Nietypowe Naczynie Wzbiorcze?
sercezwegla
w ramach modernizacji istniejącej instalacji zakupiłem nowe naczynie wzbiorcze w formie walca. Przed zakupem wyglądało OK, ale po dostarczeniu zaniepokoiło mnie rozstawienie przyłączy i ich ilość (trzy; jedno od spodu, dwa z boku).
Bardzo proszę o sugestię w oparciu o dołączony rysunek.
Poprawna jest wersja 1, 2 czy 2a?
Z góry dziękuję za wszelkie rady.
Witaj!!!
Wersja 2a poprawna  RO na RB zbędne otwory(wszystkie) do zbiornika powinny mieć 1cal
 cytat z normy:
Rura odpowietrzająca. Wewnętrzna średnica rury odpowietrzającej powinna wynosić nie mniej jak 15 mm
oraz nie powinna być mniejsza niż średnica rury odpowietrzającej instalację, doprowadzonej do naczynia
wzbiorczego. Rura odpowietrzająca może być podłączona bezpośrednio do naczynia wzbiorczego lub rury
przelewowej (rys.1 wersja I i II).
2.9 Zabezpieczenie przepustowości rur. Na rurach bezpieczeństwa, wzbiorczej, przelewowej, odpowietrzającej
nie można umieszczać armatury umożliwiającej całkowite lub częściowe zamknięcie przepływu, ani urządzeń i
armatury zmniejszającej pole przekroju wewnętrznego.
 pozdrawiam.henryk1953
  • 2 lata później...
Panowie przepraszam że odgrzewam starego kotleta ale nie chce dublować wątku. U mnie podobnie jak u kolegi są 2 kroćce z boku i 1 z góry. Podłączyłem wg schematu 2a. Naczynie 80l połączone bezpośrednio od kotła rurą RB/RW CU 28. W instalacji bufor 1000l. Śrubunki 1'', całość rury miedziane CU 28, zamiast kolanek łuki. Możecie zweryfikować poniższe zdjęcia czy jest ok? Oczywiście do trójników dojdą rurki CU 28. Tam gdzie fajka to RP, a ta druga to RB/RW.
wzorcowo
Fajkę pociągnij wyżej ponad RB.
A rura przelewowa gdzie.????
Ma być tak - rura RB od góry  tak jak masz ,,Od RB do do najniższego otworu  RW  od wyższego otworu RP  ,fajkę zamontuj na kolanku rury RB,
ps  teraz zauważyłem ze masz odpływ . jest OK
Nie bo przy gotowaniu wyrzuci przez fajkę.
Dzięki za odpowiedzi! :)
Czy to coś da więcej? Domyślam się że z przelewu nie będzie aż tak woda bulgotać do fajki ale zastanawiam się czy para nie będzie wtedy miała dłuższej drogi do pokonania, bo rozumiem że do tego jest ta fajka - do odparowania :)?
Ty większy problem będziesz miał z zabezpieczeniem zbiornika przed zamarznięciem , to co dotychczas zrobileś jest nie wystarczające ,zgodnie z przepisami to sie robi inaczej , Poszukaj normy tam jest to opisane jak to ma wyglądać i ile otworów ma mieć zbiornik wyrównawczy.
Zapoznałem się z normą, ale.... po zakupie naczynia. Myślałem że wszystkie mają standardowe ale to ma 3 kroćce. I to mój błąd. Rurki będę jeszcze owijał wełną. Zbiornik będzie na stryszku ocieplonym wełną. Myślę, że minusa tam raczej nie będzie.. Rozumiem, że w razie problemów będzie trzeba zrobić rurę cyrkulacyjną.
Rura bezpieczeństwa ma być połączona z pustą przestrzenią w naczyniu zbiorczym, a nie z żadnymi fajkami. Koniec, kropka.
Kabelek grzewczy plus odpowiedni termostat -owinąć  rurę RB,od dołu ,bo tam w pierwszej kolejnosci ci zamarznie .Wystarczy kabelek góra 100wat.Ustawisz na 0 stopni i wtedy tylko bedzie grzała grzalka.Myśle ze warto nad tym się zastanowić.
