Sterownik St-408N
Mam sterownik st-408n.  Steruje on zaworem podłogowym 3D.  Problem polega na tym że dąży on do temperatury zadanej ale z dokładnością +/-2st
Wygląda to tak że jeśli mamy zadaną na zaworze 25 stopni,  współczynnik proporcjonalności ustawiony np na 10 i temperaturę na zaworze 22st to sterownik:
-otwiera zawór o 3% (zgodnie ze wzorem podanym przez producenta  (zadana -temp. zaworu)*(współczynnik/10))
-temperatura podnosi sie do 23st
-następne otwarcie zaworu, tym razem o 2%
-jeśli nastąpi wzrost temp do 24st to sterownik nie reaguje juz na ten ostatni stopień i pozostaje "niedosterowany" pomimo że tym razem powinien przestawić zawór o 1%
Oczywiści dzwoniłem już do techu i dostałam informacje że nie powinno tak być ale problem nie jest im znany bo nikt wcześniej tego nie zgłaszał.  W związku z tym mam pytanie do posiadaczy tego sterownika czy też mają taki  błąd a jeśli nie to na jakiej wersji oprogramowania?
Edytowane przez rob76
W przypadku zaworu podłogowego mam takie ustawienia
- kontrola temperatury - 18 sek
- czas otwarcia - wpisujesz z siłownika
- skok jednostkowy - 5 %
- min otwarcie - 5%
- zmiana zadanej temp - 1 stopień
- różnica temp - 0,5
- współczynnik proporcjonalności - 5
wszystko działa bez zarzutów, dobija do zadanej temperatury i ją utrzymuje
U mnie nawet przy takich ustawieniach sterowniki działa tak jak napisałem wcześniej. Jaką masz wersje oprogramowania ja miałem 408 PL 1.8.4  a teraz mam aktualizacje do 408 PL 1.10.6 i dalej to samo.
puki co mam jeszcze starą wersje 1.5.3 sprzed roku
  • 3 tygodnie później...
obecnie posiadam wersję 1.10.7 i wszystko jest w porządku, spróbuj zmienić skok jednostkowy na powidzmy 3-4%, wszysko zależy od bezwładności instalacji
