Schemat Do Oceny
bmwmaniak
zbiornik źle podłączony ,podłącz go do kotła bezpośrednio a do zasobnika proponowałbym pompę i sterownik cwu
O jakim grzaniu grawitacyjnym piszesz jak stosujesz zawór zwrotny na nitce zasilania podgrzewacza? Poza tym przy takim podłączeniu jak na schemacie po włączeniu pompy obiegowej CO, żadnego grzania podgrzewacza nie będzie. Kolejna sprawa to po co zakładasz 4 temat w tej samej sprawie?
założyłem 4 temat w tej sprawie bo widzę że umiecie tylko napchać sterowników i pomp ot flachowcy
Nie powinienem tego komentować, ale jak ktoś ma zasobnik z wężownicą i chce rurki Cu22  i jeszcze grawitacje to niestety dostaje pompę,
gdyż inaczej to nie będzie działać. :)
Grawitacja działać będzie gdy: dasz grubą rurę np Cu35 i zasobnik dwupłaszowy - wtedy masz małe opory instalacji .
A tak nie ma siły - musowo pompa.
Myślę że zrozumiałeś
Masz kolego problem ale nie z radami które są Ci udzielane ale z...... czytaniem ze zrozumieniem.
albo ma byc dobrze albo robisz jak chcesz  nie zawracasz gitary i tyle
Bo ten PAN to chce mieć zonę i kochankę jednoczesne w tej samej sypialni ale tak żeby się nie znały ........
Ale jednocześnie razem robiły mu dobrze. :D
Kolejny przykład na to jak ktoś najpierw kupuje a następnie chce robić instalacje i dorabia do posiadanych elementów  nowe prawa fizyki.
Autor tematu otrzymuje zawieszenie na 3 dni. Kolejne tego typu wypowiedzi = ban. Powód: złamanie punktu 0 zasad forum.
