Witam Wszystkich Forumowiczów
Mam problem związany z pompą, który ujawnił się przy okazji braku zasilania. Mam kotłownię z lat 70-tych,czyli kolektor 2" piony 5/4" i powrót 5/4" podczas rozbudowy domu i częściowej modernizacji instalacji CO monter zainstalował pompę, której nie używałem do momentu wymiany pieca. Cały problem polega na tym że pompa jest zainstalowana na powrocie, a bajpas to zawór kulowy który muszę przełączyć ręcznie w momencie braku zasilania. Moje pytanie, co zastosować zamiast zaworu kulowego(bajpas) czy muszę przełożyć pompę na zasilanie i zainstalować zawór różnicowy.
Z góry dziękuję za dobre rady Andrzej
co za fachowiec ci tak zamontował,wystarczy dać zawór różnicowy taki z kulką w środku,zawór ma być o jedną średnice mniejszy od średnicy rury zasilającej lub powrotnej ,zazwyczaj 1;1/2cala zawór będzie się otwierał sam przy zaniku napięcia pompa może być na powrocie nawet wskazane .
oczywiscie ze mozesz zastosowac tylko ze zalezy czy jest w poziomie ten zawór czy w pionie odp
to mozesz zamontowac roznicowy albo zwrotny klapowy lub zwykły bez sprezyny w srodku i bedzie super ,wszystko bedzie działac tak samo
pompa na powrocie to nawet lepiej, bo w przypadku zagotowania kotła zawsze tłoczy wodę i ma ciąg, co traci gdy złapie parę na zasilaniukotła. Ponadto i pompa i zaw.zwr. pracuje na niższych temperaturach.
Automatyk dobrze nawija, a ten zaw. kulowy wszdż swojemu hytraulikowi w ...torbę!
Hej!
1 Czy zawór różnicowy zwykły,można stosować do instalcji poziomej , czy do poziomych instalacji są jakieś extra zawory
2 nie bardzo rozumie pojęcie
Rura 6/4" zawór 5/4" tak ?
mozna tylko nie moze miec zadnych sprezyn utrymujacych połozenie musi gwarantowac swobodny przepływ w jednym kierunku
masa kulki/grzybka zaworowego przy montażu pionowym na zasilaniu przy grawitacji dławi strumień wody w górę jeżeli grzybek/kulka tonie w wodzie.
Na powrocie w pionie problemu nie ma.
Montaż poziomy: strumień wody grawitacyjny musi przesunąć ten grzybek a jest to b. słaby strumień.
Jeżeli z praktyki wynika że można toto montować jak sie chce to nie mam więcej pytań. Ja tam montowałem w pionie na powrocie. Hej!
tzn tak kulka sie gorzej zachowuje na grawitacji niz mosiezny z wywaloną sprezyna i ma zalete ze w kazdej pozycji działa idealnie
Czyli jak rozumie moge SPOKOJNIE zainstalować ten zawór ,wczesnej usuwając zaznaczoną fedre . Jeszcze wracając do mojego wcześniejszego pytania nr 2 z POSTU NR 7 jaki zawór : rura 6/4 " zawór 5/4 " tak ?
- masa kulki/grzybka zaworowego przy montażu pionowym na zasilaniu przy grawitacji dławi strumień wody w górę jeżeli grzybek/kulka tonie w wodzie.
Montowałem te zawory w różnych położeniach.Działają.Piszę tu o żeliwnych zaworach pomalowanych na zielono (nie pamiętam producenta).Może zawory różnicowe z innych firm mają jakieś obostrzenia,co do ich położenia,te zielone mogą pracować w każdym.
Świetny pomysł z zastosowaniem zaworu zwrotnego bez sprężyny. Mam pytanie do kolegów praktyków, przeglądałem te zawory na stronie jednego z producentów i znalazłem dwa rozwiązania konstrukcyjne
teraz pytanie, który z zaworów będzie stawiał mniejsze opory hydrauliczne.
To może jeszcze jedno pytanie. Czy jeżeli do rury 1" zamontujemy zawór zwrotny 1 1/2" poprzez redukcje to znacząco poprawimy przepustowość przez ten zawór.
Andrzej
Andrzej
widze kolego ze sie rozumiemy tak zamontoj ten z pierszego rysunku wywal sprezyne i zamontór poprzez reukcje o jeden rozmiar wiekszy i bedzie super na grawitacji
1. Czy ma to sens zakładać większy zawór jak powrót jest 6/4 " . Musiał bym założyć 2"
2. Czy po założeniu tego zaworu jest jakaś szansa żeby żeby się zepsuł, czy ma sens zakładać go na śrubunki czy wystarczy mufa ??
to popatrz czy da sie to jakos poniej rozkrecic popsuc sie nie ma co ale jako element skrecany muszis miec mozliwosc rozkrecenia go nawet posredio a srednica juz nie jak masz rure 50 to zawór tez taki to przewymiarowanie tyczy sie srednic od 3/4 do 32 pozniej juz 1 do 1
Witam troszkę się wtrącę w temat bo czytając jego mam pytanie.Zawór różnicowy montuje się o jedną średnicę mniejszy od rury zasilającej a z zaworem zwrotnym jest odwrotnie .?
no tez kiedys takie rzeczy słyszałem a zazwyczaj nikt sie tym nie przejmuje bo sa to rzeczy systemowe a zazwyczaj maja srednice 1/1/4 a w zaworach zwrotnych w opisamnych przypadkach tak pokazuje wieloletnia praktyka
