Wilchelm
ale 35 sekund to długo mi sie piec będzie nagrzewać? mam 230 metrów + cWU do ogrzania stary poniemicki dom
a co to znaczy długo dla Ciebie?
20 minut? 40 minut? 3 godziny?
to jest kocioł stałopalny a nie stale stojący w podtrzymaniu.
ostatnio używam takiego porównania - podtrzymanie to jak zostawienie auta na parkingu z włączonym silnikiem- niby nie jeździ ale paliwo spala. tak samo jest z kotłem.
na ekogroszek. dobrze ustawiony na małej mocy będzie pracował z wysoką sprawnościa. jak dasz dużą moc to wszystkie zyski przepuścisz w fazie podtrzymania.
bądź wola Twoja.
napisałem co zrobić a Ty zdecydujesz co wolisz
ocenisz po zmianie opału
ja bym został przy 25%
Zostawiłem 25% i efekt jest taki, że spieki się robią jak diabli ;(
Chyba trzeba skracać przerwę tak jak kiedyś 3/24 i być może będzie lepiej.
I jeszcze jedno, piec już nie odpoczywa tyle   wcześniej…
Co radzisz?
on ma pracować nie odpoczywać
jak spieka wiesz co robić- tylko tym się zajmij ale daj mu pracować
Skróciłem wczoraj wieczorem przerwę, ale wiatr zostawiłem.
Znaczy się zrobiłem dokładnie tak: 3/24 i 25% i różnica jest znaczna.
Muszę jakoś zmęczyć do końca ten RETOPAL i mieć nadzieję, że będzie mniej kłopotów przy innym opale.
Ps. Wczoraj u mnie bardzo wiało. Mam wysoki komin i tak się zastanawiam czy jak mocno wieje to ma to jakiś wpływ np. na to, że możne np. wyciągać trochę i tym samym zmniejszyć kopczyk?
Bardzo ma wpływ - wyobraź sobie , że masz stałą moc dmuchawy i w układzie kominowym "brak ciągu" - np przez warunki pogodowe.
Dmuchawa musi zbudować w kotle i kominie takie ciśnienie, żeby wszystko wypchnąć na zewnątrz.
A teraz zmiana sytuacji - komin "ma ciąg", dmuchawa wciąż pracuje na tych samych obrotach. Ale już nie musi budować ciśnienia, ciąg kominowy wręcz zasysa powietrze każdym możliwym otworem - w tym przypadku (zakładam idealne uszczelnienie pieca) jest to wlot do dmuchawy.
W kotle automatycznie nagle znajduje się dużo więcej powietrza i węgiel spala się gwałtowniej.
U siebie zaobserwowałem to zjawisko przy pracy na dwustanie- ustawiłem wszystko super przy pogodzie deszczowej około 0 stopni, piec pracował ponad dwie doby bez zastrzeżeń. Przyszło ochłodzenie - chyba było około -8 -10 stopni - ustał deszcz i nagle (tzn pewnie około 10 godzin to trwało) w palenisku powstał krater, żar zszedł nisko i miałem alarm temperaturowy podajnika. Przy ponownym rozpaleniu na poprzednich ustawieniach ogień aż buchał - przestawiłem piec na pracę automatyczną w nadziei, że zabezpieczy mnie to przed takimi niespodziankami i póki co ustawień nie dotykałem od około tygodnia (czekam na gwałtowne ochłodzenie, zobaczę, jak sobie z tym poradzi).
Dzięki . To by wszystko wyjaśniało.
Od kilku dni do wczoraj wieczór miałem kopiec jak trzeba. Ale wczoraj cholernie wiało i kopiec mi wyssało.  Dziś rano ręcznie znowu podsypałem i ustawiłem kopiec. Wiatr już jest stabilny, więc mam nadzieję, że i kopiec się nie zapadnie.
masz przesłonę?- mozesz regulować
masz klapkę miarkownika?- możesz regulować
jak nie pomaga to RCK na rurę zakładasz i problem zniknie
Z tym Retopalem to jakaś ściema bo niedawno testowałem  Retopal z PSB workowany przez Imex Piechota i jest bardzo dobry, nie spieka się nawet przy 9/70.
Dla porównania teraz mam Wesołą drobną z najnowszej dostawy i to dopiero jest wyzwanie - musi się spalać z małym nadmuchem i krótkim cyklem inaczej tworzą się takie kalafiory, że szok.
Na razie jest ciepło więc nie ma jeszcze w sieci krzyków niezadowolonych z niej użytkowników, lecz gdy tylko przyjdą mrozy będzie się działo ...
Dlatego na razie nie sprzedaję Wesołej, niebawem będę miał grubą to dam znać jak ona wypadła w testach.
Już nie pamiętam dokładnie gdzie to wyczytałem , ale ponoć krąży opinia, ze Retopala można kupić podrabianego.
Zmartwila mnie Twoja opinia nt. Wesołej...
Na moim składzie o ile dobrze pamiętam jest ten o grubszej frakcji.
A jeśli nie Wesoła to czym palić?
- Retopal też zależy z jakiej jest dostawy :)... ja mam akurat taki że nawet na minimalnym nadmuchu (kopcenie) żar skleja się przy dyszach naokoło retorty ale żadne kalafiory się nie tworzą i niema koksu tylko tworzy się taki bardzo krucha pierzynka naokoło retort....y w mrówce sprzedaję w oryginalnych retopal workach że masz 100 % pewności?
- Kiedyś paliłem dwa lata pod rząd groszkiem z Wieczorka.. pierwszego roku był super ale na drugi rok już sam koks produkował i kalafiory większe niż te do spozywania doustnego
- Poziom jedynie teraz chyba trzyma Pieklorz z Piekar i Ekoret jesli trafimy z dobrej partii
Witam Panowie doradzcie mi z  temp spalin, aktualnie gdy dmuchawa chodzi mam 250 st a gdy przestaje to około 100 czy to dobrze?
p.s Dałęm 30 sekund podawanie dmuchawa 48 zobaczymy czy mniej będzie koksu
czemu tak długie podawanie?
podaj wszystkie aktualne parametry
post-60713-0-34682600-1419080190_thumb.jpgpost-60713-0-15304900-1419080204_thumb.jpgmam 5 sekund podawanie przerwa 30, dmuchawa 50 na 100 możliwe , wczesniej miałem 5 s podawanie 22 przerwa, 50 dmuchawa i robił sie koks jak na foto
to źle napisałeś- podałeś podawanie 30 sek a masz przerwę takiej długości. to wszystko zmienia
jeśli nadal spieki to dalej wydłużaj przerwę podawania
możesz śmiało wydłużyć do 50 sekund. jak zacznie spiekać popiół to obniżysz nadmuch
Kociołek wyczyscilem i wsypalem na próbę Wesoła. Na razie dopala się Retopal. Dam znać wieczorem lub jutro co się dzieje.
Nie dobrze - to bardzo wysoka temp. spalin
Jaret, Jaret Plus, rosyjski ode mnie, Komorany, Ledwice, Pieklorz z Piekar itd.
W Mrówce są z opisem na workach Retopal pakowany w Imex Piechota i tyle wiem o nim.
Myślisz, że Imex podszywa się pod Retopal ?
Wesoła już się pali. Narazie za wcześnie na wnioski, ale mogę powiedzieć, ze trzeba będzie skorygować ustawy. Przy 3/24 zrobił się taki jakby sklejony koks i wypchnelo z jednej strony palnika... Ustawiłem teraz 3/27 i wiatr dałem na 30%.
Jak robi się koks to wiatr daje do góry czy w dół?
Ps. Na drugim składzie pojawił się groszek z Piekar. Nie wiem co to za opał ale jakz Piekar to chyba Pieklorz.
Witaj w krainie koksu :) ale czuć że moc Wesołej duża większa??
Ja się tym póki co nie martwię,ze jest koks. Kupiłem dwa worki i jak go nie ogarnę to trudno kupię kolejny / inny.
Tak znacznie czuć różnice, ze mocniejszy, wiec pewnie jeszcze będę musiał skorygować.
Retopala mam jeszcze w kotłowni 12 worków. Nie chce nim palić bo nie wyrabiam z wynoszeniem popiołu. Co 2-3 dni cala szuflada no i ten żużel...
Jak wreszcie uda mi się znaleźć swój opał to resztę Retopala pomieszam
Tak więc na noc ustawiłem: 3/30 i nadmuch 30%.
Przesłona była  otwarta na ok. 1 cm (myślę, że problem może częściowo być tutaj)
Temperatura spalin przy w/w ustawieniach zaledwie 100 st.
Płomień niski i wąski. Nawet jako „świeżak” domyślam się, że jest niedobór powietrza.
Długo kręcił do zadanej. Nawet bardzo długo – zadana jest ustawiona na 60, a histereza 2 i przy 58 włącza się praca i zawsze schodził tylko do 57, a teraz do 55,  ale nie dziwne skoro płomienia  nie ma…
Poradźcie mi co robić.
Póki co otworzyłem prawie do połowy przesłonę i zmniejszyłem wiatr do 25%.
Załączam fotki jak to wyglądało:
