Heitz Eko Junior 10Kw
plemie101
Sz.P.Kolego z całym szacunkiem. Przeczytanie paru artykułów nie upoważnia Cb do obrażania innych. A to że prowadziłeś całą zeszła zimę kocioł na stosunku 1:15 i płakałes że powoli dobija Ci do zadanej- wiele wyjasnia ;)
nie płakałem że powoli dobija mi do zadanej.... płakałem z powodu tego że szybko wychładza mi się piec..jak sie potem okazało z powodu złego podłączenia instalacji przez hydraulika (zawór 3D)...
pamiętam, że mi pomogłeś ten problem roziwązać i później było dobrze....i jestem za to wdzięczny...
jeśli chodzi  o obrażanie to ja nikogo nie obraziłem bo napisałem: "nie obraź się ale czuje się jak bym rozmawiał z osobą ograniczoną umysłowo..."  - miałem na myśli tutaj ignorowanie tego co napisałem....
jak by mi ktoś tak napisał (a napisał mi w podobnym stylu  gmaj22) to sie w ogóle nie obraziłem...bo ja tam nie mam wysokiego mniemania  o sobie itd...
Tak samo mógł bym napisać że czuje się obrażany przez Ciebie jak piszesz " i płakałes że powoli dobija Ci do zadanej- wiele wyjasnia" Tylko że ja się nie obrażam. Czy to że miałem problem z wychładzaniem pieca i prosiłem o poradę w Twoich oczach sprawia, że  każda moja wypowiedź "wiele wyjaśnia" ?
a jeśli chodzi o merytoryczną warstwę to czy uważasz że to co napisałem jest niezgodne z prawda ? Czy uważasz że jak ktoś ma na piecu 55 stopni i histerezę na 10 stopni to dobrze dba o swój piec ? jeśli uważasz inaczej to mnie popraw. Ja tam wole usłyszeć 100 zdań krytycznych niż zachwalających. Umiem się przyznać do błędu i przeprosić jeśli kogoś wprowadziłem w błąd.
Deredas. Nie masz troche za mocnego kotla na te twoje konkretnie ocieplone 100m² ? . Jak uzyskujesz to stale palenie w kotle? I jaki to kociol tak zapytam z ciekawosci.
Wszystko za bardzo upraszczasz! Tak jak pisał Timon pkt rosy nie zależy tylko od temperatury spalin czy CO. Po drugie jest trochę jak yeti ;). Histereza.... jak najbardziej długa. Nie podałeś zadanej temp.CO a potem do robiłeś sobie teorie o korozji. A co do temp.CO poniżej 50st niektóre kotły mają wysoko umieszczony powrót i producenci nie wymagają wysokich temp. ;). Jak to się będzie miało do żywotności kotłów - życie pokaże. Więc nie pakuj wszystkiego do jednego wora.
@visitor
nie uzyskuje w tej chwili... musiałem sprzedać kocioł bo kupiłem beznadziejny kocioł (temat o kotle mam na esterownik.pk)...rok temu zakup kotła trwał 2 minuty... zapytałem hydraulika jaki by polecił i taki kupiłem... to było najgorzej wydane 7 tys. w moim życiu... teraz kupiłem 12kW RBR i myślę że jak go uruchomię to w końcu będę mógł zamknąć kotłownie i już nigdy więcej się nie denerwować na proces spalania w kotle... narazie czekam na dostawę i dopiero się okaże w praktyce jak będzie wyglądało to stałe palenie.... jestem nastawiony na to co piszą inni użytkownicy tych kotłów...
@energotop
ten RBR  - co zamówiłem też ma wysoko powrót i nie wymaga wysokich temp. ale i tak wolę dmuchać na zimne... i nie ryzykować na własnym kotle... być może jest własnie jak yeti bo nikt nie chce ryzykować swoim piecem..
wątpie aby znalazł się ktoś chętny kto by ustawił na swoim piecu te 45 stopni i testował na nim wystapienie punktu rosy...  nie podawałem zadanej temp. bo z automatu przyjąłem 55 stopni jako domyślną (najczęściej występującą)... pisząć o korozji po prostu miałem na myśli niskie temperatury w jakich znajduje się piec po przekroczeniu wysokiej histerezy...
"Jak to się będzie miało do żywotności kotłów - życie pokaże. Więc nie pakuj wszystkiego do jednego wora."
Bezsporne jest że im leipej będziesz dbać o kocioł tym dłużej posłuży.
U mnie na wsi jak wejdziesz do każdej kotłowni to masz ustawioną temp. 55 stopni. Jak u mnie zobaczyli że mam 60 stopni to od razu każdy gada że zbyt wysoko... Ustawiłem sobie na 60 stopni zgodnie z zaleceniem producenta. Ale jak teraz będę ustawiał to dam 65 stopni dla świętego spokoju. Zdaję sobie sprawę że część osób ma wyższe temp zadane na piecu, ale większość ma te 55 stopni czy coś koło tego... i z tego powodu uważam że w większości przypadku histereza na poziomie 10 stopni może być zabójcza dla żywotności pieca... poza tym jak czyta się instrukcję kotła to zalecają na kotle aby było 60 stopni (w tym co ja miałem tak było i w instrukcji kilku innych kotłów którymi się interesowałem)
kol derdas fajnie że jesteś dociekliwy duży + , jednak co do temperatury, punktu rosy i korozji to temat tak zmienny że nawet nie zaczynam, mam na kotle 46C, kocioł od Przemysława2ar i palnik rurowy mojego pomysłu, z obserwacji wnioskuje iż nie tyle temperatura co ruch spalin i stan palnika w fazie uśpienia ma największy wpływ na zabrudzenie wymiennika i stan jego korozji, powodzenia życzę w ujarzmianiu "nowej bestii"
pozdrawiam RedEd
Mój teściu ma kociol z Casto i jedzie 7 rok na 45st. Yeti nie widać. Także można informować że istnieje taka możliwość ale nie można zakładać że na pewno wystąpi. Przede wszystkim trzeba wystrzegać się stanu permanentnego bezruchu w kotle.
@reded mam nadzieję że nowy kociołek nie będzie już sprawiał takich problemów jak poprzedni :)
@energotop
jak dostanę nowy piec z ecoalem to mam zamiar ustawić go na automat i zaufać temu algorytmowi... co najwyżej po dwóch dniach dopasuję ręcznie siłę nadmuchu i nic więcej...
histerezę ustawię na 2 stopnie... wg mnie tak będzie optymalnie.... Ty byś robił dodatkowo własne korekty ?
histeryzy dla co w automacie ecoala nie ustawisz, jedynie dla CWU :P
Automat ecoal nie ma jako-takiej histerezy. Odstawia się przy niskim zapotrzebowaniu przy temp. zadana CO +5st. ;). Poniżej zad.CO +5 będzie starał się pracować ciągle, ale tylko starał ;) :D. Zapotrzebowanie rzedu 4-5 kw i wtedy zacznie pyrkać. Aha... i dobrze żebyś miał dosyć stabilną instalacje bo przy dużych spadkach potrafi mocno dmuchać :D. wtedy Twoje tabelki mogą się przydać :D
Czy bym robił jakieś korekty? Hmmm... napiszę dyplomatycznie. Mi osobiście ecoal się nie podoba.
To czemu na inny nie zmienisz?
Ecoal jako algorytm -automat. Inny już jest na pokładzie. Automat VERBA.
gdzie można o nim się czegoś dowiedzieć ?
No cóż... juz chyba nigdzie.
Jest to rozbudowany tryb ręczny zapięty w ryzy automatu. Można go ustawić na pracę ciągłą juz przy zapotrzebowaniu rzędu 0,8kw (mi na takiej się udalo) co oczywiście jest nieopłacalne(praca ciągła na takich mocach jest raczej nieopłacalna). Wahania temp + - 2 st. (Można sobie ustawić histerezy). Reaguje bardzo szybko a sposób spalania pozwala na oszczędne i czyste spalanie. Testowałem na ekorecie, miale23, Ledvickim i MostKomorany.
Reded też chyba testował, ale tryb ręczny bez automatu.
Chlopy jawnie jest cos nie tak....
Podawanie 10s
Przerwa 60s
Przedmuch 40%
ale piec nie potrafi mi przez cala noc nagrzac wody;/ zaznaczam ze priorytet cwu jest wlaczony...
temp zadana 65 stopni
temp cwu 45 stopni
Wbilo tylko do 30 stopn ii dalej nic. Zaznaczam ze grzejniki wlaczone na 3 zakres z 6.
Podlogowka wogole nie wlaczona;/ co to bedzie w zime.... powiedzcie mi co moze byc nie tak bo oszaleje.....
W wentylatorze jest taka przeslona.. powiedzcie mi jak ona ma byc otwarta? bo juz nie mam pomyslu co nie tak..
jezeli przerwa bedzie taka jak jest i takie jak jest podawania to ja nie wyrobie z ekogroszkiem... przeciez mi 90kg starczy na tydzien.... gdzie praktycznie nie sa grzejniki wlaczone.... co moze byc ? POMOCY
mówiłeś że latem cwu śmiga bez problemu ?
przełącz się z powrotem na lato (bez CO)  i zobacz czy uzyskujesz zadaną temp...
wrzuć fotki swojej instalacji przy piecu...
A co masz na palniku?
tak dziala latem bez problemu- tzn jak jest tryb letni.. a jak wlaczylem grzejniki to juz nie jest ok.... na palniku tzn? jutro zrobie bo dzis nie mam juz jak;/ i z czego dokladnie zdjecie zrobic?
Dalej masz niedopalony węgiel?
kolkega energotop pytal jak wyglada palnik tzn czy sa na nim niedopaly, czy wszytko ladnie wypalone, czy jest kopczyk czy moze zar jest zapadniety ponizej korony palnika do tego nie trzeba robic specjalnie fotek :)
ekogroszek jest dopalony i mam delikatny kopczyk.. fotki zrobie z instalacji:) eheh
tylko mam ustawione grzejniki na 3 zakres z 6 i nie wszystkie wlaczone, nie liczac podlogowki... czy ten kopczyk jest za maly? nawet jesli to czy to da tak duzo?
mysle ze gdzies tak jest blad tylko nie wiem gdzie...
u mnie był błąd w instalacji... przez źle podłączony zawór 3D temp na CWU maksymalnie zawsze wynosiła 38 stopni choć ustawiona była na 45 stopni...
jak usunąłem zawór 3D temp na CWU od razu dobiła do 45 stopni...
