Zimny Powrót
Karolus05
Ten HALM to adaptacyjny jest? Podaj pełną nazwę. Ten wyświetlacz to pokazuje raczej bieżące zużycie energii w watach, a nie bieg pompy, chociaż pewna korelacja jest. Prawdopodobnie jest to reakcja pompy na ograniczenie przepływu ze strony grzejników (zamknięta termostaty) lub ją chwilowo przymula powietrze.
  • 3 tygodnie później...
idzie o zawór zwrotny  - poniżej załączam zdjęcie
jak widac na zdjęciu od góry jest:
zawór 4 d
filtr
pompa
zawór zwrotny
zawór stuka od początku swojej "kariery" w mojej kotłowni - niezależnie od biegu pompy, nawet na 1 biegu częstotliwość stukania jest jakby wyższa niż na pozostałych biegach.
Widocznie pompa ma nierówną wydajność , na wyższych biegach wydatek jest taki że ZZ jest prawie przez cały czas otwarty ,a na I biegu otwiera się  i zamyka pod wpływem
wytwarzanego przez pompę ciśnienia.
Jak możesz to sprawdź to z inną pompą lub sprawdź samą pompę, może jest uszkodzony wirnik.
 ale również na 3 biegu stuka, a najbardziej jednak na 2 - sprawdzilem przed chwilą.
odkręcałem tą srubę na pompie - wirnik obraca się. Można jeszcze w jakiś inny sposób sprawdzić pompę?
Jak masz inne pompy to zamień jedną z nich z tą o której piszemy.
Samo odkręcenie śruby odpowietrzającej nic nie da.
Trzeba by odkręcić te 4 śruby trzymające silnik do obudowy pompy i wyciągnąć silnik z wirnikiem w celu oględzin wirnika - może jakieś pakuły wlazły?
Widzę że są zawory przed i za silnikiem to możesz to zrobić bez większego problemu , oczywiście jak będzie cieplej.
