Załaczanie Pompy Obiegowej Ciepłej Wody
krajech
Czy dałoby się zastosować czujnik przepływu wody zamontowany na rurce, który załaczałby przekaźnikiem pompkę obiegową wtedy jak odkręcasz kran z ciepłą wodą. Problem byłby chyba tylko przy wyłaczeniu pompki po zakręceniu kranu bo pompka miałaby cały czas obieg i czujnik wykazywałby przepływ. Może ktoś ma pomysł jak zastosować czujnik przepływu aby właczał i wyłaczał pompkę tylko w czasie poboru ciepłej wody.
Wystarczy zamontowac pompe cyrkulacyjna cwu i odpowiedni sterownik tejże pompy. Ale to koszt kilkuset zł, dla mnie zbędny wydatek, raczej taki gadżet.
To pomysł który nic nie wnosi. Jak odkręcisz kran i zadziała czujnik  i włączy się pompa to i tak woda która jest zimna w rurach pójdzie w kanał.
Lepiej zastosować pompę ze sterownikiem czasowym lub czujnikiem temperatury ustawionym np. na 35 st. C i gdy temperatura wody spadnie poniżej to włączy się pompa cyrkulacyjna. Pomysł włączania przy poborze wody jest  niewłasciwy.
To jest dobry pomysł będę szedł w tym kierunku. Dziękuję za podpowiedź
