Ogrzewanie Podłogowe - Zerowe Przepływy.
Dragster
Poprawiłem stary schemat. Wężownica w tej chwili jest na kotle i tak pozostanie nie miałem nawet zamiaru jej przenosić gdzieś  na instalację. Zastanawiam się jeszcze nad pompą kotłową czy nie powinienem dać 1-8.  Muszę przeliczyć w końcu przepływy w tych grzejnikach.
  • Odpowiedzi 70
  • Ostatniej odpowiedzi
Pompa kotłowa może być najprostsza 25/40 bez bajerów, sumaryczne przepływy w drugiej części instalacji ( za sprzęgłem) nie mają nic do tego.
Pomyśl co będzie jak termostaty pozamykają grzejniki?
Nie będzie zbyt dużego podmieszania na sprzęgle?
Tu nie możesz strzelać - policz podłogówkę, policz grzejniki i zobaczysz co potrzeba.
Jak masz już policzone, to wystarczy to zsumować , i dobrać pompy.
U mnie Wilo Stratos 1-4, pracująca w układzie bufor - kocioł DS ma max przepływ 1,25m3/h - dane z ciepłomierza.
1560l/h, tylko moje obliczenia są baaardzo mocno szacunkowe. Przewymiarowane.
Raczej mocno ;)
U mnie na 160m2 podłogi i 100m2 grzejnika potrzeba 1200l/h- te dane są z obliczeń, z praktyki są mniejsze.
W miarę dobre dane można otrzymać z darmowego programu SDG2 ze strony Purmo
Racja, podłogówkę mogę już podzielić przez /2.
Policzyłem, tym razem bardziej dokładnie. 946l/h bez c.w.u.
Pomyłeczka, 986l/h bez c.w.u. Jeden grzejnik gdzieś uciekł :)
CWU można pominąć, najprawdopodobniej będzie można zastosować priorytet grzania - czyli na odbiorach pompy 25/40 i to na połowie mocy, a kotłowa jak już pisałem też wystarczy 25/40
No to świetnie, będę miał mniej do wymiany. Mam jeszcze jedno pytanko, jakie zawory zwrotne stosujecie, klapkowe?
Właśnie skończyłem dzisiaj przerabianie instalacji. Zabrałem się za to sam... a co tam... Obieg kotłowy poprawiony (zaw temperaturowy +pompa oczywiście przed zaworem). Dodałem drugie naczynie przeponowe, razem teraz 42L plus zawór bezpieczeństwa 2bar. Naczynia oczywiście napompowane zgodnie z Waszymi sugestiami. Zawór 3D na podłogówkę wymieniony razem z pompą Wilo 25/1-6. Na drugim biegu pompy przepływy na najdłuższych pętlach po 2l/min. Jutro podłącze wszystko elektronicznie.
Dziękuję Wam serdecznie za wszystkie sugestie. Na pewno zostanę na tym forum na dłużej :)
Uruchomiłem dzisiaj kotłownie i nie działa mi to jak powinno. Pompa kotłowa zamiast zasilać obieg kotłowy pcha mi gorącą wodę w instalację. Wydaje mi się, że popełniłem błąd montując zawór zwrotny na zasilaniu obiegu kotłowego. Oczywiście jest on w prawidłowym kierunku ale opory nie pozwalają na swobodny przepływ w obiegu kotłowym. Bynajmniej ja to tak rozumiem. Proszę Was o opinie.
Kierunek pompy jest tak na rysunku. Zawór jest ATV 334 z tym, że wymontowałem wkład. Na wiosnę podłącze sprzęgło i wtedy będzie miał zastosowanie.
Tfu, tfu, zakręciłem się w myślach.
Podłączyłem to w ten sposób:
Efekt jest taki, że woda krąży tylko w obiegu kotłowym. Pompa 1-4 na pierwszym biegu.
Do osiągnięcia temp nominalnej zaworu tak będzie , to prawidłowy objaw.
A jaka jest temp nominalna zaworu?
Tak podłączona pompa pracuje w funkcji mieszacza , czyli prawidłowo.
Sprzęgło jest potrzebne jak po stronie odbiorczej są inne pompy np podłogówka i CO
Bieg pompy kotłowej powinien być taki aby odebrać z kotła potrzebną moc.
ATV 334 ma 50st
Mam 3 pompy po stronie odbiorczej. CO, podłogówka i CWU. Sprzęgło chciałem zamontować na wiosnę. Teraz za dużo przeróbek i nie wiem czy bym zdążył przed mrozami.
Wszystkie pompy Wilo Yanos Pico.
