MichaŁ26 Opublikowano 29 Października 2014 #1 Opublikowano 29 Października 2014 Witam. Panowie mam pytanie czy jest jakiś sposób aby przyśpieszyć grzanie wody w bojlerze?mam teraz piec ustawiony na 60—65 i np umyje naczynia zaraz kąpiel dziecka za chwilę żona i zaczyna wiadomo chlodniejsza lecieć i musi minąć żeby dobilo znowu. Mam jedna pompke zamontowana na powrocie do kotła i baniak bodajże 120l. Dzięki za pomoc.
drakon3 Opublikowano 30 Października 2014 #2 Opublikowano 30 Października 2014 Napisz jeszcze jaki typ bojlera. Jeżeli pojedyncza wężownica to raczej nic więcej się nie wymyślisz. Ja mam bojler dwupłaszczowy i przy temp na kotle 65-70stC to praktycznie ciepła woda na bieżąco jest, no chyba, że ktoś na raz wypuści 50l to 15-20min trzeba poczekać i znowu gorąca leci. A tak z innej beczki to jaką masz długość rury od bojlera do kranu w kuchni czy w łazience? Ja miałem 15m nieocieplonej rury od bojlera do kranu w łazience i też narzekałem ciągle na małą ilość ciepłej wody. Teraz mam do kramu niecałe 9m cienkiej ocieplonej rurki i na dwie osoby 120l potrafi wystarczyć na dwa dni. Poza tym to jaką średnicą masz podłączony bojler, może za mały przepływ jest.
MichaŁ26 Opublikowano 30 Października 2014 Autor #3 Opublikowano 30 Października 2014 Jeśli chodzi o typ to nie szrzecze nie wiem. Było to kupione i montowane jakies 9-10 lat temu także sadze że pojedyncza węzownica. litraż to ok 120 litrów . Co do długości rury do kuchni to będzie w granicach 5 - 6 m. a bojler podłączony jest rurami 22
kiminero Opublikowano 30 Października 2014 #4 Opublikowano 30 Października 2014 Domontuj sobie zawór termostatyczny 3D na wyjściu ciepłej wody z bojlera. Dzięki temu bardziej ekonomiczne będzie wykorzystanie tak wysoko grzanej wody. Innymi słowy w zbiorniku dogrzejesz wodę do 60, ale zaraz za nim zmieszasz ją do np. 45 i de facto wolniej będzie ubywać wody ciepłej w zbiorniku. Zakładam, że problem nie pojawił się z dnia na dzień. Docelowo pomyśl o nowym podgrzewaczu z wydajną wężownicą. Przez 10 lat pracy wężownica mogła obrosnąć kamieniem i gorzej przekazuje ciepło.
izynek Opublikowano 30 Października 2014 #5 Opublikowano 30 Października 2014 Szybko to wymiennik płaszczowy.
MichaŁ26 Opublikowano 30 Października 2014 Autor #6 Opublikowano 30 Października 2014 W dniu 30.10.2014 o 13:47, kiminero napisał(a): Domontuj sobie zawór termostatyczny 3D na wyjściu ciepłej wody z bojlera. Dzięki temu bardziej ekonomiczne będzie wykorzystanie tak wysoko grzanej wody. Innymi słowy w zbiorniku dogrzejesz wodę do 60, ale zaraz za nim zmieszasz ją do np. 45 i de facto wolniej będzie ubywać wody ciepłej w zbiorniku. Zakładam, że problem nie pojawił się z dnia na dzień. Docelowo pomyśl o nowym podgrzewaczu z wydajną wężownicą. Przez 10 lat pracy wężownica mogła obrosnąć kamieniem i gorzej przekazuje ciepło. Własniie te 10 lat to było nie używane .... ja zmieniłem sposób palenia w swoim kotle i chce to tez wykorzystać do ogrzewania wody. W dniu 30.10.2014 o 13:57, izynek napisał(a): Szybko to wymiennik płaszczowy. wymiennik płaszcowy masz na myśli to co wspomniał kolega w drugim poście o bojlerze dwupłaszczowym /?
izynek Opublikowano 30 Października 2014 #7 Opublikowano 30 Października 2014 https://kotly.com.pl/produkt-wymiennik-dwuplaszczowy-ermet-zywicowany-120-l-416.html?l=pl Ja mam taki,tylko 100l.Nie sugeruj sie stroną ,bo ja nie pamiętam gdzie kupowałem.Woda w nim nagrzewa sie bardzo szybko.
