Snajp
Treść opublikowana przez Snajp
  1. Witajcie ponownie , w trakcie prac nad instalacją zaszła mała zmiana planów .i dlatego musze sie z wami skonsultować . Zmiana jest tylko taka że musze pompe dać na ZASILANIE ,pytanie brzmi czy moge w ten sposób podłączyć rurę 6/4"zasilającą do pieca czy te 2 kolanka na początku nie stłumią mi za bardzo wody .
  2. 1. Czy ma to sens zakładać większy zawór jak powrót jest 6/4 " . Musiał bym założyć 2" 2. Czy po założeniu tego zaworu jest jakaś szansa żeby żeby się zepsuł, czy ma sens zakładać go na śrubunki czy wystarczy mufa ??
  3. Czyli jak rozumie moge SPOKOJNIE zainstalować ten zawór ,wczesnej usuwając zaznaczoną fedre . Jeszcze wracając do mojego wcześniejszego pytania nr 2 z POSTU NR 7 jaki zawór : rura 6/4 " zawór 5/4 " tak ?
  4. Jaka jest różnica miedzy zaworem Różnicowym a zaworem Zwrotnym. Czy można założyć Zwrotny zamiast Różnicowego
  5. 1 Czy zawór różnicowy zwykły,można stosować do instalcji poziomej , czy do poziomych instalacji są jakieś extra zawory 2 nie bardzo rozumie pojęcie Rura 6/4" zawór 5/4" tak ?
  6. CZy można używać SADOPAL-u w piecu kaflowym, ponieważ przy dłuższym paleniu węglem zatykają mi się komory w piecu i z dnia na dzień mam coraz mniejszy cug i strasznie dymi . Żeby sie tego pozbyć muszą przedmuchać piec odkurzaczem a potem palić drzewem i tak w kółko
  7. Tak dokładnie to chodzi przyspawanie do rury z POWROTU 2 rur o średnicy 1" Bajpasu z Pompą i nic więcej reszta będzie skręcana. Rury ZASILANIA I POWROTU będą w jednym kawałku 7 mb, wiec tak se pomyślałem że szkoda mi POWRÓT ciąć 2x i gwintować 4x
  8. Mam takie jeszcze małe pytanko co sądzicie o mojej wizji instalacji konsultowałem sie ze znajomym i tak mi doradził , tylko ze on proponuje aby powrót szedł dołem przy podłodze . Zasilanie bedzie szło strychem a do pokoi tylko beda szły rurki fi 20 do kaloryferów. Czy możliwe jest aby powrót też szedł strychem ?? Problem mam tez jak doprowadzić kaloryfer do pomieszczeńia A ponieważ na drodze stoją mi 2 pary drzwi i korytarz
  9. Czy możliwe jest podłączenie pieca do komina pod kątem , czy musi być centralnie? Z pieca wychodzi komin 240x130x130
  10. dzieki za odpowiedzi , mam jeszcze jedno małe pytanko czy rure zasilającą wychodzącą z pieca moge odchylic(wygiąc w 2 miejscach) troche od pionu ??Chodzi mi o to aby rura nie wyszła mi na srodku korytarza na strychu tylko szła przy scianie , na predce zrobiłem taki mały szkic poglądowy .Przepraszam za jakość ,to tylko w zwykłym Paint. :)
  11. Witam mam takie małe pytanko , będę robił własnymi siłami nową instalacje CO początek instalacji będę robił w rurach CZARNYCH (fi. 42.4x 2.6) ,dalsze odległości w rurach STABI pytanie brzmi czy moge niektóre elementy w rurach stalowych przyspawać sam ELEKTRYCZNIE czy musi byc to spawane GAZOWO(kogos wynająć). Spawane będzie przed połączeniem instalaci do pieca ,czyli będzie dostęp z każdej strony
