Sas Nwt 23 Kw Sterownik Optima Eco 3 - Ile Pomp Obsłuży?
szczykawka
Pytanie do użytkowników takiego kotła lub instalatorów. Instalacja ze sprzęgłem hydraulicznym i "wyspawanymi" rozdzielaczami na zasilaniu i powrocie. Pod sterownik kotła podpięte są 2 pompy - od cwu i co oraz dmuchawa, natomiast trzecia pompa - przewałowa działająca na obiegu kotłowym (kocioł - sprzęgło) jest sterowana przez drugi sterownik. Moje pytanie jest następujące - Czy sterownik kotła SAS jest w stanie obsłużyć 3 pompy obiegowe ? Instalator twierdzi że nie. W ustawieniach sterownika jest opcja sterowania pompami i jest ich 3 CO, CWU i podłogowa. Czy pod pompę podłogową można podpiąć moją 3 pompę z obiegu kotłowego? Dodam że w ustawieniach pompy podłogowej max temperatura to 60 st C - może to być za mało jak na pompę przewałową. Ogólnie instalacja działa bez zarzutów ale .... miał być jeden sterownik a mam 2.
Pozdrawiam i trzymajcie się ciepło.  ^_^
Przekroczysz 60 stopni - albo czujnik sie uszkodzi, albo sterownik zacznie wariować. Wszystko trzeba uzywać zgodnie z przeznaczeniem. A kocioł jak się sprawuje? Mam taki sam tylko ze sterownikiem tech st 32 i średnio jestem zadowolony, bo konstrukcyjnie kocioł jest taki nijaki, ani górny, ani dolny.
Podepnij tą trzecią pompę pod sterownik ten co masz a czujnik powieś na ścianie,  wtedy nie będzie ci wyłączał pompy ;) , która powinna działać nonstop podczas pracy kotła.
Temp ustaw na max jaką można ustawić ( 60C).
Co do wytrzymałości czujnika to na pewno wytrzyma 90C.
Innym rozw jest najprostszy sterownik za  80zł.
Pomysł z czujnikiem na ścianej nie jest zły. Sówj cwu mam zamiar dać na powrót kotła i odczytywać temp. powrotu zamiast temp. bojlera, który i tak zawsze jest nagrzany aż za mocno.
Moja kotłownia ma dopiero tydzień więc co do pieca to go dopiero testuję. Zapytam mojego instalatora co myśli o takim rozwiązaniu z tą 3 pompą i czujnikiem a obecnie posiadam już takowy prosty sterownik za dokładnie 71 zł który steruje pompą kotłową. Wkurza mnie lekko ta sytuacja ponieważ ustaliłem z instalatorem na samym początku wszystkie szczegóły - jeden sterownik na 3 pompy. Nalegał na piec SAS-a NWT z OptimaEco 3 bo dobry sterownik i wszystko obsłuży a tu podczas montażu kotłowni On się budzi, że jednak sterownik nie taki i trzeba kupić drugi. Lekka amatorszczyzna tym bardziej że ponoć instaluje te kotły po kilka w miesiącu AHA.
Mam jeszcze pytanie. Czy pompa podłogowa działa przy włączonej funkcji LATO w sterowniku SAS-a ? Myślę że nie - tak samo zresztą jak pompa CO. Ostatni pomysł to podpiąć się pod cyrkulację i nastawić pracę ciągłą ale czy to ma sens - co wtedy z czujnikiem gdzie on i ile ich? Zewnętrzny sterownik zużywa 2 W energii - tyle co TV na czuwaniu  :D . Pozdrawiam
Nie wiem czy jest na rynku sterownik obsługujący dodatkowo pompę ładującą za sprzęgłem.
Na pewno taką funkcję ma regulator Wolfa R-3, gdyż sam go używam do sterowania pompy ładującej bufor.
Ale to inny poziom cen i zastosowania.
Co do podpięcia pompy pod cyrkulację to nie jest to najlepszy pomysł.
Lepiej już ster zewnętrzny
