zarybia Opublikowano 26 Października 2014 Autor #26 Opublikowano 26 Października 2014 Niestety błą I wszystko jasne - Ferro to dystrybutor skośnookich produktów A zestaw z zaw 3-D termostatycznym ESBE i pompą elektroniczną grundfossa nie powinien kosztować więcej niż 1100zł ( pompa 550, zaw 3-d VTA570 300, filt, zaw, zwrotny 80, zaw odcinające 80, rob 50 =1060zł ) A w twoim przypadku trzeba dodatkowo dołożyć siłownik - ok 200zł i sterownik -ok 200zl, to jednak opłaci się taki VTA 572 http://allegro.pl/term-zawor-mieszajacy-esbe-vta-572-20-43-c-1-gz-i4722545374.html Ferro... a pompa była Grundfosa :) Niewiedza kosztuje.... :( Zamawiam VTA 572, instalator montuje go zamiast tego co jest 3-drogowego + zawór zwrotny, co do filtra to powiem mu żeby coś wymyślił jak go zamonować pomiędzy pompą a VTA 572, bo z tym wydaje mi sie największy problem. To za jakiś czas będe miał zawór 3 drogowy do sprzedania :) Jeszcze jedno pytanie, po zamontowaniu VTA 572, czujnik temp. do strownika pompy zakładam na wyjściu z pieca?
kiminero Opublikowano 26 Października 2014 #27 Opublikowano 26 Października 2014 Jeszcze jedno pytanie, po zamontowaniu VTA 572, czujnik temp. do strownika pompy zakładam na wyjściu z pieca? Tak.
sambor Opublikowano 26 Października 2014 #28 Opublikowano 26 Października 2014 VTA 522 1" - Kvs 3,2 VTA 572 1" - Kvs 4,5 VTA 322 1" - Kvs 1,6 VTA 372 1" - Kvs 2,3 Dlaczego VTA 522 3,2 (wg ciebie do 100 m2) ma być gorszy od VTA 372 2,3 (wg ciebie też do 100 m2)? Dane to znam , sam je sprawdzam w katalogu, ale przepływy są podawane dla konkretnych różnic ciśnienia - dla zaw VTA wartość Kvs w m 3 /h przy spadku ciśnienia o 1 bar. Nie wiemy czy ta charakterystyka jest liniowa, więc jak firma nie zaleca danych zaworów, to ja nie stosuję i innym też na polecam. Jak zast VTA 370/570 to jak coś nie tak to można na pomocy technicznej firmy o tym porozmawiać, a jak raz, jedyny rozmawiałem na temat VTA 322 w konkretnej instalacji to rozmowa była krótka - zmienić na właściwy ( VTA372), ten się nie nadaje. Oczywiście zmieniłem i dalsza pomoc była zbędna, a od tej pory nie polecam VTA30/520 do podłogówki
