szczykawka
Treść opublikowana przez szczykawka
  1. Sterownik takowy do kotłów zasypowych jest - cena masakra. Nic już nie będę kombinował ze sterowaniem. Temat jakby do zamknięcia. Pozdrawiam
  2. Mam jeszcze pytanie. Czy pompa podłogowa działa przy włączonej funkcji LATO w sterowniku SAS-a ? Myślę że nie - tak samo zresztą jak pompa CO. Ostatni pomysł to podpiąć się pod cyrkulację i nastawić pracę ciągłą ale czy to ma sens - co wtedy z czujnikiem gdzie on i ile ich? Zewnętrzny sterownik zużywa 2 W energii - tyle co TV na czuwaniu :D . Pozdrawiam
  3. Moja kotłownia ma dopiero tydzień więc co do pieca to go dopiero testuję. Zapytam mojego instalatora co myśli o takim rozwiązaniu z tą 3 pompą i czujnikiem a obecnie posiadam już takowy prosty sterownik za dokładnie 71 zł który steruje pompą kotłową. Wkurza mnie lekko ta sytuacja ponieważ ustaliłem z instalatorem na samym początku wszystkie szczegóły - jeden sterownik na 3 pompy. Nalegał na piec SAS-a NWT z OptimaEco 3 bo dobry sterownik i wszystko obsłuży a tu podczas montażu kotłowni On się budzi, że jednak sterownik nie taki i trzeba kupić drugi. Lekka amatorszczyzna tym bardziej że ponoć instaluje te kotły po kilka w miesiącu AHA.
  4. Witam, Pytanie do użytkowników takiego kotła lub instalatorów. Instalacja ze sprzęgłem hydraulicznym i "wyspawanymi" rozdzielaczami na zasilaniu i powrocie. Pod sterownik kotła podpięte są 2 pompy - od cwu i co oraz dmuchawa, natomiast trzecia pompa - przewałowa działająca na obiegu kotłowym (kocioł - sprzęgło) jest sterowana przez drugi sterownik. Moje pytanie jest następujące - Czy sterownik kotła SAS jest w stanie obsłużyć 3 pompy obiegowe ? Instalator twierdzi że nie. W ustawieniach sterownika jest opcja sterowania pompami i jest ich 3 CO, CWU i podłogowa. Czy pod pompę podłogową można podpiąć moją 3 pompę z obiegu kotłowego? Dodam że w ustawieniach pompy podłogowej max temperatura to 60 st C - może to być za mało jak na pompę przewałową. Ogólnie instalacja działa bez zarzutów ale .... miał być jeden sterownik a mam 2. Pozdrawiam i trzymajcie się ciepło. ^_^
  5. Jedna sprawa jest już jasna - dopływ musi być. Dzięki za link. Może ktoś się wypowie w kwesti przeróbki pieca z Casto? Pozdrawiam
  6. Proszę o opinie czy dopływ powietrza z zewnątrz do pieca wolnostojącego to same plusy a piec bez dopływu to problemy z ciągiem, spalaniem, możliwy czad? Szukam pieca wolnostojącego stalowego, koniecznie z panoramiczną szybą (coś jakby 16;9) i dopływem powietrza. Niestety za kwotę do 3 tyś nie jest ich wiele a i żaden nie posiada ww. funkcji. Thorma posiada piece z dopływem ale nie panoramiczne. W markecie C pojawił się Piec Nebraska13 kW. Ogldałem go dzisiaj i piec nie posiada dopływu chociaż z opisiu wynika jakby miał. Czy jest sens przerabiać go? Dno komory spalania jest podwójne - pomiędzy dolną blachą a górną z rusztem jest szuflada popielnika na około 1/3 szerokości pieca i wysoka na około 3 cm. Gdyby tak po obu stronach szyflady dać dopływ prawie pod ruszt czy byłoby ok? Prosze o opinie. Pozdrawiam
  7. Szanowni forumowicze. :D Bardzo proszę o poradę. Jestem na etapie wyboru projektu domu. Będzie to dom parterowy bez podpiwniczenia. Wymyśliłem sobie że instalacja CO będzie grawitacyjna (częste braki w dostawie prądu) z zainstalowaną pompką wymuszającą obieg wody. Czy piec w instalacji grawitacyjnej można ustawić w kotłowni w której poziom podłogi jest obniżony tylko o około 30 cm (dwa schodki) od poziomu podłogi w pomieszczeniach reszty domu. Pozdrawiam
