Prośba O Poradę I Ocenę Wariantu Ogrzewania Podłogowego Małej Łazienki
stefansky5
Potrzebuje poradę w sposobie położenia pętli ogrzewania podłogowego w łazience na piętrze.Szykuje mi się totalny remont i nie wiem jakie rozwiązanie będzie najlepsze.
Jest to mała łazienka o powierzchni całkowitej podłogi 7,25m2. Powierzchnia grzewcza wyszła mi z obliczeń 5,6m2.Będa zamontowane dwa okna PCV o wymiarach 55x78 z nawiewnikami na skosach. Skosy są wykończone płyta k-gipsowa i kończa sie na schematach linia przerywaną. Zaplanowalem dwa warianty pętli ogrzewania podłogowego. W obu przypadkach założyłem że odstępy pomiędzy pexami 16mm będą 15cm. Obecnie jest tylko zamontowany grzejnik (drabinka ) tzw. suszarka ręcznikowa o wymiarach 94x55.
Pętla ogrzewania będzie zasilana z instalacji CO temp=50-70C i na końcu pętli mam zamiar zamontować Moduł "Unibox E RTL" który będzie odpowiadał tylko za efekt'' ciepłej podłogi''.
Który wariant będzie lepszy,bo rozrysowałem je trochę inaczej?
Wariant 1 - długość pętli 32m (bez ogrzewania podłogi najbliżej ściany gdzie zaczyna się skos) Myślę że właśnie tak powinno być zrobione
Wariant 2 - długość pętli 34m .
Czy lepiej tez dodać dodatkowy mały grzejnik z głowicą termostatyczną pod oknem dachowym bliżej wanny bo obecnie tam go nie mam???
Czy moduł Unibox musi być zainstalowany powyżej poziomu podłogowego ogrzewania, czy również mogę go wpiąć w stronę powrotną pętli w kotłowni piętro niżej pod łazinką? Wolałbym żeby pętla się nie zapowietrzała.
Za wszystkie porady i sugestie dziękuje.
Pozdrawiam wszystkich forumowiczów
Witam Sambor Dziekuje za opinie. Dzis natomiast przyszedl mi do glowy inny pomysl i go rozrysowalem w ten sposob: WARIANT 4.
Moim celem jest miec cieplejsza podloge blizej wanny. Czy zainstalowany zawor RTL na koncu petli ograniczy temperature w ten sposob ze poczatek petli bedzie cieplejszy od konca? Czy wlasnie tak dziala zawor RTL?
Tak. Duże znaczenie ma tu temp zasilania pętli RTL. Jeśli będzie niska, to dużej różnicy nie będzie.
