Jakiej Wielkości Kocioł Gs Na Jakieś 138M
olinekm
Szanowni forumowicze mam mały problemik jaki kocioł wybrać do domu . Dom 10 letni ,parter z poddaszem około 138 m do ogrzania ,ocieplony 12 styropianem ,13 okien plastików 3 komorowych.Mam dylemat jaki kocioł wybrać na te metry 10kw czy 12kw a zapomniałem o zasobniku na c.w 220l.  przymierzam się do DEFRO OPTIMA KOMFORT ,OGNIWO, SETLANS i co wybrać?
Głównie wungiel sortymentu groszek
Kledzy cz Defro będzie dobrym  wyborem  i jak z jego stałopalnoscią gdyż pale tylko wieczorem około godz 20.Jak długo mniej więcej może się palić pełen zasyp aby w domu utrzymac temp.około 23 stop .A i co sądzicie o różnicy pow.  wielkosci wymiennika pomiędzy 10 kw(1.5) a 12kw(1.6) czy ta jedna dziesiata ma duży wpływ na ogrzewanie.
Z tego co piszą użytkownicy tych kotłów na różnych forach,to stałopalność tego kotła wynosi 12-14h.
Zimą musisz rozpalać 2x na dobę.(opanować metodę palenia od góry)
A może dobry miałowiec i dobrze dobrany mocą,sterownik z PID wtedy 1x na dobę,można palić groszkiem(nie mylić z eko groszkiem lub mieszanką miału z węglem)
A najlepiej z podajnikiem 10 kW.
W górniakach stałopalność typowo jest koło 12-14 godzin, bo to zdrowy kompromis między długością palenia, rozmiarem zasypu i jakością spalania. Można zrobić duży zasyp, co paliłby się 24 godziny, ale byłoby to kiszenie opału.
Przy tej samej pojemności zasypowej te 0,1m2 wymiennika więcej oznacza, że więcej energii z paliwa uda się odzyskać i stąd też wyższa moc nominalna. Możesz się pokusić o te 12kW, wtedy mniej dokładne czyszczenie wymiennika da takie same efekty jak bardzo dokładne czyszczenie w wersji 10kW ;)
A propos palenia raz na dobę, to tak to wygląda, jak się pali od góry jeden zasyp na dobę w przeciętny zimowy dzień:
Tu jest też dla dni cieplejszych i zimniejszych opisane.
