Nietypowe Dolne Przyłącze Grzejnika - Prośba O Potwierdzenie.
aero900
Mam taki problem, kupiłem okazyjnie nowe duńskie grzejniki Riopanel (ale nie w sklepie tylko z drugiej ręki i w Danii, nie mam możliwości zapytania "u źródła") i choć producent na stronie deklaruje, że podłączenie to typowe 1/2" to moje chyba tak nie mają - albo ja walę gafę życia...
Gwint jest tylko zewnętrzny i jest to 1". Średnica wewnętrzna stożka to 18mm i w połowie długości spada na 17mm. Żadnego gwintu wewnątrz...
To normalne? A jeśli nie to może ma ktoś radę jak je podłączyć...
Dziękuję
Hubert
Spróbuj wykręcić tą mosiężną redukcję i będzie gwint 1/2" wewnętrzny
A obecnie masz gwint zewnętrzny 3/4" - typowe podłączenie pod grzejniki
pozdr.
Mówisz, że to redukcja i mogę ją wykręcić? Wygląda jak fabryczna całość...ale ja się nic na tym nie znam. Teraz jest 1" - gdyby było 3/4" to bym nie miał problemu, mierzyłem dokładnie, gwint zewnętrzny ma 26mm.
Dziękuję
pozdrawiam
Hubert
Wymiar zewnętrzny gwintu rurowego 3/4" to 26.5mm , gwint 1" ma ponad 33mm
Czyli masz 3/4", jak masz wątpliwości to weź mufkę 3/4" i nakręć na ten gwint - wejdzie
Rany, nigdy bym na to nie wpadł...jestem mechanikiem, średnice śrub odpowiadają średnicom gwintów...z rurami jest lekko inaczej :-)
Dwa dni szukam w necie informacji na temat fantazyjnego duńskiego przyłącza...Dziękuję Ci bardzo!
Pozwolę sobie zadać ostatnie pytanie - można do tego bezpośrednio podłączyć rurkę miedzianą 15-18mm (widziałem, że pexy tak są podłączane) czy trzeba stosować taki zespół podłączeniowy:
http://allegro.pl/zespol-przylaczeniowy-grzejnika-prosty-3-4-i4625135498.html
Hubert
jak to żadnego gwintu nie ma a takie dwa zwoje co widac ?
do tego potrzebne jest przyłącze kątowe bądz proste przykręcasz i tyle ale jak widać musi być to przyłącze z taką wkładką stożkowa albo oringiem ,nie może być zpłaską uszczelką bo nie zadziała i tyle
no ok ale musisz znalesc złączkę ze stożkiem to co widać kilka postów wyżej nie pasuje
Ta złączka z postu #5 jest dobra, To przyłącze uniwersalne
Wykręcasz tylko ten nypel 1/2' / 3/4" a pod spodem jest stożek.
Podłączasz bez tego nypla - po prostu nypel wędruje na półkę.
Ważne tylko aby rozstaw otworów w grzejniku był 50mm.
Nie opowiadaj bzdur - dzisiaj montowałem grzejniki Kermi - przyłącza Herz, Danfoss, Honeywell mają pod spodem stożki z gumowym uszczelnieniem, a te  nyple to leżą już na półce.
A nawet jak będą płaskie to uszczelki są na  pewno w komplecie lu kolega kupi sobie uszczelki z preszpanu albo gumy do gorącej wody i też skręci jak trzeba.
a ja też montowałem i to są dwa rożne modele bo do płaskiego dokupujesz albo z gwintem albo stożek albo kupujesz odrazu ze stożkiem na oringu a o modelu z gwintem i jeszcze ze stożkiem to pierwsze słyszę prosze o foto
Tam są prawdopodobnie nakręcone przejsciowki/redukcje z oringiem. Jak je wykręci, to resztę założy na grzejnik. Ja u siebie miałem moduły bez tych przejściówek. Oring na stożku siada w gniazdo grzejnika i dokręcony nakretką.
