanej 45C (zawór sterowany poprzez sterownik Defro)
Temp zaworu raz ma 32 , 35 , 36 , najwięcej 40C (ustawione mam ochronę powrotu min 40C)
Wcześniej było o.k - przypominam że palę nowym ekogroszkiem
Nie wiem czy mi się dobrze wydaję ale mój płomień w palenisku jest taki chudziutki wąski :) ale wysoki
Co Panowie teraz pozmieniać ?  aby zwiększyć temp. zaworu ?
Jakie masz minimalne otwarcie zaworu 4D? Zwieksz zadana kotla 60-65℃ i bedzie mial czym dzielic mieszacz/ 4D.
piorus
dlaczego wygasło?
przesypało niedopał czy raczej zszedł żar i był alarm podajnika?
zrobiłeś 2 duże korekty jednocześnie a nie powinieneś
napisałem wydłuż przerwę a Ty oprócz tego obniżyłeś nadmuch i to dość znacznie bo aż o 25% z 60 na 45
jeśli wydłużasz przerwę to zostaw nadmuch jak był.
ruch który wykonałeś mógł sprawić że to obniżenie nadmuchu było mocniejsze niż wydłużenie przerwy i w efekcie miałeś mniej wiatru niż było przy wyższym nadmuchu i krótszej przerwie
koryguj TYLKO JEDEN parametr
Moje ustawienia zaworu 4d (tu od zakupu kotła nic nie zmieniałem)
Czas otwarcia: 60s
Skok jednostkowy: 8%
Minimalne otwarcie: 6%
Zmieniłem temp. zadaną na 60C - tak jak radziłeś (obserwuje)
piorus
dlaczego wygasło?
Przesypało niedopał.
Nie wiem jaki był komunikat błędu bo małżonka wyłączyła kocioł bo piszczał  :)
Za bardzo przekombinowałem (za dużo przycisków - palce świerzbią  :) )
Byłem własnie kotłowni i teraz robię skoki w przerwie w podawaniu +5s co jakieś 3-5 h (obecnie mam 95 s przerwy)
Obecne ustawienia:
Temp. zadana CO: 60C
Czas podawania: 10s
przerwa w podawaniu 95s
Nadmuch: 60%
Czas otwarcia ustaw taki, jaki jest podany na silowniku zaworu 3/4D. Otwarcie min. daj z 15% co by za bardzo nie przymykalo (w twoim przypadku 6%) zaworu gdy splynie wiecej wychlodzonej wody do kotla, co jednoczesnie skutkuje duzym spadkiem temp. zadanej na grzejniki i zawor zaczyna "tanczyc" . Gdy zadana CO jest niska, ustawiona ochrona powrotu plus wyzsza temp. na grzejniki, to wtedy zaczyna sie cyrk i brakuje ciepelka na jednoczesne utrzymanie tych trzech parametrow.
Czas otwarcia ustaw taki, jaki jest podany na silowniku zaworu 3/4D. Otwarcie min. daj z 15% co by za bardzo nie przymykalo (w twoim przypadku 6%) zaworu, co jednoczesnie skutkuje duzym spadkiem temp. zadanej na grzejniki i zawor zaczyna "tanczyc" .
O.K - już idę zmienić otwarcie na 15%
Co do siłownika to pamiętam że dopłacałem troszkę $ bo instalator mówi że w hurtowni jest taki afriso który ma zakres 60-120s wiec jaki czas otwarcia mam ustawić ?? im szybciej tym lepiej czy niekoniecznie ?
wg. mnie wolniejsza zmiana % polozenia skutkuje mniejszymi naglymi skokami temperatur zadanych ktore ma utrzymac zawor 3/4D.
U siebie mam 120 ESBE kupilem ten o dluzszym czasie otwierania
U mnie tak wyglada praca kociolka z zaworem
Temp. powrotu musi być zawsze większa niż temp. zaworu ?? (to jakaś zasada ?)
Obecne ustawienia:
Czas podawania: 10s
Nadmuch: 60%
czyli jak pisałem - obniżenie nadmuchu było bardziej drastyczne niż wydłużenie przerwy podawania.
zostań przy korygowaniu przerwy a nadmuchu nie ruszaj, myślę że spokojnie wyciągniesz ponad 110sek zanim zniknie niedopał
Timon temat spalania mam już chyba opanowany
Wczoraj wieczorem przed snem zwiększyłem przerwe podawania na 100
Piec nie wygasł temp. trzymał ładnie ale żar był lekko widoczny tak jakby się zapadał
temp. spalin: 68C na czopuchu / spalanie ekogroszku - popiół idealnie
Zmieniłem dzisiaj rano przerwę na 90 sekund i myślę że to będzie już tak optymalnie.
Ale następny problem mi się pojawił:
Nie osiąga mi temp. zadanej zaworu ustawiłem na 40C tak jak ma nasz kolega wwoytek
Temp zaworu oscyluje ciągle od 31-36 C / Powrót jest utrzymywany taki jak jest zadany
W łazience mam grzejnik z termostatem ustawionym na 5 a grzejnik jest lekko ciepły
W jaki sposób mogę ustabilizować podnieść temp zadaną zaworu ??
Obecne ustawienia zaworu:
Temp zadana zaworu: 40C
Temp powrotu: 45C (Załączona ochrona powrotu)
Czas otwarcia: 120s (Posiadam zawór
Minimalne otwarcie: 15%
Posiadam siłownik zaworu AFRISO Siłownik elektryczny 3-punktowy, 230 V AC, ARM 323, 60 s
Najprościej zrobić to w ten sposób: zwiększyć zadaną na CO 63-65stopni i piecyk będzie miał więcej ciepełka aby się podzielić ;-) da ile trzeba na grzejniki i zostanie mu ciepełka na odpowiednią temperaturę powrotu (sprawdź podnieś zadaną i zobaczysz co się dzieje masz 4D to i tak nadmiar ciepła/ bufor będzie krążył na krótkim obiegu utrzymując wyższą temp. powrotu, co napewno będzie to lepsze dla kondycji pieca i stabilności temp. zadanej na grzejniki).
tak to jest jak się chce mieć ciastko i zjeść ciastko
albo ochrona powrotu albo zasilenie albo temperatura na kotle
inaczej to zawór się rozleci od ciagłego szarpania głowicą w ta i spowrotem
silownik zglupieje bo będzie co chwila przeskakiwał z zasilania na powrót
najprościej jak radzi wwoytek zadana do góry to będzie miał więcej ciepła do podziału
a jak dla mnie to wywalić siłownik i ustawić zawór na sztywno w jedynm położeniu i zapomnieć, zwłaszcza że masz termostaty
a grzejnik w łazience może byc chłodny z zupełnie innego powodu- np w wyniku złej regulacji przepływów lub z braku wogóle wyregulowania instalacji przez hydraulika po jej wykonaniu.
sprawdź zakręcając jakiś kalafior bliżej kotła czy się podniesie temperatura tego grzejnika w łazience i będziesz wiedział co jest przyczyną takiego stanu rzeczy
Zrobiłem tak jak radził Wojtek
Zadałem temperaturę 65 C ale mimo wszystko kocioł nie chcę podnieść temp. zaworu nawet do 40C pracował całą noc.
Temp zaworu 32-35 / powrót 48 C  - i nic tu nie pomogło nawet zwiększenie temp. zadanej kotła do 65C
przy wcześniejszym ekogroszku nie miałem takiego problemu z temp. zaworu osiągało nawet 50C
Wiec długo nie czekając jakieś czas temu wyłączyłem siłownik i zacząłem ustawiać go ręcznie na oko specjalisty :)
Udało mi się ustawić 40C zaworu i 45 powrotu.  Zawór ustawiłem na 3
Zauważyłem że przy ręcznym ustawieniu są małe odchyły od temp. kotła , Jak automaty sterował zaworem temp. potrafiła mi spać nawet o 10-13C
Tylko to jest tak jak pisał Timon "tak to jest jak się chce mieć ciastko i zjeść ciastko..."  jak podwyższę temp zaworu to automatycznie spadnie temp. powrotu.
Jakieś rady, sugestie Panowie ? :)
masz dodatkową możliwość sterowania temperaturą w domu poprzez termostaty
możesz zatem ustawić zawór tylko na pilnowanie powrotu i podnieść zadaną, resztę doregulują zawory na kalafiorach. jak będzie za ciepło to się przymkną a jak chłodniej to otworzą. podejrzewam że ciepła na dom nie powinno zabraknąć
Rozumiem.
Jaką temp. powrotu przyjąć ? tak aby ustawić zawór ręcznie
a jaką chcesz?
może to być 40 może 60
to i tak według  mnie jest bez znaczenia bo temperatura powrotu to nie jedyny powód powstawania korozji kwasowej
jeśli masz suchy opał to myślę że 40st wystarczy- mozesz do tego zatrudnić siłownik a możesz ustawić na stałe z palca
zerknij też w warunki gwarancji i jeśli nie odbiegają zbytnio od tych 40st to możesz pod nie ustawić tylko wtedy będzie zapewne potrzebna wyższa temp kotła
Czy "otwarcie" pd polem "zawór wbudowany zamkniety" powinno być na 100% i czy można to regulować?
Tak ustawia sie min. otwarcie, a posiadasz silownik zaworu 3/4D i widze, ze nie masz odczytu temperatury z czujnika zaworu?.
Tzn.minimum czy między innymi :mellow:
Tzn.minimum czy między innymi :)
Minimalne otwarcie.
W polu "typ zaworu" wbudowany ma być wyłączony czy załączony(przy załączonym mam komunikat o uszkodzonym czujniku,który po zresetowaniu załacza się po kilkunastu sekundach0
Ja nie mam możliwości ustawienia otwarcia(idzie na max.tazn 100%)
