Niska Temperatura Na Piecu Do 50Stopni Camino 20,93Kw
hama
Na 1 piętrze przy parametrach temperaturowych 75/65/20 jest dokładnie 9935W
Na poziomie 0 jest dokłądnie 84 żeberka wysokość chyba 600mm oraz jeden kaloryfer drabinkowy 500W
84 żeberka * 128W = 10752W
Co sumarycznie daje nam 21,175kW więc praktycznie moc nominalna a nawet ciut ponadto.
Ta moc nominalna może być potrzebna tylko poniżej -20C.
Może trzeba zmniejszyć pobór ciepła przez grzejniki na niższym poziomie - kryzy, nastawa wstępna, regulacja zaworami, gdyż pewnie one biorą całą moc
przy pracy pompy na 1 biegu.
A jednocześnie trzeba sprawdzić, jak sugeruje kolega wyżej - układ kominowy - ciąg, drożność, przekrój.
Ale w domu nie jest zimno w tej chwili temp. ok 22 stopnie, nawet jak temperatura spadnie poniżej 0 bo już 2 noce takie były, tylko fakt jak będzie jak na dworzu temperatura będzie niższa o 20 stopni albo i więcej na kilka tygodni miesięcy.
No tak, teraz jest ciepło, ale przy większych mrozach może być problem, chociaż wtedy lepszy ciąg jest więc może będzie się lepiej paliło.
